Старый 10.01.2009, 20:47   #1
engined
Аватар для engined
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: Как крепить брызговики? И про кондер...
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Холодно за бортом, поэтому и не включается.
Вообще такая мысль промелькнула на короткое время, но ведь это не логично, в инструкции написано что даже зимой его нужно включать раз в месяц на 5 минут, для смазки всех компонентов, значит он должен включаться, а если компрессор не крутиться то и смазки соответственно нет...
engined вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 20:57   #2
engined
Аватар для engined
А как определить вообще или не вообще?
Не крутится компрессор и в этом вся проблема. Я думаю если бы провод отвалился, то выдавалась бы ошибка, или я не прав?
Старый 11.01.2009, 09:11   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Кондей включается при любой температуре, если ставишь на лобовое - автоматически (воздух сушит) но если холодно, то компрессор не работает, прогрей машину, поставь регулятор Т на минимум, отключи "авто" и смотри какой воздух идет, ведь срабатывает он по датчику салона., А могать начинает только при недостатке фриона, другие проблемы не указывает.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 09:57   #4
engined
Аватар для engined
Да при минус 15 он так и так воздух холодный будет пускать. Проблема в том что компрессор не запускается, а он по моему должен в любом случае срабатывать, хоть как регуляторы выстави...
Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится! Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 377 07.11.2017 07:48
Проблема с кондиционером Олик Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 23.07.2017 00:19
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Airtrek тема для Sony-Ericsson 750 koschey Клубная символика 11 26.05.2008 14:43
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
