Старый 24.08.2010, 07:39   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Восклицание Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника. ЧАСТЬ 2.
Замена производилась на яме без пресса в одну каску.
Поставил Mitsubishi MB 663547 (koyo) фото 1. 1394,78р
Открурчиваем колесо, ставим машину на ручник, предварительно побрызгав жидким ключем или WD-40 гайку привода, откручиваем головкой на 32 фото 2., берем пару болтов наверное на 6 (не забудьте снять с ручника), желательно подлиньше и закручиваем в тормозной диск и снимаем его. Откручиваем от продольнольного рычага все поперечные (гантелю, бумеранг, нижний большой) вытаскиваем привод из ступицы фото 3. В отличии от переднего датчик АВS не мешает фото 4. и его не надо снимать (если же нужно то его легко можно отсоеденить). Выбиваем ступицу со стороны привода головкой на 30 с удлиннителями фото 5. Часть подшипника со ступицы снял при помоще зубила и молотка фото 6. Вытаскиваем стопор подшипника фото 7. Чтобы выбить подшипник пришлость открутить продольный рычаг фото 8. и выбивать перевернутой головкой на 32 и частью подшипника передней ступицы фото 9. Сдобрив посадочное место,ставим новый, оправляем старым фото 10. Запрессовав подшипник ставим стопор. Затем ступицу, так как внутренняя часть подшипника состоит из двух половинок, ступицу в моем случае забивал ее молотком (постукивая покругу) чертовски аккуратно до второй половины, затем продолный рычаг прикурутил к бумерангу предварительно вставив привод и гайкой затянул до конца фото 10. Далее собираем в обратной последовательности. P.S. Процедура заняла 5-6 часов, менял впервые, так нехватало еще одних рук.:-D
Тип файла: jpg 2.jpg (61.2 Кб, 552 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (43.8 Кб, 495 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (63.7 Кб, 506 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (74.9 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (68.9 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (64.0 Кб, 462 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (74.4 Кб, 463 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (60.5 Кб, 460 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (74.5 Кб, 462 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (70.0 Кб, 443 просмотров)
Старый 24.08.2010, 07:48   #2
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Фотоотчет.Замена подшипнка задней ступицы II
Блин тоже надо заниматься. Сколько по времени занял процесс?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 07:53   #3
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Фотоотчет.Замена подшипнка задней ступицы II
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
читай внимательнее и до конца ))
Старый 24.08.2010, 08:23   #4
ystkam
Аватар для ystkam
Туплю
Старый 24.08.2010, 08:43   #5
KoS
Аватар для KoS
вроде же был уже фото отчет? или я туплю там Спортсмен про передний подшипник писал?
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 08:51   #6
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Был, про задний правый, а у меня задний левый
фотоотчет фотоочету рознь, я к примеру стойку не откручивал, да и сухо у него как то написано, вообщем найди 10 отличий )))
Старый 24.08.2010, 08:55   #7
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
надо было тебе сразу дисковые тормоза от аута ставить
Старый 24.08.2010, 09:00   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Ты знаешь, сколько я уже этих болтов накрутил, для меня раскидать-скидать уже по моему не проблема, пресса нет, вот где сцыкотно было, сначала выбить не мог, начал впадать в отчаяние, вроди пронесло )))
где их взять то дисковые?))
Старый 24.08.2010, 11:51   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Один раз без пресса менял, на новом при забивании обойма вылетела, теперь только с прессом
От турбо вроде читал ставят, было бы не плохо поменять на дисковые
Старый 24.08.2010, 12:07   #10
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
А почему новый подшипник ставил на установленном на а/м рычаге? Проще было бы когда рычаг был снят, и ступицу бы также запрессовал на снятом рычаге, установив упор под внутреннюю обойму подшипника. Раньше когда у меня пресса не было и приходилось ударами выпрессовывать и запрессовывать подшипники, то всегда перед запрессовкой подшипника стягивал болтом с шайбами внутренние обоймы, т. к. велика вероятность выпадания одной из внутренних обойм от ударов и привет новому подшипнику.
Благо сейчас приобрёл пресс гидравлический, стало намного сподручнее и правильнее.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:07 ----------
Чтобы дисковые тормоза установить, надо и рычаги продольные менять иначе к чему суппорт крепить? И как бонус получаешь хреновый стояночный тормоз! Надо ли это?
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 12:40   #11
vook
Аватар для vook
Я на своём когда менял, тормозную трубку откручивал, чтобы полностью рычаг достать. Но самый секас был в другом - шлицевой конец шруса заржавел в ступице с такой силой, что ни кувалда ни чья-то мать не помогали. Пришлось снимать рычаг в сборе с приводом и разбирать в дохренатонном гидравлическом прессе, предварительно на ночь установив рычаг с приводом в положении, соотв. вертикальному положению привода и залив уксусной эссенцией шлицевое соединение в получившейся в ступице ванночке. В итоге всё победил, прочистил шлицы от ржавчины и собрал всё на графитной смазке. Теперь лёгким усилием пальца шрус выводится из ступицы при разборке.
Так что возможны подобные геморройные моменты! Будьте готовы!
Старый 05.11.2013, 15:15   #12
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Кому-то в помощь:
https://out-club.ru/board/showthread...34#post1562634
Там правда про передний, но суть та же.
Старый 13.02.2014, 21:30   #13
jeleziaka
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Кому-то в помощь:
Снова столкнулся с той же проблемой, приговорили задний. Надоело отмачивать, выбирая все время удобный момент. Хотелось, чтобы было более эффективно и на "ходу". По-моему получилось. Кому-то на заметку... Пост № #17
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65437&page=2
P.S. J Отклинитесь по теме (ссылка выше), кто менял наружний шрус ? Собираем статистику. У нас есть примеры замены от Отрека. А именно Америка 2003г. с пыльниками "NSK" . Наружние шлицы 25, внутренние 21 к нам подходят. У всех "NSK" или у Треков бывают и "NTN" тоже. Разборки по "правильным" тоже есть...
Спасибо всем за участие !
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 23.07.2020 08:23
Airtrek: Фотоотчет. Установка камеры заднего вида на модели с дисплеем KoS Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 104 26.07.2018 06:49
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
