Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 22.10.2014, 21:12   #2221
Bearing
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
было звонкое стрекотание, буквально 2-3 мин.
Так и есть..., не мало избавившихся от этого раздражителя после промывочного масла.На "зеркале" толкателей, гидронатяжителей накапливается смолянистые отложения, превращаясь в "клин".
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 22:39   #2222
amel
Аватар для amel
Кстати в инструкции по промывке двигателя маслом Eneos Flush написано, что надо дать поработать на холостых 15-25 мин. Я думал что 5 мин.
Старый 22.10.2014, 22:46   #2223
Bearing
15-25 мин.
Точно так..., если масло промывочное отмыло толкатели, значит могли наблюдать,
что в первую минуту промывки двигатель работает шумнее нежели на финише процедуры. На время чистки устанавливаю самый дешёвый фильтр масляный фирмы TSN.
Старый 22.10.2014, 23:28   #2224
MARS051
АндрейКо, поджор,как Вы выражаетесь,это и есть угар.А исправный двигатель,как известно, масла не потребляет...А пользование 5-к при температурах ниже -30 пользы двигателю не принесёт.Завестись-то не проблема при наличии свежего аккума и зимнего бензина,но от масляного голодания не спасёт.Поэтому только 0-ка при лютой зиме.К тому же,как уже писалось ранее,0-ки более "синтетичны",скажем так.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 06:26   #2225
Kuzmich_81
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
зимнего бензина.
Это какой?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 11:00   #2226
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Kuzmich_81, сам не знал о существовании оного, но на самом деле такой в природе есть. Набери в яндексе.
Старый 23.10.2014, 11:08   #2227
npsfirm
Kuzmich_81, зимой такой должен быть на всех АЗС, но естественно это далеко не факт. Еще по советским ГОСТам с 15 октября на АЗС поставлялось зимнее топливо, с 15 апреля – летнее. Вобщем как я понял отличие в том, что зимний он более летучий.
npsfirm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 11:53   #2228
amel
Аватар для amel
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
А как часто промываете? При следущей замене решил еще разок промыть, при пробеге за 150 т.км более чем полезно. Был удивлен, насколько черная слилась промывка, но фильтр новый не ставил, в следущий раз попробую с дешевым фильтром. Двигатель реально тише стал работать, без клапанного звона. Под маслозаливной крышкой блестит как новый.
Старый 23.10.2014, 13:30   #2229
***ШТИРЛИЦ***
...насколько черная слилась промывка....
Слилась..., да не вся...! А потом при заливе свежего масла вы его перемешиваете со старым маслом с промывкой! И о каких защитных свойствах приходится потом говорить...
Лучше масло менять чаще, чем эту жижу в движок лить!!!
Старый 23.10.2014, 14:05   #2230
amel
Аватар для amel
Ожидал таких комментариев, но я никого не призываю ее лить. Сливал пока не перестало капать.
Старый 23.10.2014, 14:11   #2231
Bearing
жижу в движок лить
Жижу лить..., слова с пренебрежением подобраны к продукту спасающему движки при известных обстоятельствах.
Вот, только что, второму автовладельцу при четвёртой замене масла моторного удалось добиться, что промывающее слилось малость загрязнённым. При первой замене была чернющая промывка со сгустками "мазутными". Сколько грамм масла не сливается.?, какой состав промывочного масла.?, какой остаток больше навредит свежему маслу.?.., что происходит в дальнейшем с остатком от промывочного..?
Много-примного зависимостей, определяющих частоту замены масла.
Добавлено через 21 минуту
как часто
Так как масло промывочное сливается слегка потемневшим, в фильтре "промежуточном" загрязнений мизер, то через раз использую продукт в качестве диагностики двигателя (любопытство). Первые годы знакомства с авто разрезал фильтры, сейчас (с интернетом) разглядываю фото вскрытых фильтров на том же масло-клубе. Масло моторное не выкатываю более 8 тыс.км. Этой зимой собираюсь испытать Вами выбранный продукт.
Последний раз редактировалось Bearing; 23.10.2014 в 14:33.
Старый 23.10.2014, 14:36   #2232
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Капать перестало - хорошо!
Меняем фильтр и льем грамм 200-300 свежего масла. Сливается ещё чуток промывки.
Старый 23.10.2014, 14:50   #2233
amel
Аватар для amel
Если про Idemitsu, то продукт достойный. Вязкость для наших движков оптимальная, особенно зимой, спецификации API SN, ILSAC GF-5. Пришлось менять в сервисе, который "не очень люблю". Парень два раза переспросил, где промывка, а где масло. Жестяные канистры для них редкость, а уж масло зеленого цвета это вообще... Еще два "мастера" прибежали поглазеть.
Значит читали про это масло, по тестам очень хорошее.
Старый 23.10.2014, 14:57   #2234
Bearing
очень хорошее
Продуктом пользуемся с первых дней появления, сейчас дожидаемся выхода
соперника от Идемитсу, устроим испытания (конкурс) на эффективность.
Старый 23.10.2014, 21:07   #2235
Yron Maiden
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
я обычно тоже лью 5w40. Но вот думаю, может 0w40 попробовать
0w40 попробовать .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
