Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.06.2013, 21:29   #211
SUTER
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
SUTER, сделай как я сделал, когда переходил с Мобил1 на Мотюль: меняешь, ездишь 1-2 тыс.км, меняешь снова.
Так и хотел,поэтому две конистры и заказываю.СПАСИБО.В экзисте с подделкой ЛМ как,кто нибудь знает?
SUTER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 01:01   #212
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от SUTER Посмотреть сообщение
Liqui Moly 1950 Vollsynthetisches Getriebeoil
Сегодня буду менять на это масло.
Я взял в Экзисте, нормальное или нет посмотрим.
Старый 14.06.2013, 15:39   #213
Bonus
Добрый день, мой вопрос конечно немного не в тему, но все таки хотел узнать, задний редуктор у XL JFG 2.4 (второе поколение) такой же как и у XL 3.0 первого поколения? Может кто знает, подскажите.
Bonus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 18:31   #214
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
нет блин...ему фистлифтинг устроили... конечно такой же...
Старый 14.06.2013, 19:53   #215
Bonus
Ты наверно имел ввиду фейслифтинг? спасибо за подсказку))
Старый 16.08.2013, 15:23   #216
Artursan
народ, а ведь мы так и не узнали что льют на заводе !
Так может знает кто ? Может есть оригинал от Мицу или Мицу льет тот же ENEOS или еще кого?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 15:24   #217
Андрей 252
Авто: PEUGEOT 4007 Black
Узнавал оригинал нашел только 20л. канистра(считай для дилера) тоже не знаю чего залить???
Андрей 252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 15:45   #218
Pyany
Вчера заменил на Тоетовское GL-5 75W-85. По 1250 руб/литр. В консервной банке. Ушло примерно 950 мл. Гул прошел.
В ответ на мое предложение использовать сие как промывку и через пару тыс км заменить таким же меня чуть не убили.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 15:52   #219
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Андрей 252 Посмотреть сообщение
А это чем не устраивает http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil...mech/item_522/
Старый 25.08.2013, 05:54   #220
mvv109
Наконец-то дошли руки до замены масла CVT.
Заказал:
2824A006- Масляный фильтр CVT
2920A096- Кольцо уплотнительное в теплообменнике CVT
2705A015- Прокладка поддона картера CVT
Походу процесса решил поддон картера не снимать, так как фильтр был в удовлетворительном состоянии. Пробег на данный момент 126000 км. Я второй хозяин, а первый согласно рекомендации дилера ничего в CVT не менял ((. Где-то 1000 км назад сделал частичную замену жидкости. И в тот момент и сейчас слилась чернющая жидкость. Площадку аккумулятора и болты теплообменника (включая нижний "невидимый") выкручивал при помощи "Г" образных ключей на 10 и на 12. Размеры буквы Г где-то 10х3 см. Такие ключи самые удобные. Выкручивается и закручивается все быстро и без проблем со стороны моторного отсека, колесо и кожух снимать не нужно. Вообще если не снимать поддон картера можно сделать все без ямы, хотя не так удобно.
По порядку: машину заглушил на нейтрале, вынул щуп вариатора и через сливную пробку слил масло, снял аккумулятор, площадку аккумулятора. Затем снимаем пластиковую защиту снизу возле бампера, стягиваем нижний шланг на радиаторе охлаждения вариатора. После этого понял, что автомобильный компрессор подключить не так просто (аккумулятор то снял) поэтому взял обычный велосипедный насос и им через трубку для щупа за 10 минут накачки выдавил масло из радиатора и еще откуда там не знаю, слилось прилично (литра 1,5-2). Кстати опробовал еще один способ если и насоса нет. Валялся кусок шланга в гараже подходящего диаметра. Я его вставил в отверстие слива и просто стал дуть в него силой своих легких ))), жидкость тоже бежит !!! Так что можно выдуть жидкость и без насоса. После трубку крепим на место. Далее снимаем теплообменник - еще выбегает немного масла, меняем фильтр (от старого кольцо осталось внутри) не забывайте проверить снялось ли кольцо от старого фильтра или нет. Фильтр был в удовлетворительном состоянии. Не черный, а скорее темный - не такой как у всех на фото. Видимо предыдущая частичная замена масла все там промыла. Поэтому поддон картера снимать не стал. Все собираем в обратном порядке.
Затем потихоньку заливаем масло в CVT через отверстие щупа, если быстро, то оно может из отверстия щупа вытекать. Завел двигатель прямо на нейтрали, погонял по режимам, подлил сначала до уровня "холодный максимум". После пробной поездки 20 км проверил уровень и долил грамм 200.
Масло NISSAN CVT NS-2, 4л - 2 канистры. В итоге заменилось 7 литров.
Результаты:
- пинки при резком старте после резкого торможения и при быстром переключении на месте с "D" на "R" практически не чувствуются;
- плавность хода явно улучшилась, особенно в пробках когда идет старт-тормоз на малом газу;
- были какие-то толи гулы толи свисты - все ушло.
mvv109 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 08:49   #221
Airborn
Аватар для Airborn
mvv109, не туда написал - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13586
Старый 02.09.2013, 17:08   #222
OutLancer
Аватар для OutLancer
а как его название. По уму, же у дилера болжно два разных масла быть.
это точно минералка? какие аналогичные минералки есть. из темы чет не уловил.
а дилеры в розлив не продают, как для варика масло. ? никто не спрашивал? так бы купить 1,5 литра родного и вообще никаких заморочек.
Добавлено через 20 часов 50 минут
Туплю не по детски. Читал читал и дочитался....Я не пойму, почему API GL-5 SAE 90 и 80 Вы воплощаете в виде 75W90, 80W90 ? Как это Вы "перевели"? Откуда эти параметры? спс.
Старый 03.09.2013, 18:15   #223
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Вы вообще о чем? Требования к вязкости есть в мануале
Старый 03.09.2013, 21:35   #224
OutLancer
так вот и я о том, в мануале написано API GL-5 SAE 90,а Вы говорите про 75W90, 80W90.
В мануале про движковое масло написвно, там, к примеру четко- 0W30, 5W30, так такие буквы-цЫфры и покупаем, заливаем. А тут API GL-5 SAE 90, а льем 75W 90. а почему не 55W 80. Как то так. Надеюсь поняли меня. Рассуждаю..допустим, в мануале в этом "выражении" :"API GL-5 SAE 90" есть 90. Но почему и откуда взялось 75 в характеристике 75W90.
Старый 03.09.2013, 22:44   #225
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А что вас удивляет?
а почему не 55W 80
Я не уверен, что 55 удастся загустить до 80, а уж тем более до требуемых мануалом 90.
Производитель написал
Ответ прост - почему бы не использовать масло, которое мало того, что удовлетворяет мануалу, а еще и перекрывает его требования, способствует экономии топлива и т.п.?
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
