Старый 29.12.2010, 13:13   #16
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Загадочные скрипы и шумы. Поиск источников
Ни че не наглым! Проблема не решена. Как бы пришел к выводу что задний подвесной, на аутах такое бывает. А сам пока авто не вывешивал и не менял. Будет результат отпишусь.
Старый 29.12.2010, 13:16   #17
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Да я ж в шутку. =)
Старый 21.01.2011, 07:44   #18
Ivanko74
Пару недель назад появилось "стрекотание" в районе ремня дополнительного оборудования ( ремня Гидрооусилителя, помапы и тд). Шум не высокочастотный. От скорости оборотов двигателя вроде бы не зависит. Заехал вчера в сервис. Скинули ремень, завели двигатель. Шум никуда не исчез. Источник шума по всей видимости под кожухом ремня ГРМ. Дальше разбирать не стали. Ремень в комплекте с роликами менял 20000 км назад. Ставил оригинальные запчасти. Подскажите , что может ещё в том районе стрекотать.
Ivanko74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 15:50   #19
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Гидронатяжитель ремня ГРМ.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 06:17   #20
Ivanko74
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Сам гидронатяжитель? Ролик я менял.
Старый 24.01.2011, 16:59   #21
cedia
Аватар для cedia
Да,при замене ГРМ проверяют всё:ремни,сальники,ролики(обводные,натяжные),подшипник помпы(качением) на шум и гидронатяжитель на сжатие(от руки не сжимается,не сочится изнутри).
Старый 31.01.2011, 06:58   #22
Ivanko74
Сообщение от Ivanko74 Посмотреть сообщение
Пару недель назад появилось "стрекотание" в районе ремня дополнительного оборудования ... Подскажите , что может ещё в том районе стрекотать.
Вопрос снимается. Полетел ролик гидронатяжителя. Менял его 20тыщ назад.
Старый 02.02.2011, 10:42   #23
Avtogen
Аватар для Avtogen
У меня тоже что то шуршит в районе ремня. При том последенее время все сильнее...
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 20:41   #24
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
номерок подскажи
Старый 04.02.2011, 05:06   #25
cedia
Аватар для cedia
MD 182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Старый 04.02.2011, 05:53   #26
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
спасибо конечно , но речь я так понял не про гРМ ))
Старый 23.08.2011, 20:44   #27
wildest
Авто: Airtrek 2.0 2WD
всем привет! приобрел аиртрек. буквально пара недель. загнал на сто и понял, что пора ремонта ходовки наступила.... поменял практически все сайлентблоки. подушки на коробке (передняя и левая). бочата, пыльники внутренних гранат... обводной ремень. после всех этих замен сел аккумулятор (так как ключ оставил в замке зажигания повернутым на раз и АКПП на N). прикурили - завелся. появились перебои в работе двигателя... после того как работник сто побрызгал WD-40 в воздухан перебои прекратились вроде как... но остался досадный шумок. при нажатии педали газа на малых оборотах явно слышен треск откуда-то из-под двигателя или же с него самого... думал последствия разрядки аккумулятора, но скрип уже пару недель со мной не расстается. на больших оборотах его нет. присутствует только при нажатие газа и слышен пока обороты не достигнут 1-1,5тыс...
подскажите что это может быть?
wildest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 04:14   #28
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от wildest Посмотреть сообщение
Это для чего?))
Старый 24.08.2011, 06:33   #29
wildest
честно гря сам не понял... как мне объяснили от того что аккумулятор садится, происходит какой-то сбой и как результат западание клапана что-то вроде этого....
кстати аиртрек 2литра передний привод...
Старый 24.08.2011, 07:22   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
наверно очистителем карбюратора а не вд40 он брызгал. В казахстане они любят побаловаться
Airtrek: Скрипы, дребезжание и другие проблемы накрышных люков (люк) MaximSt Airtrek - Эксплуатация и ремонт 65 20.02.2019 12:54
Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п. serggeorg Airtrek - Эксплуатация и ремонт 228 08.08.2013 02:02
Airtrek. Проблемы с сиденьями (скрипы, стуки, крепление) rey Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 29.11.2012 02:43
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
