Старый 26.09.2010, 01:20   #16
Stanley
Авто: XL
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки
Сообщение от Моцарт Посмотреть сообщение
Новые конечно, но не оригинал, а фебест поставил. Такое ощущение что подшипник сухой, при повороте такой пластмассовый скрип. Там вобще есть смазка какая то или нет, я так и не понял?
Борюсь со скрипами в передней подвеске уже месяца три. Сначала скрип удалось вылечит заменой стоек и опорных подшипников (ставил неоригинал)
Потом скрип появился вновь. При повороте руля стала скрипеть пружина в местах соприкосновения со стойкой. Устранили путем чистки и смазывания селиконовой смазкой.
Ездил и радовался недолго, через 2 месяца скрипы вернулись. Возникают опять же при повороте руля. Диагностика показала несправность рулевой рейки. Сделал ремонт, действительно с рейкой были проблемы, НО СКРИП по-прежнему остался! Теперь под подозрением шаровые опоры. Сегодня еду на повторную диагностику и надеюсь в этот раз удасться его устранить.
Stanley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 07:10   #17
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Сообщение от Stanley Посмотреть сообщение
А что с рейкой было? Что делали?
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 22:39   #18
Stanley
Авто: XL
Шлифанули вал, заменили подшипник, смазку и все резинки. На днях заменил шаровые опоры вместе с рычагами. НО СКРИП остался!
Старый 05.10.2010, 15:46   #19
Моцарт
Поменял опорные подшипники при замене стоек, до этого хруст был и щелчки с левой стороны. Теперь щелчков нет, но появился скрип с той же левой стороны при повороте руля. Грешу на подшипник. Может было у кого подобное?
Блин, скрип это достал уже! Че то FEBEST испортился совсем. Не советую никому заказывать, не стоит того! Теперь из за этой фигни опять стойки снимать! (Месяц назад поменял).
Может кто посоветут чего нибудь?
Старый 05.10.2010, 18:07   #20
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Поставить оригинал и забыть)
Старый 06.10.2010, 09:42   #21
Моцарт
Спасибо
Старый 08.10.2010, 12:02   #22
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
меняйте сами опоры - они со временем усыхают и там резина скрипит.
Старый 08.10.2010, 12:42   #23
Моцарт
Не думаю. Скрип появился сразу после замены подшипников, причем с одной стороны. Или поставили не так (хотя там трудно ошибиться) или попался брак просто
Старый 11.10.2010, 08:26   #24
Consul
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Причина скрипов при поворачивании может быть до банальности проста.Может издавать звуки резина отбойника-чехла по штоку стойки.Не поленись, проверь.
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 20:40   #25
Igor32
скрип при повороте руля - один из признаков неисправности опорного подшипника. проверить очень просто - когда медлено вращаешь руль, нужно смотреть на стойку... если верх пружины, в области верхней тарелки, дергается (закусывает) - это пипец подшипнику... обидно то что на паркетник весом около двух тон, япошки додумались постаить пластиковый подшипник скольжения! - результат на лицо - пробег 38 тыс. км. - замена.......... кстати впервые встретил такое тех решение... интересно на сколько нового хватит....
Igor32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 08:42   #26
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Сообщение от Igor32 Посмотреть сообщение
.... результат на лицо - пробег 38 тыс. км...
У меня другой результат на лицо - 150 тыс.км. (сто из них мои) и до сих пор родной стоит. И все ОК.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 17:18   #27
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А апора амортизатора,у неё есть метки на сторонах вперед зад!????
На хонде так надобыло искать заводскую метку,чтобы направить в сторону фары!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 07:10   #28
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у опоры пружины есть, а у опоры которая к кузову прикручивается сверху - нету
Старый 10.09.2011, 08:57   #29
Грекь
Аватар для Грекь
сегодня убедился что лучшее враг хорошего. решил поменять опорные подшипники (пробег 90.000). после замены появились какие-то хрюкающе-стукающие звуки. Х.З. буду опять разбирать. все-равно хотел между кузовом и опорой резинку проложить.
Старый 11.09.2011, 20:50   #30
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
У меня тоже такие звуки. Всё в подвеске новое, кроме опорных чашек! С виду они были как новые я их оставил. А зря.
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
