Старый 31.10.2010, 18:11   #16
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Шумо-вибро изоляция, подогрев зеркал, полиуретановые сайлентблоки
Спасибо за отчеты, Алексей! ТАк и быть спаяем их вместе и в фак добавим.
Про полиуретан, пожалуйста, здесь не пишите.
В соответствующей теме (см. ФАК).
Старый 28.11.2010, 11:16   #17
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Шумо-вибро изоляция, подогрев зеркал
У меня появилась идея сделать шумку в своем треке: облеить пол, арки, двери, багажник, капот... Но один знакомый (СТОшник) отговаривает, говорит, мол там же заводская герметичная обклейка идет в дверях и что если ее отодрать, то потом пыль в салон проникать может... верно мыслит ? кто сталкивался с шумоизоляцией Трека своими руками? стоит ли оно того? чем чревато?
Если у когонить есть ссылка на подробный фотоотчет по шумке трека (что как снимается, разбирается), буду признателен за инфу )
S.c.o.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 16:02   #18
Зонов Алексей
Летом полностью проклеил и виброй и шумкой, кроме пола, т.к. там заводской материал приклеен хорошо. В дверях ни чего заводского нет, можно смело клеить. А разбирается всё очень быстро. Двери на винтах в ручках, остальное клопы, задние двери дополнительно винт с краю обшивки. Потолок на клопах, задняя дверь тоже на паре винтов, а вот что бы снять обшивку багажника, нужно сначала снять заднее сиденье, просто дёрнув его кверху. Передние крылья клеил снимая колёса.
Зонов Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 09:17   #19
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Зонов Алексей, а когда ты разбирал салон, много клопов сломал? Где потом покупал дополнительные?
Старый 29.11.2010, 14:35   #20
Зонов Алексей
Сообщение от S.c.o.r Посмотреть сообщение
Сломал три клопа на потолке (потом аккуратнее снимал, отвёрткой подковыревая, и остальные не сломал), а остальные клопы сделаны хорошо, хрен сломаешь, заказывал на exist.ru, копейки стоят.
Старый 29.11.2010, 20:36   #21
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Я потолок не планирую шумить, т.к. там 2 люка у меня, поэтому нет смысла шумить )
Старый 29.11.2010, 21:15   #22
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Почему нет?
Старый 29.11.2010, 21:41   #23
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Почему нет?
Думаю, что как бы потолок не шумить, все равно основной звук будет проникать через стекла люков, а их никак не зашумить. А вообще больше всего напрягает плохая шумка арок колес (по трассе особенно когда долго едешь), их прежде всего хочется зашумить )
Старый 29.11.2010, 23:58   #24
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Хм, а мне кажется когда дождь идет от стекла меньше звук, а вот капли по металу как по барабану стучат, сугубо имхо, если шумить то все полностью.
Хотя почитав про замеры после шумки, и то что снижается всего на пару Дб, идея кажется уже сомнительной(по количеству вложенных денег в частности).
ПС Арки, согласен, надо заклеить, если подберешь чем, отпишись)
Старый 30.11.2010, 06:12   #25
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
значительный эффект достигается при зашумлении 70% поверхности, дальше идет уже совсем незначительное улучшение, надо посчитать сколько % крыши люки занимают
Старый 30.11.2010, 08:45   #26
Зонов Алексей
Я крышу клеил только виброй. Значительно тише во время дождя. Вообще всё доступное железо обклеил виброй. Используемые материалы смотрите в фото в начале темы.
Старый 30.11.2010, 16:57   #27
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
Сообщение от Зонов Алексей Посмотреть сообщение
А как снимаются боковые 2-х сторонние крючки? И поддевал и пытался выкручивать - все тщетно.
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 17:36   #28
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Есил те, что по бокам багажнка, поворачиваются на 90гр. и дергаешь на себя.
Старый 30.11.2010, 19:04   #29
Зонов Алексей
Там они хитрые, я крутил и отгибал в разные стороны.
Старый 16.08.2011, 14:26   #30
Ak_john
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По поводу шумоизоляции Треки не ругал только ленивый, я сам поддался на желание ездить в тишине, да и музыка нужна добротная, а это без шумки невозможно. И вот разобрал я свово Мишку догола и даже крышу, только торпедо не стал снимать (фото ниже) ЖЕСТЬ!!! немного заводской вибры, жесткой как камень, и 4 листа пенопласта толщиной 5 см. в ногах. Под сиденьями кроме ковра нет ничего, тоннель голый, крыша как барабан.... Короче схватился я за голову (точнее руками за инструменты) и оклеил все, не жалея, сначала виброй 3,2мм с коэффицентом мех. потерь 0,32 - без дверей, но с крышей, ушло 9 листов, потом сплэн 4мм (7 квадратов, опять же без дверей), а в задние арки и в район моторного щита 10 мм (2 кв.м.). Особо тщательно оклеивал колесные арки. К сожалению ёкнула карта памяти и фотки пропали кроме нескольких. История началась часов в 11, а закончилась к 18 следующего дня. Все собрал и с ощущением владельца Mersedes тронулся на пробы.
Мораль всей басни такова - ничего не дребезжит (но и раньше так было), высокочастотных шумов, особенно при движении по грубому асфальту стало меньше, значительно тише и глуше звук дождя, НО ЭТО НЕ ТО ЧЕГО Я ЖДАЛ!!! В Рено Меган со штатной шумкой (прада она у него отличная) все равно тише. Видимо размеры нашего салона и площадь остекления не позволяют добиться серьезного сдвига в шумоизоляции даже при обработке почти всей площади салона. А потому, те кто собрался потратить 5-6 тыров на это занятие, подумайте, а оно вам надо?
Ak_john вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание обогрева боковых зеркал. Trofim Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 76 01.12.2015 04:39
Airtrek: Механизм закрывания зеркал ToToRo Airtrek - Эксплуатация и ремонт 13 02.01.2012 01:47
Airtrek. Отключение функции складывания зеркал Vaimer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 03.02.2011 16:52
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
