Старый 27.05.2009, 13:10   #1
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Характеристики:
Realtime Clock, Calendar
USB Direct Control
SD Card Direct Control
Skin Change
Multifunction Key Operation
Back Light Dimmer(New)
Language Customizable
Отзывы:
Михря: >>,>>
Vadim_Valerievi4: >>
Sleepy: >>
Devil: >>
gonchar: >>
Yozh >>
zzXL >>
aleks245 >>
Денис XL >>
hornet >>
Оболочка
Проверка версии D2280 >>
D2280
D2280 для мазды >>
D2280 с лого митсу 1.25 >>
D2280 1.25.5 >>
D2280 1.25.6М >>
D2280 v 1.26.2 >>
последняя
D2280 v 1.27.5M >>
D2280 (Новый)
D2280 v 1.11.4 >>
D2288 v.1.12.2 >>
Скины:
в стиле Windows 7 >>
в стиле Win98 >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
I9 2.80.5 >>
I9 2.83.5 >>
I9 2.86.7 >>
I9 2.87.5 >>
I9 2.88.9 >>
I9 2.89.6 >>
Скины:
Набор из 8 скинов >>
Прошивки:
Прошивка инструкция >>
Прошивка 1.34 >>
Прошивка 1.40 >>
Прошивка 1.42 >>
Прошивка 1.50 >>
Файл формат >>
Internet
  • Huawei E171 >>
  • Настройка Wi-Fi >>
  • Изменяем название кнопок >>
  • Допы для RR >>
Результат >>
ВНИМАНИЕ!!!
Старый 04.12.2011, 12:14   #3196
Spyron
Сообщение от Вячеслав102 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! вчера rr поставил
вставлял внешний микрафон в отверстие для айпода не помогло.
Мм..что значит в отверстие для айпода? Сзади на Роадровере есть вход под джек микрофона. Я микрофон расположил на боковой стойке, хотя до этого он был под рулевой колонко и тоже было слышно. Отличной слышимости при движении (если говорить конечно не громко) добиться думаю будет сложно.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:14 ----------
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
То есть без can модуля нужно тянуть сигнальный провод? Куда его тогда цеплять на голове?
Эту инструкцию смотрели?
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=454
Я так понимаю от камеры отходит еще один провод - сигнальный, помимо самого тюльпана?
Spyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 13:54   #3197
mitiok
Авто: Стремительный домкрат
ГУ переключантся на картинку камеры двумя способами.
Либо ( если понимает сигналы КАН модуля), "автоматически" при положении рычага КПП "задний ход".
Либо при помощи подачи сигнальных +12, на управлящий провод. В моем варианте ГУ он называется "Reverse" .
Сами камеры по проводке тоже отличаются, у меня сразу параллельно видеопроводу, шел под единой изоляцией, электрический. Если его нет, то придется самому добавлять. Либо эти сигнальные +12, брать в каком либо другом месте, там где они появляюся при включении ЗХ.
( В Фокусе проще, там под бардачком находится блок предохранителей можно взять оттуда).
mitiok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 20:41   #3198
Вячеслав102
По блютуфу не кто не подскажет почему я слышу, меня нет ? спасибо)
Вячеслав102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 21:37   #3199
mitiok
Вам же ответили. Что встроеного микрофона на ГУ нет. Нужно подсоединить внешний в предназначеный для него 3,5джек на задней панели магнитолы ( а не в какой то Айпод).
Если все так сделали, а вас не слышно, возможно проблема в микрофоне. Попробуйте другой, благо разъем стандартный, в любом комп магазине рублей 80 такой микрофон стоит.
Старый 04.12.2011, 23:47   #3200
mitiok
Методом научного тыка из плеера с этой темы https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2227 подергал dll-ки, отличные от лежащих в нашей папке PLAYER и добавил их туда. Стали проигрываться avi-шки которые до этого отказывались играть без конвертации звука в двухканальный. ( обычные рипы фильмов) Какой либо теоретической базы, почему так получилось, у меня нет.
Тип файла: rar Player dll.rar (256.8 Кб, 1097 просмотров)
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.12.2011, 00:17   #3201
feniksdsn
извиняюсь конечно за вопрос, ответ не нашёл.
устройство с рокфордом дружит?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 00:26   #3202
mitiok
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
Сообщение в шапке читал?
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=952
Старый 05.12.2011, 11:10   #3203
antimonit
Авто: Ford S-Max 2.5
voPlayer красный
Последний раз редактировалось Vladimir; 05.12.2011 в 12:35.
antimonit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 15:10   #3204
eurodisc
Аватар для eurodisc
Сообщение от antimonit Посмотреть сообщение
voPlayer красный
А где его можно скачать?
eurodisc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 15:22   #3205
Anrony
Авто: Toyota Corolla Spacio
Не подскажите, почему в папке D2280 версии 1.25.5 у меня не инициализируется блютуз? Пришлось в этой оболочке вернуться к старому блютуз, от версии 1.22.9 (пусть и без русских кнопок).
Anrony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 15:27   #3206
antimonit
Сообщение от eurodisc Посмотреть сообщение
Извините, старческий "сикелерос"
http://depositfiles.com/files/kwnfjzm8y
Старый 05.12.2011, 22:22   #3207
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Сообщение от Anrony Посмотреть сообщение
Киньте плиз ссылкой на рабочую папку D2280 версии 1.25.5 на аут или ситр, в которой нет проблем
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 22:46   #3208
-IVAN-
Авто: Honda
ссылка
-IVAN- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 06:50   #3209
marting
Аватар для marting
Сообщение от -IVAN- Посмотреть сообщение
У тебя же от Хонды
Старый 06.12.2011, 09:55   #3210
-IVAN-
Авто: Honda
У тебя же от Хонды
ну придется подменить картинки меню, чтоб значек ММС вместо хонды появился. а все остальное тоже самое
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
