Закрытая тема
Старый 12.11.2008, 19:09   #391
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Теория полного привода - история ни о чём.
А чего его искать? Это широко известный в узких кругах г-н "Mar", который у нас назвался Писателем, но спалился на мелочах.
Если так, то очень жаль . На форуме пикаповодов тов. Mar было полезно (и для меня поучительно) почитать, да и стиль общения несколько отличался (хоть и присутствуют общие черты, типа задаваемых условий задач) - я как-то надеялся (надеюсь) что писатель всего лишь некий последователь
Для Alex013
по прежним вашим постам уже убедился, что при отсутствии аргументов вы переходите на личности. И более того, пишите в таком безапелляционном тоне, как будто вас кто-то наделил полномочиями делать заявления от всего автоклуба.
Покажите (если не затруднит) где я высказываюсь от имени клуба и перехожу на личности?
Высказываю свое мнение и не виноват что Вам оно не нравится Тут, кстати, взаимно , Наверное у нас противоположные взгляды на многие вещи .
IgSo вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 19:14   #392
dimc
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Я вам ещё раз говорю: любое механическое устройство, позволяющее распределить момент как между колёсами, так и между осями, называется дифференциалом. Всё остальное - варианты... В доказательство я привёл несколько ссылок. Вы же в опровержение не привели ни одной.
а вроде выше было показано было где у "твоего" дифференцала третья дырка.
https://www.out-club.ru/board/showth...=12453&page=13
думаю всеж таки стоит ознакомится с темой, хотя б на уровне определений. если конечно цель не флуд, а "обсуждение технических вопросов" (с) не мой
dimc вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 19:46   #393
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
есть там жижа...
в руководстве по ремонту, папка SMфайлик 3400-27B
вот из него выжимка
Ну это вообще то про задний дифф. И про масло в нем. Не ИМХО.
holod вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 19:51   #394
dimc
но масло в муфте есть. марка кмк значения не имеет.
When the vehicle is used under some severe operational conditions (such as a long-time driving in 4WD on a sandy road, slushy road or road with deep snows or towing or long hill-climbing), the electronic control 4WD system illuminates the drive system fluid temperature warning lamp in the combination meter in order to protect the electronic control coupling fluid temperature, at the same time it flashes the indicator (4WD or LOCK) corresponding to the selected drive mode to inform of the abnormality.
Последний раз редактировалось dimc; 12.11.2008 в 19:56.
Старый 12.11.2008, 20:00   #395
_Игорь_
Специально для Писателя.
А почема Писатель везде пишет в своей проверочной теории о сцеплении и 2 передачи?? Он забыл что 90% владельцев с CVT и АКПП ??
Сообщение от [B
Писатель[/B];265349]У меня кроме пикапа есть старый запорожец, я им тоже овладел. А чем вам не понравился скан учебника для Вузов 2007 г. Конечно, это не википедия, но за неимением лучшего...
Кроме поучений и уличении в некомпетентности, нужно как минимум изучить поведение авто, которым Вы не владеете, в ситуациях отличных от стандартного заложенного алгоритма. Все Ваши вопросы напоминают экзаменационные билеты, но похоже база Ваших знаний была заложена несколько в устаревшей форме на уровне автомобиьного техникума. Следуя Вашим советам и призывам к экспериментам, можно легко налететь на неслабый ремонт.
_Игорь_ вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 20:36   #396
Kashtan
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
Не могли бы вы это перевести на русский?
Kashtan вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 21:08   #397
dimc
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
это из сервис мануала цитата.
иностранными языками не владею.
потому не обессудьте:
при эксплуатации автомобиля в определенных условиях (такие как продолжительное движение в режиме 4вд по песчанным, slushy(незнаю), по глубокому снегу, буксировка или затяжные подъемы), система полного привода зажигает предупреждающую лампу "температуры трансмиссионной жидкости" в комбинации приборов, с целью не допустить перегрева жидкости в электронноуправляемой муфте. одновременно мигает индикатор (4вд или лок) в соответствии с выбранным режимом, для информации о "ненормальности".
может я криво перевел, может не слишком удачная исходная формулировка...ну в общем когда система сочтет что режим вреден она отключает муфту и переходит в режим 2вд.
а привел я ее здесь из-за явного указания на жидкость- fluid.
Последний раз редактировалось dimc; 12.11.2008 в 21:16.
Старый 12.11.2008, 21:13   #398
Kashtan
dimc Спасиобо....
Вот и я думаю раз греется и при этом не воняет значит должна быть жидкость....
Старый 12.11.2008, 21:20   #399
dimc
вот эта ссылка здесь уже всплывала :
http://www.tucson-club.ru/forum/show...045#post179045
там сходная по конструкции муфта. там приписано масло и его рабочая температура. до 150гр.
а это из мануала оутландера:
DATA LIST REFERENCE TABLE
M.U.T.-III can read the following items among various control data (input data from each ECU and switch) used by the electronic control 4WD system.
THE SYSTEM IS NORMAL
06 /Coupling temperature /..../ 0 to 200°
SYSTEM SHUT-DOWN
M.U.T.-III display data does not agree with the actual data when 4WD-ECU deactivates the 4WD control function by the fail-safe function.
Последний раз редактировалось dimc; 12.11.2008 в 21:57.
Старый 12.11.2008, 21:59   #400
Игорь_spb
У Тушкана муфта от BorgWarner iTrac( ITM-I)первого поколения,сейчас на Хундаи пойдет третье поколение NexTrac(TM) System (с 2009) и вот эта система будет гораздо ближе к ХЛевской.Производитель муфты нынешнего Тушкана в Америке http://www.aam.com/index.php?s=167
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 12.11.2008 в 22:27.
Игорь_spb вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 22:29   #401
KODak
Аватар для KODak
Если не затруднит то покажи ещё раз. Вот на этом примере межосевого дифференциала, аналоги которого устанавливались на
Toyota Land Cruiser, 4Runner и Mercedes G-Class-а.
KODak вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 22:38   #402
dimc
там к сожалению нет ничего о конструкции муфты.
но вот это:
Pre-charge compatibility allows for proactive torque transfer without need for front/rear wheel speed differential.
Torque locking feature
а также нечто циллиндрическое, стоящее перпендкулярно оси муфты (на электромотор похоже пожалуй), наводит на мысль, что это многодисковая муфта блокируется не взаимным проворотом осей и кулачковой шайбой (как на тушкане и хл) , а скорее электромотором.
(типа х-драйва на бмв или вот этого http://www.gkndriveline.com/drivelin...e-manager.html )
а с какой целью интересуетесь?
то что у вас нарисовано это скорее межколесный диф.
с пневмоприводом блокировки.
это точно не межосевой тойоты или г-класса.
но сути дела это не меняет. межколесный-межосевой-разницы нет.
это обычный конический симметричный диф (если не считать пневмоблокировку).
как в любом ведушем мосту большинства авто.
ведущая часть-синяя. это корпус дифа. скорее всего фланец большого диаметра это как раз под крепление шестерни гп моста. (или ведомой шестерни раздатки, если вы считаете что это межосевой диф).
ведомые детали-левая и правая желтые конические шестеренки. у них внутренние шлицы куда входят полуоси (здесь не показаны).(или валы привода переднего и заднего мостов для межосевого)
Последний раз редактировалось dimc; 12.11.2008 в 23:04.
Старый 12.11.2008, 22:54   #403
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Прав на 100...%
а эм лоханулся не то прикрепил...
но масло всеж есть.
PS в мануале по ремонту это 23 файлы A и B.
Про принцип работы ничего практически нет. Диагностики - навалом.
Тип файла: pdf GR00002600-23A.pdf (74.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf GR00002700-23B.pdf (155.0 Кб, 13 просмотров)
YesYes вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 23:02   #404
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Про масло в муфте надо в первую очередь вам, ибо если оно там есть, его надо периодически менять, не находите?
С какого это перепугу? Оно там lifetime.
Timka вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 23:09   #405
Игорь_spb
но вот это:
Ваша ссылка ,к сожалению,по Санте,в английском оригинале на Тушкан сего не наблюдал особенно этого текста,а ведь скачивал на 2 гига,отдал с машиной схема муфты из оригинального английского сервис-мануала
Игорь_spb добавил 12.11.2008 в 23:11
Но наверное вывод сделан на основе сервис-мануала Тушкана,там указана марка и когда менять(100000),так же есть датчик его перегрева.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 12.11.2008 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
Закрытая тема
Skoda представляет новое поколение системы полного привода Игорь_spb Автоновости 0 26.03.2008 20:16
Mercedes выпустил систему полного привода 4MATIC для С-класса Игорь_spb Автоновости 0 11.12.2007 15:25
Subaru откажется от оппозитного мотора и полного привода! Игорь_spb Автоновости 2 21.11.2007 13:29
отличия полного от переднего привода andersonn Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 09.10.2007 12:24
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
