Старый 27.05.2009, 13:10   #1
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Характеристики:
Realtime Clock, Calendar
USB Direct Control
SD Card Direct Control
Skin Change
Multifunction Key Operation
Back Light Dimmer(New)
Language Customizable
Отзывы:
Михря: >>,>>
Vadim_Valerievi4: >>
Sleepy: >>
Devil: >>
gonchar: >>
Yozh >>
zzXL >>
aleks245 >>
Денис XL >>
hornet >>
Оболочка
Проверка версии D2280 >>
D2280
D2280 для мазды >>
D2280 с лого митсу 1.25 >>
D2280 1.25.5 >>
D2280 1.25.6М >>
D2280 v 1.26.2 >>
последняя
D2280 v 1.27.5M >>
D2280 (Новый)
D2280 v 1.11.4 >>
D2288 v.1.12.2 >>
Скины:
в стиле Windows 7 >>
в стиле Win98 >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
I9 2.80.5 >>
I9 2.83.5 >>
I9 2.86.7 >>
I9 2.87.5 >>
I9 2.88.9 >>
I9 2.89.6 >>
Скины:
Набор из 8 скинов >>
Прошивки:
Прошивка инструкция >>
Прошивка 1.34 >>
Прошивка 1.40 >>
Прошивка 1.42 >>
Прошивка 1.50 >>
Файл формат >>
Internet
  • Huawei E171 >>
  • Настройка Wi-Fi >>
  • Изменяем название кнопок >>
  • Допы для RR >>
Результат >>
ВНИМАНИЕ!!!
Старый 29.03.2012, 00:02   #4216
Mishlaud
Сообщение от Scopatutto Посмотреть сообщение
если можно, конкретнее, что на что менять - в рисунке сложно разобрать. по принципу С109 добавить ...пФ, R110 замена на 4.7ком....
Дополнил схемку, постарался расписать, надеюсь подробно!))
BC33,36,42,43, C13-C16 меняем на 2,2-4,7мкф, я поставил керамические (не электролиты). Нашел мелких размеров.
ВС37,41 коротим, за ненадобностью.
R98, 101, 102,107 замена на 3,3ком
R99,100, 278, 280 ставим 10-62ком
R168, 170,171, 172 замена на 1-3.3ком
R176-179 ставим 10ком
После каждого из C13-C16 ставим конденсатор 220-470пф на землю для отсечения паразитной ВЧ помехи.
Так же неплохо поставить параллельную связку по питанию из электролита и керамики, например 2200мкф на 16в и 0.1мкф на землю. +ПИТ это 6 или 20 контакт оконечного ус-ля.
Кажется все правильно.. Жестких критериев подбора номиналов нет, хуже не испортишь)) Но придерживаться указанных цифр все же надо. Надеюсь, кто осилит, будет приятно удивлен результатом!
ПС. Если дойдут руки подключить тонкокомпенсацию, непременно сообщу.
Mishlaud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 09:01   #4217
IIHII
Авто: Мазда 6
Сообщение от MVG-V70 Посмотреть сообщение
Распаковать архив в папку с яндекс.картами. Запускать ymaps.exe
Спасибо большое, все работает в лучшем виде!
IIHII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 09:18   #4218
calibre
всем привет хотел спросить могу ли я обновить прошивку ?
у меня в меню блютуз а не интернет
вот что по системе
calibre вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 09:24   #4219
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
прошивка ОС и версия меню - это разные вещи
обновляются независимо
а так можешь конечно
Старый 29.03.2012, 09:28   #4220
calibre
а версию меню тоже можно другую сделать под интернет?
Старый 29.03.2012, 10:55   #4221
SergeUA
Авто: Стремительный домкрат
Есть один вопрос.
Голова РР на ARM, прошивка 1.51. Стоит модем Хуавей 1750 с карточкой Life, да, Украина, знаю, но... может кто поможет... Все нормально подключается, коннект происходит, трафик есть... НО! очень часто происходит обрыв соединения... при этом статус соединения - "коннектит", а на самой иконке соединения стоит красный крест. Ладно, делаю "дисконнект", пытаюсь заново подключиться, а система в ответ "Порт занят другой программой, идите в жопу"... запускаю утилиту, позволяющую просматривать инфу по портам... все пучком, модем сидит на своем СОМ7: и ничего другого на этом порту нет... Помогает только откл/вкл саму голову... И все по новой...
В настройках соединения уже менял параметры подключения к серверу и на авто, и вручную, DNS выставлял и в нули и в восьмерки, коннектится и так и так...
Может есть у кого совет как поступить?
Спасибо
SergeUA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 11:09   #4222
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 calibre
что значит сделать?
я ваш китайский слабо понимаю
поставь другую версию, с иконкой инета вместо ВТ
2 SergeUA
это модем глючит
Старый 29.03.2012, 11:23   #4223
SergeUA
2 SergeUA
это модем глючит
Модем я заказывал в Китае с DX... вылечить возможно, или только менять?
Старый 29.03.2012, 11:45   #4224
calibre
а где версию с интернетом взять?
просто в папке поменять файлы и все ?
Старый 29.03.2012, 11:49   #4225
SergeUA
Сообщение от calibre Посмотреть сообщение
Разуть глаза и посмотреть в шапку темы...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=387
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=415
Старый 29.03.2012, 12:10   #4226
SergeUA
Сообщение от Shustryak Посмотреть сообщение
Привет землякам.
Есть такое решение вопроса на 4pda.ru, которое называется применение автоконнекторов. Так вот они имеют такую важную для модема фичу, как сброс модема по USB порту при пяти неудачных попытках подключения.
Автоконнект через реестр эту проблему не решает, хотя многие здесь считают, что это излишество. Проблема, судя по всему, не в модеме, а в периодически слабом сигнале оператора Life (знаю я такого, не все хорошо, то, что дешевле).
Небольшая аллегория:
Не нужно в телевизоре менять кинескоп, если он просто не включается. Может просто начать с проверки исправности сетевого предохранителя?
Модем он и в Африке модем, практически все они одной страны происхождения, независимо от места покупки.
Сам пользуюсь оператором Киевстар, который имеет наиболее надежное покрытие по Украине, и то, в некоторых местах, даже в пригороде Киева (у меня это на даче), от него имеется слабый сигнал. Автоконнектор в этой ситуации рулит без включения/отключения девайса.
Спасибо. Я на Лайфе остановился из-за шарового трафика. да и карта была. А вот брал модем залоченный от КиевСтара у друга, так он ваще не пошел... не смог я его законнектить... демоны... Попробую еще в свой модем карточку КиевСтара воткнуть, попробую и отпишусь.
Старый 29.03.2012, 14:23   #4227
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 Shustryak
аллегория неудачная
если проблема на стороне модема, то нстройками винды это не исправить
правильный модем должен адекватно отрубать соединение при потере сети
Старый 29.03.2012, 14:43   #4228
SergeUA
Потихоньку приходит понимание... проблема не в поставщике услуг, и даже не в самом железе модема... проблема в настройках...
По порядку. Подкунил в модем карточку КиевСтара, коннектится и тут же иконка, которая появляется после коннекта, становится перечеркнутой красным крестом, точно так же как и с карточкой Life. При этом статус соединения "коннект"... Делаю "дисконнект" и опять "коннект"... с карточкой КиевСтара "дисконнект" происходит быстро и при следующем "коннекте" система не ругается, что порт занят другой программой, но один хрен соединение прерывается.
Поставил назад карточку Life, настройки, естественно, немного другие, чем у КиевСтара, а именно другая точка входа. Поэтому создано два соединения... С "коннектом" все аналогично, состояние "коннект", а иконка перечеркнута крестом... а вот при попытке "дисконнекта" сам процесс занимает около минуты, или даже чуть больше... и при попытке заново сделать "коннект" - "Порт занят другой программой, идите в жопу"... забавно... Выкл/вкл голову, лезу в настройки TCP/IP setting, IP - автомат, убираю галочку на вкладке где установки DNS и делаю "коннект", появляются все нули... оп-па, есть "коннект" и иконка состояния не перечеркнута! Типа все пучком... а трафика нет... Мазафака! Еще дурдом в том, что буквально пару дней назад все работало и настройки я не трогал....
Теперь вопрос. Какие параметры надо указать в полях первичного и вторичного DNS? Эти параметры сильно разные для разных операторов (нашел для московского МТС)? Если ДА, то может кто кинет значения для украинских операторов.
Спасибо
Старый 29.03.2012, 15:08   #4229
SergeUA
А строку инициализации в настройках модема указываешь, а эндпоинты в настройках соответствуют действительности?
Для Киевстара никаких настроек не нужно, если у тебя в модем записана строка инициализации, например так.
После подключения, если тапнуть на свойствах уже подключенного соединения, видны все автоматом установленные сетевые настройки.
Это когда залоченный модем под определенного опратора, а у меня чистый, я эти параметры ручками ввожу... и не работает, сцука....
Вот еще. Есть модем Verizon USB760 под оператора ИнтерТелеком, но то такэ, а вот где взять дрова для него под WinCE? Было бы круто...
Старый 29.03.2012, 15:31   #4230
SergeUA
Ничего подобного. Если ты один раз введешь строку инициализации непосредственно в модем, а Huawei запоминает все без команды на сохранение настроек в профиле, то тебе не будет нужно каждый раз вводить настройки вручную.
Та не, эти параметры не надо каждый раз вводить вручную... один раз указал при создании соединения и все.
А это случайно не модем для CDMA? У меня на даче CDMA modem-WiFi router на этом операторе сидит.
Таки ДА, это модем для CDMA, там скорости совсем другие... вот бы подключить... У меня этот модем для ноутбука... командировки и пр.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:31 ----------
Скинь в личку на 4pda.ru (ник GAlex) настройки реестра для твоего модема...
Да не при чем тут реестр, система модем видит и он коннектится... тут в настройках соединения вопрос...
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
