Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.07.2014, 11:44   #466
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
У меня стояли алюминиевые прокладки и на сливных и на заливных.
Старый 28.08.2014, 06:57   #467
krit_sayan
Добрый день всем. Возникла проблема: менял недавно масло и в раздатке и в редукторе. Лил масло 1л. Lique Molly 75w-90 Gl-5 синтетику. К сожалению, на редуктор нехватило в районе 50мл. (надо было сразу брать 2л, каюсь). Только теперь, так как живу в провинции, найти такое же масло уже не могу. Если я куплю аналогичное по свойствам (т.е. 75w-90 Gl-5),но другого производителя, и долью эти несчастные 50-100мл., , будет ли это сильно критично? Или проще тупо слить и залить полностью новое?
krit_sayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 07:00   #468
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от krit_sayan Посмотреть сообщение
Не будет...
Старый 29.08.2014, 07:47   #469
androder
Если учесть относительно небольшую стоимость литра масла, то я бы лучше сменил полностью и не экспериментировал, заодно получится небольшая промывка. Помните, что ложка дегтя может испортить бочку меда
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 21:30   #470
Wayfarer
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Не вводите людей в заблуждение, такое количество масла даже моторного не навредят,а уж схожей по вязкости трансмиссии тем более! Ложка липового меда в бочке гречишного незаметна совсем!
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 21:59   #471
azat1
Авто: Outlander XL new 2.0 CVT 4WD
Менял на днях в обоих узлах, пробег 58000км, на фото сливная пробка редуктора заднего моста( на магнитах была стружка ), на раздатке та же самая картина, но стружки не было. Вывод: чем раньше менять , тем лучше...
azat1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 22:40   #472
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
azat1,
не верю...на 72 тыщах менял масло ВСЕи Везде, ну не возможно в заднем редукторе настрогать столько метала, было темное.....но , такую ..после...редуктор бы заклинило..факт, на шестернях метала бы неосталось
Старый 31.08.2014, 06:38   #473
azat1
Радость Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
azat1,
Повторюсь еще раз: присутствие стружки на магните пробки(до него еще добраться надо&#128522, а на фото осадок в виде графита. По идее на пробке не должно быть никакого осадка, учитывая, то, что она стоит сбоку, а не снизу как на раздатке.
Старый 31.08.2014, 09:17   #474
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
вы думаете, при замене масла, внутри редуктора остаётся меньше 50 грамм "старого масла"?
уж лучше долить недостающие
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 11:54   #475
azat1
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
У меня слилось, как прописано в мануале:раздатка-0,54л; редуктор-0,5л. Все как в аптеке)))
Старый 31.08.2014, 14:16   #476
Wayfarer
Сообщение от azat1 Посмотреть сообщение
Так в мануале заправочная емкость, не путать с полной. до 10% обычно остается в агрегатах.
Старый 02.09.2014, 05:21   #477
krit_sayan
Благодарю за обсуждение. В итоге нашел только ZIC G-F TOP 75W-90 синтетика, с допусками GL-4/GL-5. Т.е. это получается GL-4+ вроде как. Так что опять весь в раздумьях... Менять полностью Ликви на Зик (который дешевле в 2 раза) уже как-то и некомильфо, а доливать с такими допусками Зик.... короче вот даже незнаю. Знакомый механик тоже сомневается.
Старый 05.09.2014, 20:20   #478
=orlando=
Конечно, я каждые 15 т.км меняю, затраты копеечные, зато до стружки вряд ли дойдет
Такое нельзя лить, чек личка
=orlando= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 20:54   #479
VVS555
Авто: Out XL 2.4 4WD, Out 3 2.0 2WD
Кто подскажет, что за масло Mobil Delvac? Чем отличается от Mobil SHC? Цена и вязкость одинаковые....
VVS555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 21:37   #480
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от VVS555 Посмотреть сообщение
Моторное масло для дизеля.
Mobil SHC
Трансмиссия
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
