Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 13.01.2015, 14:02   #526
nikolya888
Аватар для nikolya888
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
200.000 пробега, и в мост и в раздатку заливаю МОБИЛ 75-90 shc https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=337
аналогичное масло заливал-проблем нет.
но нужно брать для замены 2 литровые бутылки-одной точно не хватает-проверено.
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 18:12   #527
paxa1546
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Спасибо ребята. Попробу залью его .
paxa1546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 20:41   #528
nazar1973
Аватар для nazar1973
А есть отзывы про ENEOS GEAR GL-5 75W90 ?
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 22:12   #529
amel
Аватар для amel
Сообщение от nazar1973 Посмотреть сообщение
Конечно есть, oil-club
Старый 15.01.2015, 22:54   #530
nazar1973
а по проще
Старый 15.01.2015, 23:48   #531
@artemka
Аватар для @artemka
А по проще заливай и не парься, поменял и забыл, ты думаешь почувствуешь разницу если залил мобил, ликви моли, или др.это не так принципиально как масло в движке или в коробке)))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 07:58   #532
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
а по проще
в топку, там присадок почти нет.
возьми 75W-90 GL-5 или GL-4/5 именитых брендов Шелл, Кастрол и т.д.
Старый 16.01.2015, 23:55   #533
bkmz85
Аватар для bkmz85
nazar1973, кот очень правильно написал
Старый 17.01.2015, 21:15   #534
nazar1973
А вот от этого сальники потекут?
Масло Shell Spirax ASX SAE 75W-90 - Уникальное энергосберегающее масло нового поколения, с длительным сроком службы для самых современных и перспективных автомобильных трансмиссий. Специально разработанные базовые синтетические масла в сочетании с новой уникальной технологией получения присадок Shell улучшают смазывание агрегатов трансмиссии, понижают рабочие температуры и позволяют повысить срок службы высоконагруженных гипоидных главных передач и несинхронизированных механических коробок передач. Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 115/15 Плотность, при 15°С, кг/м3: 878 Температура вспышки в открытом тигле, °С: 212 Температура застывания, °С: -42 Спецификации/допуски: API GL-5, MT-1, DAF, MAN 342 SL+, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05B-07A-12B-16F.
Старый 17.01.2015, 21:52   #535
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А чем оно лучше отлично зарекомендовавшего себя Мобила???
Старый 17.01.2015, 22:36   #536
nazar1973
1) Ценой. 2) Мобил уже страшно брать ( левого много )
А вопрос про синтетику и сальники . ???
Старый 17.01.2015, 22:53   #537
bkmz85
Аватар для bkmz85
nazar1973, вот мне какой шелл заливали на то-45:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=265
Полет нормальный.
Добавлено через 22 секунды
Сделано в Швейцарии
Старый 18.01.2015, 00:50   #538
zorge799
1. Купил машину - найди деньги на расходники. Помните, к чему приводит кроилово?
2. А Шелл разве не подделывают???
2+. Раз все равно все подделывают, почему не ТАД-17и?
Характеристики вполне достойные и сальники не повредит: http://www.zarechie.ru/catalogue/oil...n/tm-5-18.html
Масло ТАД-17И (ТМ-5-18)
Масло ТАД-17И (ТМ-5-18) (ГОСТ 23652-79) — универсальное минеральное. Содержит многофункциональную серу-фосфорсодержащую, депрессорную и антипенную присадки. Работоспособно от -25°С до 130-140°С.
Область применения масла ТАД-17И
Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники.
Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая, мм2/с:
при 50°С
110-120
при 100°С, не менее
17,5
Индекс вязкости, не менее 100
Температура, °С:
вспышки в открытом тигле, не ниже
200
застывания, не выше
-25
Массовая доля, %:
механических примесей
отсутствие
воды
следы
фосфора
0,1
серы
1,9-2,3
Испытание на коррозию пластинок в течение 3ч:
из стали и меди при 100°С
выдерживает
из меди при 120°С, баллы, не более
Зольность, %, не более 0,3
Склонность к пенообразованию, см3, не более:
при 24°С
100
при 94°С
50
при 24°С после испытания 94°С
100
Смазывающие свойства на ЧШМ:
индекс задира, Н, не менее
568
показатель износа при 20°С, 1 ч, и нагрузке 392 Н, мм, не более
0,40
нагрузка сваривания, Н, не менее
3687
Цвет, ед.ЦНТ, не более 5,0
Ответ был выше "...отлично зарекомендовавшего себя...", все старожилы льют его с момента выпуска машины и пока негативных отзывов не поступало.
Последний раз редактировалось zorge799; 18.01.2015 в 01:06.
Старый 18.01.2015, 10:37   #539
Pyany
zorge799, улыбнуло: температура застывания не выше -25, т.е. -15, -10 и т.д.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 13:44   #540
zorge799
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Все правильно - ниже -25 застывает, выше - плещется. Пахнет, кстати, также как и Мобиловская трансмиссионка.
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
