Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 02.09.2013, 18:26   #556
pilot31
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от lushinalexei Посмотреть сообщение
Сейчас обзванивал сервисы,узнавал цену по замене масла! В одном сказали, что проводят полную замену масла при помощи спец. аппарата! Тут же звоню в другой сервис, спрашиваю про полную замену, а они мне говорят, что на вариаторах откачивать масло категорически нельзя, якобы вы можете просто не уехать от нас!!!! Так вот вопрос к знающим, можно или нет выполнять откачку масла с помощью аппарата?????
На аппарате меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, селектор коробки на N (работает только насос, ремень и гидротрансформатор стоят на месте), старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет жидкости - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров. Ничего страшного в этой процедуре не вижу. Есть отзывы с лансер клуба: http://www.forum.lancer-club.ru/lofi...p/t155326.html
Последний раз редактировалось pilot31; 02.09.2013 в 18:41.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 12:51   #557
OutLancer
Аватар для OutLancer
Аеще вот что подумалось. Теперь ,зная как устроен теплообменник на 4 патрубка, я вообще не понимаю, как возможна замена всего масла через аппарат, подключаемый через шланги к радиатору. Ведь подача масла в канал к радиатору идет с зазором. Если в радиаторе масло загустело, оно идет в зазор и тут же обратно в варик через фильтр. Так каким образом идет полная замена, если в теплообменнике уже идет смешение масла нового и старого. Сколько же еще загадок жизни ...Оно в общем то..фиг с ним, останется 15-20 старого, и ладно, не смертельно. Но понять хочется.
Да, а самый лучший способ замены масла- это вместе с вариком . Мне вчера заменили таки по гарантии (второй раз) на 90 000 варик. Такие забытые приятные ощущения..
Старый 03.09.2013, 13:45   #558
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
На радиаторе два шланга - подача с теплообменника (верхний шланг) и "обратка" после радиатора (нижний шланг). Если подозреваете наличие пробки (сгустка) в радиаторе - снимаете оба шланга и продуваете насосом радиатор. Можно просто снять верхний патрубок с радиатора и насосом прогонять масло по системе минуя радиатор (забор из поддона, выход через верхний шланг). Как-то так... и без аппарата справиться можно
Старый 03.09.2013, 13:47   #559
OutLancer
Вы меня не поняли. я не о том.
Вопрос не в забитом радиаторе. А в ...том, что масло из варика в шланг к радиатору и обртно иден не по разным и отдельным каналам. Оно частично смешивается перед радиатором, в теплообменнике, и не все уходит в радиатор. вот я о чем.
Старый 03.09.2013, 14:06   #560
zorge799
По разным и идет, если противодавления в канале (трубке к радиатору) нет, то и по байпасу ничего не перепускается.
Старый 03.09.2013, 14:25   #561
OutLancer
Увы, по разным, да не по разным. Вы посмотрите на фотки оснятого теплообменника. Уплотнение идет по периметру большой прокладкой. стык патрбка, выпускающего масло с патрубком из варика НЕ идет через уплотнение. Наоборот, там зазор (о котором я говорю) порядка 2 мм. и диаметр выпускной трубки из варика меньше, чем "принимающая" в теплообменнике. Этим и спасается радиатор и шланги от избытка давления в случае пробки какой-либо. Поэтому изолированного канала и не получается. У меня в отчете есть фото как раз открытого ТО, все это видно.
Старый 03.09.2013, 15:54   #562
lushinalexei
Аватар для lushinalexei
Авто: прохожу тест-драйв поезда в метро
Посоветуйте хороший сервис по замене масла в вариаторе в Москве!??
lushinalexei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 18:46   #563
zorge799
Увы, по разным, да не по разным. Вы посмотрите на фотки оснятого теплообменника. Уплотнение идет по периметру большой прокладкой. стык патрбка, выпускающего масло с патрубком из варика НЕ идет через уплотнение. Наоборот, там зазор (о котором я говорю) порядка 2 мм. и диаметр выпускной трубки из варика меньше, чем "принимающая" в теплообменнике. .
Хде?
Старый 03.09.2013, 21:59   #564
OutLancer
хм...вопрос..по этой фотке не видно. а я, когда ТО снял, еще подумал, что потерял, выскочило уплотнение стыка двух патрубков. но потом вспомнил фотки отсюда, что нигде этого не было уплотнения. только большое кольцо. меня и смущал такой зазор, если приложить ТО на место.
Старый 10.09.2013, 20:39   #565
Dgeday
Аватар для Dgeday
Собрался менять масло в коробке, Out 2005 гв в кузове XL, пробег 132 т. Приобрёл недавно.
Направили в эту тему. Начал читать, волосы дыбом встали. Чуть не залил DiaQueen ATF SP3. Посоветовали на местном СТО. Они по ходу не различают даже масло для автоматов и вариаторов.
Дело в том, что у меня на щупе имеется надпись ATF и залито туда по ходу что-то такое, по цвету красное.
В чём прикол такой надписи на щупе ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 22:09   #566
M.V.K.
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Вариаторная жидкость по цвету скорее зеленая. По крайней мере, такая заливается на заводе.
А надпись... Automatic Transmission Fluid...вариатор, вроде как тоже разновидность автоматических трансмиссий.
Старый 10.09.2013, 22:14   #567
Dgeday
Аватар для Dgeday
Ну вот предыдущий хозяин и залил туда масло ATF скорее всего
Старый 11.09.2013, 02:46   #568
divers143364
Аватар для divers143364
сейчас замену жижи делаю каждые 30.000 , заливаю новую цвет "тархун" , через 30.000 сливается уже красноватая на просвет...... не факт что залито что то не то, может просто выработка. Кстати прокладку сливной пробки всегда покупаю НИССАН номер 11026-01M02 , учитывая что у нас один и тот же варик то и прокладка тоже, в экзисте НИССАН 20 руб МИЦУБИСИ 60руб
Последний раз редактировалось divers143364; 11.09.2013 в 02:55.
Старый 12.09.2013, 12:14   #569
andron25
Всем доброго. А кто нибудь лил вот такое масло
andron25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 20:07   #570
andron25
Сообщение от andron25 Посмотреть сообщение
Может кому интересно на банке с зади написано что его можно лить в место j1
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
