Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.02.2015, 21:36   #556
Хирург22
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Поменял в раздатке и редукторе на Mobil 75w90 на 57000 км (6 лет). С редуктора слилось черное, с раздатки чуть лучше. Надо было менять на 40000 км. 1 л хватило.
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 00:15   #557
kris73
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Пробег 60 тыр, но авто 2008г. Долго стоял аппарат.
Буду менять масло на днях. Прикупил Вальвик DuraBlend GL-5 SAE 75W-90. Цена приемлемая.
Чет не тянет меня в сторону мобила...
Предназначено для дифференциалов и ведущих мостов в блоке с коробкой передач легковых автомобилей, фургонов, грузовых
автомобилей и автобусов, для которых производитель рекомендует
трансмиссионное масло GL-5 с вязкостью SAE 75W-90.
Специальная формула для смазки гипоидных шестерен, работающих на низких и высоких скоростях с высокими и/или ударными нагрузками.
Пригодно для движения с высокой скоростью или на дальнее расстояние.
kris73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 14:56   #558
Wul
Аватар для Wul
А о родном масле никто не думал? Кто нить знает его артикуль ?
Wul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 20:10   #559
omskdvr
В редуктор и раздатку разное масло же льется по мануалу?? Чет смотрю тут все льют одно и тоже. Просто запах мне не нравится при езде на 4вд сильнее прям на много думаю заменить масло хотя прежний хоз менял год назад.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 20:16   #560
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
На ТО 40 тыс поменял масло в коробке,раздатке и т.д....
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 20:26   #561
omskdvr
SAE 90W и SAE 80W что означает эта маркировка в привычном виде?
75w90 и 75w80 или 75w90 и 80w90 или ???
Старый 07.04.2015, 20:28   #562
Wayfarer
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Запах откуда?
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 20:34   #563
omskdvr
да хз из под низа в соответсвующей теме почитал и понял что у многих эта беда. И нарыл в одном месте уже не помню где что чел писал при включении 4вд запах сильнее на много идет, я покатался и да могу сказать что так и есть.
Старый 07.04.2015, 20:39   #564
Wayfarer
У меня тоже запашок присутствует, но я грешу на лужи и глушак. жду лета а там видно будет.
Старый 07.04.2015, 20:42   #565
omskdvr
ну лужи то да но ранее на других авто такого не было запаха никогда
и запах то масла а от луж врятли может у всех пахнуть маслом...
Старый 07.04.2015, 21:09   #566
Wayfarer
[QUOTE=omskdvr;1945272]ну лужи то да но ранее на других авто такого не было запаха никогда
По аналогии с классификацией моторных масел, степени вязкости трансмиссионных масел можно разделить на условные ряды:
зимний ряд: SAE 70W, 75W, 80W, 85W;
летний ряд: SAE 80, 85, 90, 140, 250;
Условность такого деления объясняется конструктивными особенностями агрегатов трансмиссий различных производителей. В зависимости от рабочих температур масла и нагрузок существуют агрегаты (механические коробки передач легковых автомобилей) для которых масла зимнего рада будут обеспечивать достаточную степень защиты в широком диапазоне внешних температур. Нередки случаи рекомендации всесезонного использования масел зимнего ряда.
Последняя редакция стандарта SAE J306 включает раздел с требованиями по маркировке. Согласно данным требованиям, трансмиссионные масла должны маркироваться по следующим принципам:
одна степень зимнего ряда W (например, SAE 75W), или
одна степень летнего ряда (например, SAE 85), или
комбинация из двух степеней, зимнего W и летнего ряда (SAE 75W-85);
Маркировка с двумя зимними степенями исключается (например, ранее были допустимы следующие обозначения: SAE 75W-80W, SAE 75W-85W, SAE 80W-85W и т.п.). Степени вязкости SAE 80 и SAE 85 Являются новыми и впервые введены в классификацию.
Дополнительные степени вязкости и новые требования по маркировке вынуждают поставщиков смазочных материалов более четко определять уровень вязкостных свойств, а производитель трансмиссии получает возможность более четко сформулировать свои рекомендации. Например:
SAE 80W (для эксплуатации в зимнее время)
SAE 80 (для эксплуатации в летнее время)
SAE 80W-80 (для всесезонной эксплуатации)
После издания новой редакции стандарта некоторые поставщики смазочных масел (oil marketers) вынуждены пересмотреть практику маркировки и, возможно, формулы составов (рецептуры) масел для соответствия новым требованиям отредактированной спецификации SAE.
Оптимал 75в90 GL4/GL5
Старый 08.04.2015, 07:28   #567
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
в нашу раздатку и задний диф оптимально 75в90 GL5 (для высоко нагруженных гипоидных передач, наш вариант)
GL4/GL5 то же можно, но это универсальное масло и для КПП и для гипоидных мостов.
п.с. сам зиму откатал на Мотюле гир 300 75W90 GL4/GL5, все отлично, но, все же, уже купил на замену литр Neste Hypoidi S 75W90 GL5
Старый 08.04.2015, 08:03   #568
omskdvr
тоже смотрю в сторону Neste Hypoidi S 75W90 GL5 но в раздатку и в муфту разное всеже рекомендуют маслице заливать!!!
Старый 08.04.2015, 08:06   #569
-КОТ-
omskdvr,
одинаковое GL5, смотри инструкцию. разное только по температурным свойствам: 80W 90W (не помню точно), 75W90 перекрывает с запасом данные мануала как по низкотемпературным свойствам (75W) так и по вязкости на горячую (90).
Старый 08.04.2015, 09:47   #570
Wayfarer
Я Такое катаю
API GL 4; GL 5, MT 1
MAN M 3343 SL, MAN 341 тип E3
MIL-L 2105 D, PRF-2105 E
ZF Friedrichshafen AG TE ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19 C, 21B
Плотность при 15ºС кг/м³ DIN 51757 875
Класс SAE DIN 51512 75W-90
Кинемат.вязкость при
40°C
100°C мм²/с
DIN 51562
106
15,6
Температура застывания °C DIN ISO 3016 - 57
В магазине такого не купишь)) И используется оно в таких нагруженных редукторах, что нашему и не снилось)) Отлично себя ведет зимой и летом.
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
