Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 28.02.2012, 23:01   #571
Outcold
Авто: LancerX
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
А где конкретно рвать минус? непосредственно у лампы дальнего? или можно общий, у разъема фары?
И еще вопрос, можно ли объединить управляющий и постоянный плюсы в реле (при условии что плюс будет "мощный")?
Outcold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 23:14   #572
berizka
Есть еще одна мысль по поводу подключения. Взять сигнал с управляющего провода, который идет на центральный замок и подает питание при достижении скорости в 20 км\ч.
В результате мы получаем включение ДХО при достижении 20 км\ч вместе с закрытием центральных замков.
Может кто подскажет, где найти этот провод?
berizka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 20:21   #573
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Сообщение от Outcold Посмотреть сообщение
Непосредственно у фары дальнего - прямо у разъема лампочки.
Там нет такого мощного управляющего плюса, чтобы к нему можно было две фары дальнего в полнакала подключить ( 6А ).
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:21 ----------
Сообщение от berizka Посмотреть сообщение
На замки поступает импульс, т.е. ДХО моргнут и все....
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 14:34   #574
Outcold
Авто: LancerX
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
про минус понятно, спасибо. про реле поясню: у меня независимый дрл активирован, к фаре подходит проводка в которой "мощный" плюс, вот на него посадить реле и использовать этот плюс как управлящий и основной, реле переживет или нет?
Старый 16.03.2012, 05:50   #575
svalvl
Аватар для svalvl
Кто-нибудь такое ставил? Как впечатления? http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 19:33   #576
ost
Аватар для ost
Сообщение от svalvl Посмотреть сообщение
У мну где-то валяется.
Пробовал ставить, на дурачка не прокатило. Начинает трещать релюха дальнего света. Купил пару релюх, которые, вроде как, работают с ШИМ, но пока не ставил.
Вот потеплеет, тогда.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 15:19   #577
Alex MXL
Реле переживет. Только на управление через диод, а на питание ДЛР можно без.
Старый 06.04.2012, 18:25   #578
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Еще один вариант ДХО (дальний - в полнакала).
Я сперва отказался от нее, w0212 также предложил ее как решение, но для ее реализации нужно "мощные" 12В, которое появляется после запуска двигателя и отключается после выключения двигателя.
Проанализировав схему автомобиля я нашел его на отсутствующем у нас предохранителе 24 в подкапотном блоке.
Схему нарисовал сразу монтажную, т.к. с принципиальными не все дружат.
В блок предохранителей надо протащить только два провода "землю" и "от лампы дальнего".
Достоинства: одно реле, все легко помещается в блоке предохранителей, при"Р" не горят, при моргании дальнего переходят в полный накал, предохранитель на 10А можно поставить в пустое штатное место 24 (там на один вывод подается нужное нам напряжение, второй -пустой, надо чуть поиграться с подключением к схеме).
Недостатки: при включении габаритов - ДХО не гаснут, только при в включении ближнего света. При выключении зажигания ДХО загораются (в полнакала) и горят еще 10 сек.
Какое реле использовать для реализации подобной схемы? С остальным более-менее ясно.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 21:00   #579
Alex MXL
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Любое автомобильное 5-ти контактное, нормального производителя типа Flosser.
Старый 12.04.2012, 18:51   #580
Alex MXL
Сообщение от Lanca Посмотреть сообщение
Есть пример установки ТАКИХ светодиодов. Пробежался по теме и что то не нашёл
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:16 ----------
Светодиоды в ПТФ слепят встречных водителей.
Вообще глупость использовать штатный свет в пол накала или габаритные лампочки, как ДХО.
Правильные ДХО по сравнению с этим светят ярко, угол свечения правильный (не больше 20 градусов)
Такие выводы признак либо молодости, либо глупости.
Медаль автору "Самый умный".
Нам всем здесь делать нечего, по ДХО есть "профессионал".
В топку техническую литературу и нормы.
Старый 13.04.2012, 10:17   #581
pollitra
Реализовал подобную схему на реле от жигулей. От приоры вроде. Пришёл в магазин, попросил 5-и контактное реле(60руб.) и разьёмчики к нему(примерно 10руб.). Далее поехал в радиомагазин и попросил диоды на 6 Ампер. По 9р. штука. Предохранителя под рукой не было, поставлю позже. Корпус блока не резал, провода протянул в штатное отверстие. Далее по схеме, всё заработало. Бюджет:
Старый 30.04.2012, 16:16   #582
Владимир63
Аватар для Владимир63
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Светодиоды в ДХО-габариты-ПТФ-салон
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 20:25   #583
Владимир63
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
на фото представленно:
1.Галогенные лампы PIAA Н11 Plazma Ion Yellow(2500K) 55W~110W
2.Галогенные автолампы IPF HB3 XENON BLUE X82 (5000K)
3.Светодиодная лампа заднего противотуманного фонаря W21W-60s35 http://www.netuning.ru/index.php?productID=296
4.Освещение салона -http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=2384
5.Передние габаритные огни-http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=238
6.Ближний -штатный ксенон
7.Дневные ходовые огни Philips 5 LED Daytime Lights
Старый 02.05.2012, 14:38   #584
DronM
Народ тупой вопрос: а к габаритам + - от ДХО можно тупо параллельно врезать прямо рядом с лампой или напруги может не хватить?? И какие по цвету провода используются подскажите: + - габарита нужны и + ближний по цвету.
Хочу все-таки иметь возможность полного отключения (режим OFF фар)
(приобрел Ledayflex с блоком управления теперь думаю куда подцепить)
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 14:56   #585
Yaboss
Я вот тоже купили Philips 8-диодные. А они с хитрой коробочкой, которая сама распознает когда двигатель запущен. И вроде как их не получиться подключить по имеющейся схеме. выходит что будут гореть всегда когда работает двигатель.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
