Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 16.03.2012, 14:56   #46
Tyv
Аватар для Tyv
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Какое заливаешь?
Люли Мули его многие льют. Изменений не каких вроде.
в ягуар лил все ок, а раздатки на нем ух какие вредные.(до замены был гу в зад мосту, отездил 40т.к кул не проявился дальше продал)
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 15:40   #47
Mi-XL
Сообщение от Tyv Посмотреть сообщение
Ясно. Планирую такое залить в раздатку, коробку, редуктор
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 12:44   #48
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Кто может внятно сказать какие прокладки купить нужно в раздатку и задний мост? Странно, что в каталогах Exist ничего нет
Старый 22.03.2012, 10:58   #49
Tyv
Аватар для Tyv
А зачем(если не секрет) прокладки.
Старый 22.03.2012, 13:33   #50
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Прокладка сливной пробки раздатки - 3200A102.
Прокладка заливной пробки раздатки - MF660036(алюмин)/MF660066(медь)
Прокладка сливной пробки "моста" - MD 000312
Прокладка заливной пробки "моста" - MF660036(алюмин)/MF660066(медь)
Старый 22.03.2012, 14:19   #51
Black XL
Аватар для Black XL
Чтоб поменять при замене. Стоят копейки, а "залететь" можно сильно, если вдруг ..... Они же одноразовые.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:19 ----------
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Вот спасибо. Только одно уточнение. Вроде как Exist говорит что
Прокладка сливной пробки "моста" - MD 000312 - замена XD 000312
MF660036(алюмин)/MF660066(медь) - замена XA 111169 (материал неизвестен)
Старый 22.03.2012, 15:42   #52
AndreyDAR
насчет замен - не знаю. На тот момент когда я себе прокладки брал, замен еще не было.
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:42 ----------
А кто подскажет какое масло заливать в редуктор заднего моста.
В раздатку в прошлом году лил Mobilube 1 SHC 75w90 GL-4/5. Такое же лить?
Старый 22.03.2012, 17:59   #53
Сомнительный
Кто Вам сказал,что они одноразовые?В мануале замена только если сильно замяты...так,что если до Вас не лазили,то все с ними нормально.Проверено.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 18:22   #54
Mi-XL
Эти прокладки выдерживают как минимум одну замену масла
Старый 23.03.2012, 11:30   #55
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Никто не говорил. Это ИМХО. При их стоимости предпочитаю заменить. При смене масла тоже вроде как необязательно, а большинство меняет. Более того, вот есть на некоторых радиаторах пробки сливные - пластиковые. Нигде не прописано, что их надо менять. Однако практика показывает что они одноразовые, и после замены радиаторы повально текут. От марки не зависит - и на хундаях текут и на БМВ (устриц ел). Поэтому не всегда надо полагаться на мануал - пракатика, она на то и практика. Поэтому учитывая цену прокладки и материал из которого они сделаны - я предпочитаю махнуть и забыть.
Старый 23.03.2012, 13:01   #56
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
На двигателе тоже как бы одноразовые, масло менял уже 6 раз (пробег 90000 км ) на сливной пробке прокладка родная : никаких подтеканий , просто затягивать надо без фанотизма и всё будет ОК.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:51   #57
svalvl
Аватар для svalvl
какие лучше прокладки, медь или алюм?
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 14:00   #58
AndreyDAR
Сообщение от svalvl Посмотреть сообщение
Вообще по схеме на раздатку идут алюминиевые MF660036, а медные MF660066 изначально предназначены для соединения шлангов ГУР. Но так как размеры у них идентичны, то иногда сервисмены ставят их на раздатку.
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:00 ----------
вот нашел фотку
Старый 08.04.2012, 03:25   #59
divers143364
Аватар для divers143364
мне посоветовали вот такое в мост и раздатку Mitsubishi X1200005 что думаете ?
Старый 08.04.2012, 14:04   #60
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Судя по всему это Кастрол с вязкостью 75W-140 - имхо нафиг. Явно не аутов. Я себе Eneos купил - в субботу буду менять. Вот такое
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
