Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 22.06.2015, 08:21   #586
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от eugenyc Посмотреть сообщение
Кто что скажет по поводу заливки такого масла в раздатку и редуктор заднего моста: Castrol Syntrax Long Life 75W-90 GL-5?
идеальное
Старый 24.06.2015, 16:56   #587
Corsa1r
Менял 6000км назад масло в трансмиссии, заливал мобил, недавно заметил запотевание на заднем редукторе, совсем небольшое пятно вокруг отверстия привода, там где задний левый привод вставляется в редуктор.
Так вот, закручивал пробку при замене я, правда еще немного стекало масло, могло начать потеть из-за излишков масла? может слить немного? Или это из-за жары, сейчас у нас +35 стоит.
Добавлено через 53 минуты
Или может сапун засорился? где он у нас?
Добавлено через 4 часа 27 минут
Нащупал сапун, покрутил его туда-сюда, не пойму как он выкручивается?
Как-то нажал на него и вышел воздух. Так и должно быть?
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 16:40   #588
Corsa1r
Сегодня открутил заливное отверстие, и сразу масло выливаться начало, вылилось грамм 100, закрутил когда уже течь превратилась в капельки. Подергал сапун, сегодня звука уже не было, значит действительно в прошлый раз он был засорен. Почистил все очистителем тормозов, будем смотреть дальше.
Старый 01.07.2015, 07:53   #589
likhrus
А у меня от прошлого хозяина в сервисной книжке :
Раздатка : BP HT 75W90
Задний редуктор : Castrol 75w140
На заднем редукторе следы что масло давануло когда то. Сейчас подтеков не видно.
А может его там уже и нет.
Вопросы :
1. Есть смысл лить в Красноярске в редуктор 75w140? По форуму понял, что большинство льют и туда и туда 75w90 и на западе и в сибири.
2. Можно масло которое залито , поменять на мобил 75w90 без промывки, или стоит залить покататься 2 тыс и поменять заново на него же?
likhrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 08:56   #590
-КОТ-
likhrus,
залить 75W90 GL5 (только!!! никаких GL4/GL5) любого достойного производителя (Кастрол, Шел, Мобил, Несте и т.д.) промывать смысла нет, а вот разогреть масло перед сливом (проехать 10-20 км) - есть.
Старый 03.07.2015, 08:19   #591
likhrus
По поводу - никаких GL4/GL5 в предыдущем ответе.
Сегодня был в магазине. Собирался взять Mobilube 1 SHC 75W-90. Но на нем явно указано - превосходит требования спецификаций API MT-1/GL-4/GL-5 или соответствует им.
http://www.mobil.com/Russia-Russian/...HC_75W-90.aspx
Мобила с надписью GL-5 - не было (а есть ли оно вообще?)
Также в продаже стояло Eneos GEAR 75W-90 на котором указано GL-5. Никаких GL-4.
При том оно в 2 раза дешевле мобила.
Вот такое. http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/AB1060F2.
Что брать лучше, ткните носом пожалуйста.
Старый 03.07.2015, 08:28   #592
ZMS
Аватар для ZMS
likhrus
Масло
http://www.autodoc.ru/Web/part/castr...art/4671900060
Старый 03.07.2015, 08:40   #593
likhrus
Вот оно да?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/FC9092E8
Старый 03.07.2015, 08:45   #594
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от likhrus Посмотреть сообщение
Ага, только в два раза дороже
Добавлено через 5 минут
Экзист - заповедник диких цен.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/region/krasnoyarsk/
Старый 03.07.2015, 09:14   #595
likhrus
Его и залью.
Спасибо!
Старый 09.07.2015, 01:04   #596
k__d
Аватар для k__d
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
nazar1973, вот мне какой шелл заливали на то-45:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=265
Полет нормальный.
Добавлено через 22 секунды
Сделано в Швейцарии
Здравствуйте! Сколько уже проехали на таком масле? Раздатка после замены громче работать не стала? Я себе просто такое залил (пробег 57000) мне показалось, что на скорости 80-100 км/ч стало больше слышно работу агрегатов...
k__d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 02:38   #597
bkmz85
Аватар для bkmz85
k__d, Доброй ночи. Проехал уже почти 20 т.км. Проблем никаких пока нет. Звук не замечаю.
Старый 09.07.2015, 05:57   #598
L 2 All
Может кто вкратце написать, на чем заострить внимание при изучении темы (список типа: подш., сален.)
Тачка xl cvt 2,4, скорее всего ничего не делалось, 90т.км.
Забыл написать, ничего не беспокоит - все работает. Хочу это делать подкрепить и обслужить.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 21:36   #599
Pyany
Только что поменял гипоидку в раздатке и заднем редукторе. Немного прощелкал клювом, почти 55 т. км. прокатал его за год. Все ок - масло неплохое слилось, но:
- в раздатке на пробке немного мелкой стружки
- в заднем редукторе то же самое + 3-4 кусочка с половину спичечной головки (до 2 мм в поперечнике)
Пробег 219.
На пробеге 164 год назад с крышки заднего редуктора удалили пару таких же кусочков.
Масло лил Мотюль Джир 75W-90, сливал то же самое, до этого 25 т. км. была гипоидка Тойота 75W-85.
Вопрос: уже сейчас стоит присматривать задний редуктор, или он умрет не сразу - сначала погудит тысяч 10?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 08:44   #600
ZuLu
Купил аута из первых рук , хозяин сказал что ни где не менял ни мост ни раздатка ни коробас ,пробег 143 т , если сегодня привезут все масла , буду менять. Хотя ни посторонних звуков ни шумов не замечено,сальники тоже в прекрасном состоянии для авто такого года ,но напрягает такой пробег без замены.
ZuLu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
