Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 01.10.2015, 20:32   #616
drons
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
75W-80 - обычно минералка
Не, я специально посмотрел, указанные марки на синтетике.
Как я понимаю, что 75W-80, что 75W-85 изначально менее вязкие, чем 75W-90. Вот и задумался что лучше для заднего-то дифференциала. Похоже оптимальным будет 75W-85 от RAVENOL.
drons вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 20:41   #617
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
drons, от режимов зависит... Если нет сверхбольших нагрузок - можно и 75W-80
Добавлено через 12 часов 37 минут
Тут ещё 75W-90 удобно тем, что одного литра, как правило, хватает и в раздатку, и в задний редуктор...
Старый 29.10.2015, 06:43   #618
serg1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT S-AWC Edition
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Порысля в инете тоже...
....и похоже, это то самое, "родное" с завода: http://www.automatriks.ru/product/mi...ae-90-gl-5-4l/
Вот на Автодоке том же оно есть.
http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsu...55/art/3775610
При регстрации цена 2600 р. за 4 л. можно взять, и не парясь менять хоть каждые 30 тыс.
Все хорошо, но меня смущает маркировка "..LSD.."
serg1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 08:44   #619
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Протестировали мы в ойл-клубе 75W-90 Castrol Syntrax Longlife GL-5. Масло -
Температура застывания -54, вязкость по Брукфильду при -40 55900 - одна из лучших (у многих 75W-90 GL-5 в районе 100000), пятно износа 0.55 мм (у большинства протестированных 75W-90 0.86-0.9 мм), ну и база - ПАО с эстерами...
Тип файла: pdf Castrol Syntrax Longlife 75W-90.pdf (112.8 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Вадим_69; 29.10.2015 в 08:53.
Старый 29.10.2015, 08:51   #620
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от serg1971 Посмотреть сообщение
Да нафиг оно нужно, тем более в Новосибе, если можно взять 75W-90 Castrol Syntrax на ПАО с отличными низкотемпературными (см. выше)...
Для сравнения, типичная "азиатская" трансмиссионка 75W-90 Eneos (см. пятно износа):
Тип файла: pdf Eneos Gear Oil GL-5 75W-90.pdf (279.8 Кб, 68 просмотров)
Старый 29.10.2015, 11:16   #621
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Вадим_69, Залит Мобил1(SHC 75W-90).И туда и туда.Еще осталась канистра,поэтому буду менять на нее же.Или имеет смысл посмотреть на что-то другое?
Старый 29.10.2015, 12:19   #622
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Вадим!
Так как в МКПП мне надо лить GL-4, я в прошлом году залил такое везде:
http://www.motul-product.ru/product/...ear-300-75w-90
Честно сказать,масло бяка...после ночной стоянки авто в -40С, трогаешься во дворе, тут же ставлю на нейтраль, и машина останавливается.Короче солидол видать там,пока не раскатается..Хотя температура застывания -60С..вот как так?
Зубная боль, не иначе..наступает зима, вот думаю что теперь залить?
На Мобиле и Тотале давит сальники на заднем редукторе, сменил сальники, тут же залил этот Мотюль, зиму отъездил без потливостей на приводах- но замерзает масло!
Добавлено через 6 минут
Статья старая, но я думаю мало что поменялось
http://www.zr.ru/content/articles/54...t_zubnoj_boli/
Старый 29.10.2015, 13:35   #623
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Вадим!
http://www.motul-product.ru/product/motul-gear-300-75w-90
Правильнее смотреть вязкость по Брукфильду при -40. А она у Мотюля и не указана - значит, не всё там хорошо
Лучшие "зимние" варианты, имхо:
75W-90 Castrol Syntrax Longlife (хоть и ПАО, но за сальники "отвечают" эстеры)
75W-90 Neste Hypoidi S (рекордно низкая вязкость при -40 из всех 75W-90)
Добавлено через 5 минут
Чтиво интересное, спасибо, но Castrol там другой - API GL-4/5, у 75W-90 Castrol Syntrax Longlife мы намеряли пятно износа 0.55...
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Ну если осталась канистра, то её и надо лить
Последний раз редактировалось Вадим_69; 29.10.2015 в 13:49.
Старый 29.10.2015, 14:02   #624
Колян 86
Аватар для Колян 86
Возьму наверное Neste Hypoidi S, в ноябре ТО, буду везде масла менять.
Жару и скорость они вытянут? А то загудит редуктор...или еще чего нибудь..
Старый 29.10.2015, 15:23   #625
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
А чего не вытянут то? Вязкость и допуск соответствуют мануалу, даже с запасом
Старый 29.10.2015, 16:13   #626
Колян 86
Аватар для Колян 86
В емексе нет Несте в продаже..только Кастрол...экзист везти будет месяц...время есть еще, думаю...
Старый 29.10.2015, 17:18   #627
Agarushka
Колян 86, уже две замены и 54 000 пробега на Несте. Плохого ничего не скажу.
Старый 29.10.2015, 17:26   #628
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
В Емексе Neste Hypoidi S 75W-90 есть!
Коды: 013349, 6412242009521, OIL1815
Старый 29.10.2015, 17:32   #629
Колян 86
Аватар для Колян 86
Я видел...
А на ОЕМ ойл никто не заказывал?.Если моторное и трансмис.заказать отправят?
Не работал просто с ними...
Старый 29.10.2015, 17:36   #630
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Колян 86, транспортной компанией. Но мне, например, Емекс дешевле гораздо выходит...
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
