Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 01.10.2012, 16:48   #646
mishaa
Аватар для mishaa
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от yurvic
Купил Falcon DRL039 Дешево и сердито, около 700грн. В к-кте провода, реле, инструкция.
На днях себе такие поставил. С новыми заглушками не заморачивался. Снял бампер, болгаркой срезал пластиковые перемычки и на термоклей посадил фонари. Получилось неплохо. Единственное, что смущает - это отсутствие свечения в пол-накала, но не напрягает.
Поставил тоже себе такие же фонарики, стали почти как родные.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 18:33   #647
сергеев.а
[QUOTE=mishaa;1325087]Поставил тоже себе такие же фонарики, стали почти как родные.
у нас такие шооми продают.
Последний раз редактировалось Sergy; 02.10.2012 в 23:03. Причина: удаление фото из цитаты
Старый 03.10.2012, 23:17   #648
ost
Аватар для ost
на моей машине - стробоскоп, при подключении к аккуму другой машины - всё в порядке.
А в чём, собственно, проблема?
Я так и не понял. Диоды или обычные лампы...
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 06:01   #649
Airborn
Аватар для Airborn
ost, имеем Philips DayLight 8.
Подключил по инструкции. Всё работает красиво и правильно.
Но как только жму на сигнал побибикать - эти ДХО начинают мигать как стробоскоп.
Подключаешь их к другой машине - нет такого эффекта.
Думал проблема в аккумуляторе, так я поменял аккумулятор. Проблема не исчезла.
Старый 04.10.2012, 10:13   #650
amel
Аватар для amel
Просадка напряжения, к аккумулятору напрямую подключены? Мультиметром надо померить сколько вольт приходит на них при работе клаксона. Либо при подключении где-то плохой контакт.
Подскажите, для подключения к габаритам и "Р", такие диоды подойдут?
IN5408 (из БП компа)
Старый 04.10.2012, 11:27   #651
ost
Аватар для ost
Это ж круто! :-)
ИМХО, проблема в бибикалке, её смотреть надо.
Старый 04.10.2012, 12:16   #652
amel
Аватар для amel
1N5408 (из БП компа)
Вопрос снят, подойдут.
Старый 04.10.2012, 12:26   #653
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
Это ж круто :-)
А ещё кратко мигает когда муфта климата подключается.
Так что проблема не в бибикалке.
Старый 04.10.2012, 14:38   #654
megaaxel
Аватар для megaaxel
проблема в самих DRL, выкиньте их.
Старый 04.10.2012, 15:44   #655
amel
Аватар для amel
На другой машине не моргают при включении муфты кондера или клаксона?
Я советую проверить контакты "+" и массу(особенно) подключения DLR. И желательно тестером померить какое напряжение на них приходит в таких случаях.
Старый 04.10.2012, 17:35   #656
Airborn
Аватар для Airborn
amel, всё хорошо с контактами и подключением.
На другой машине никогда не моргают, только на моей.
Старый 04.10.2012, 21:04   #657
Yaboss
А минусовой провод запитал на кузов или тоже на клемму АКБ? Если на кузов, то попробуй запитать на клемму АКб.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 21:08   #658
Airborn
Аватар для Airborn
Yaboss, данные ДХО предусматривают 2 варианта подключения:
- на клеммы аккумулятора (основной);
- на провода замка зажигания (резервный).
У меня в обоих случаях стробоскоп.
Старый 04.10.2012, 21:31   #659
amel
Аватар для amel
Тогда остается только проверить напряжение мультиметром, если ниже 12.6В в момент стробоскопа, то регулятор барахлит.
Старый 04.10.2012, 21:46   #660
Airborn
Аватар для Airborn
amel, при заведённом двигателе напряжение на клеммах почти 14 В.
При включении всех потребителей (музыка, ближний + дальний + ПТФ свет, печка на всех оборотах) просадка в напряжении - 0,1 В. И при бибиканье величина просадки не изменяется.
Я уже и предохранитель на сигналах менял, думая что штатных 10 А на Бошевских сигналах не хватает... ан нет! Всё осталось как было.
Друг Slaviks, на чьём Ауте XL мои ДХО работают нормально, предположил что проблема в генераторе, а точнее в блоке выпрямления питания. Типа какие-то гармоники сбились от чего-то (вероятно предыдущий владелец кого-то "прикурил" в своё время, от этого и проблема)...
Как вариант - попробую отправить сам блок ДХО на проверку в Филипс, они предлагали это сделать.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
