Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 12.05.2016, 12:28   #646
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от Тимур60 Посмотреть сообщение
Тоже залил как и все синтетику Мобил 75w90 мост стал подвывать,теперь ломаю голову может слить и залить минеральное 80w90
Я уже две замены катаю на мобил1 SHC75w90(4 года).Все норм .Думаю опять менять пора, на него же.
Старый 15.05.2016, 09:52   #647
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
@Вадим_69,
Вадим, об этом масле интересует мнение:
МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ IDEMITSU IDEMITSU RACING GEAR OIL 75W90 GL-5
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 20:21   #648
arutuynchik
Ребята! Ткните меня носом в заливные пробки в мосту и редуктора на Аиртреке cu2w. Ну не как не могу их найти. Если можно с фото. Заранее благодарен!
arutuynchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 07:55   #649
vano1977
Добрый день!
Купил машину с пробегом в автосалоне, нет информации по замене масел в раздатке и дифференциалах, на что лучше поменять, и нужно ли как то промывать перед заменой?
vano1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 11:49   #650
amel
Аватар для amel
Сообщение от vano1977 Посмотреть сообщение
@vano1977, промывать не нужно, на первой странице этой темы есть вся информация по маслу.
Старый 08.08.2016, 18:27   #651
Yabka
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
На ойл-клубе появился анализ Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5. Масло показало рекордные низкотемпературные (MRV=28130 при -40, PP -52). Отличный выбор для жителей Сибири, Урала и Крайнего Севера. ПАО с эстерами...
Добавлено через 12 минут
Вроде ничем...
Вадим, RAVENOL® RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 кто-нибудь уже мучил? "Температура застывания -57°C" по деньгам тоже самое будет и не будет сомнений по подлинности.
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 11:17   #652
Anatoly72
Сообщение от Anatoly72 Посмотреть сообщение
Добрый день. Залил в раздатку и задний мост 75W-90 Castrol Syntrax Longlife и сразу укатил на дальняк, проехал 2000 км., ранее не замечал такого, но после замены масла спереди появилось тихое подвывание на скорости от 80 до 100 (район звука вроде как со стороны раздатки), звук такой, как на грузовиках воют мосты на скорости, только тихий и прослушивается на ровном асфальте, при скорости после 100 км/час на фоне общего аэродинамического шума уже не слышно. Вот задумался, может попробовать слить это масло и перейти на другое, буду благодарен советам бывалых.
В общем разобрался сам, может кому пригодится, причина подвывания передний ступичный подшипник, поменял на днях и проблема ушла.
Anatoly72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 18:48   #653
POTAP138
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
Что-то сиплое масло какое то 75W-90 Castrol Syntrax Longlife. Позвонили с екзиста и сняли мой заказ, в виду того, что "такое" мы не возим.
+ подумал, что наверно это к лучшему, т.к. по отзывам "кастрол-гавно и это аксиома".
Теперь подхожу к след. маслу, которое советуете. 75W-90 Neste Hypoidi S
Вопрос, чем отличаются артикулы? 013349 и 200952 ?
Зря вы уважаемый Castrol хаите , трансмиссионые масла этого бренда очень даже не плохие! На ютюбе есть тесты проводил один человек в Якутии если мне память не изменяет среди порядка 12 однако масел среди которых были и Motul и mobil и Ravenol и еще известные уже не помню какие , тест проводился при температуре -47 и победил Castrol не потерял текучесть как то так!
POTAP138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 19:08   #654
POTAP138
Сообщение от Yabka Посмотреть сообщение
Я залил себе в раздатку и задний редуктор Ravenol VSG 75w90 но по читав здесь за сомневался правильно ли сделал. А то многие пишут что от синтетики стали появляться шумы и гул в раздатке и заднем дифе может надо было залить 90 и 80 по мануалу но вопрос как ездить в - 35-40 на нём?
Старый 09.09.2016, 22:30   #655
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от POTAP138 Посмотреть сообщение
.. не берите в "голову", главное чтобы масло было GL-5. Остальное гарантируют производители масел и не плохо гарантируют.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 15:40   #656
POTAP138
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Хотелось бы чтоб последствий не хороших не было!
Старый 26.09.2016, 18:31   #657
Festival
Авто: ММС_Lancer X
Всем привет, может кто ведает, рекомендованные (допуски, вязкость) масла для Аутов, подойдут для раздатки и редуктора в лансер 10?
Festival вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 05:04   #658
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Решил поменять масло в раздатке и заднем редукторе, открыл книгу (как умная Маша), почитал какое масло нужно и сколько. По книге в раздатку идет 75W-90 2,5 л, а в редуктор 80W 0,5л. Хотел себе залить Mobil, но в продаже не нашел. Тогда своему "японцу" решил залить японского масла TOTACHI, и купил канистру 4 л, с учетом доливки. Как приехал на СТО, оказалось, что в редуктор реально нужно 0,5 л, а вот в раздатку гораздо меньше, короче теперь на доливку куча масла)))) Вот так верить книжкам
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 06:46   #659
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
@Dresser,
в редуктор 0,5 в раздатку 0,54. Литровой канистры чуть- чуть не хватает.
п.с. масло не японское, с той же части света но не Япония
Старый 07.10.2016, 08:26   #660
Dresser
Аватар для Dresser
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
@Dresser,
Спорить не буду, хотя все источники выводят на Японию. Главное, что не подпольное!!!
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
