Старый 16.01.2014, 10:44   #661
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
О чем и говорил ранее, всегда на Lock зимой, смотрю и другим начинает нравиться, особенно сейчас, когда рыхлый снег, не чищенные дороги, меньше шансов на пробуксовку, соответственно, увереннее поведение авто.
Это да, но самое главное надо быть аккуратней при прохождении поворотов! В режиме Lock пользуюсь только во дворах (проездах) где реально рыхлый не чищенный снег.
Старый 16.01.2014, 10:53   #662
globus2003
Вот аккуратнее при поворотах надо быть как раз в режиме авто, в лок то чего Вам не понравилось в повороте? Все прогнозируемо...
Старый 16.01.2014, 11:13   #663
Да я не именно про какой то отдельный режим имел ввиду, а вообще при любом. Может просто непонятно выразился.
Старый 16.01.2014, 11:56   #664
globus2003
А в целом, согласен, главное - голова.
Старый 16.01.2014, 12:29   #665
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
ну вот и разобрались и все согласны... можно закрывать топик
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 14:21   #666
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Стрелка Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Если нет опыта по управлени полноприводным авто (а ещё если водитель любитель, профессионалы поймут), (ехал как то со знакомой её стаж1-1,5 года, перед светофором снег лёд выжимает сцепление и нажимает тормоз, я её спрашиваю зачем сцепление? Она говорит что ей инструктор в автошколе объяснял, что тормоза без сцепления не бывает! Пришлось ей объяснять простые вещи, как надо притормаживать и гасить скорость предачами заранее и всё такое. Вот так у нас и учат) нужно учится и учить своих жён (свою тоже учу).
Этот опыт из прошлого века. На Жигулях это было правильно. На машинах с АБС нет.
Разгруженное колесо не заблокируется от тормоза. Ему не позволит АБС - ее для этого и придумали умные люди из Бош. И с юзом АБС вместе с ASC справятся намного лучше любого среднестатистического водителя - не мастера спорта по автогонкам. А чтобы АБС не "путалась" трансмиссию нужно отключить. На МКПП это делают выжимая педаль сцепление, а на авто с вариатором это происходит автоматически при нажатии на педаль тормоза. Так что учат щас в автошколах уже правильно (ведь большинство современных авто давно с АБС).
P.S. Конечно сказанное не отменяет применение "торможения двигателем" когда надо затормозиться достаточно плавно и заблаговременно.
P.P.S. А вообще это уже разговор не для этого топика, а для темы про ABS (и/или ASC).
Старый 16.01.2014, 15:08   #667
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Ну дак понятно это всё, что с АБС (а если АБС сломалась в дороге, то чё будет делать такой горе водитель? Вызывать эвакуатор) и т.д., просто привёл пример как учат сейчас. Конечно сейчас совсем другое АБС, курсовая и т.д. Просто я начинал на старых жигулях на простой не шиповоной резине ещё в советские времена
Старый 16.01.2014, 15:27   #668
AlexAL
Аватар для AlexAL
Судя по индикатору S-AWC - режим авто от лок мало отличаются. В лок только быстрее передается момент на заднюю ось. При плавной езде 95/5% и там и там. А до cкорости ~5 км/ч 100/0%.
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 16:11   #669
globus2003
Если сломается абс, то в 99% эвакуатора не избежать и причина тому не в отсутствии умения ездить без абс, а в том, что современное авто не позволит Вам ездить с неисправной тормозной системой.
Старый 16.01.2014, 17:10   #670
Andrew Rogov
Кстати, езда с неисправной тормозной системой и по ПДД запрещена - так что chundga опять "мимо кассы"... и понтуется какой он супер-пупер опытный водитель (а сам вводит "девушек" в заблуждение давая давно устаревшие советы для тазоводов).
Старый 16.01.2014, 18:14   #671
alex973
Главная проблема реж. авто не в заносе задка , в сносе передка когда в повороте машина прет прямо, в эко этого не происходит, в локе в той же ситуации при опыте можно избежать сноса поддав газку и чуть пустить взанос задницу, а в авто занос трудно спрогнозировать.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 21:30   #672
globus2003
Сообщение от alex973 Посмотреть сообщение
no comments...
Старый 17.01.2014, 07:10   #673
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от AlexAL Посмотреть сообщение
Почитайте на доскге, что такое S-AWC
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 09:46   #674
Причём здесь понты? Если накрылся датчик АБС, то это неисправность тормозной системы? Что тормоза не будут работать без АБС? Эксрлуатация без АБС по ПДД запрещена? В чём я её ввёл в заблуждение, если она ездит на ВАЗ-21014? Там есть АБС? Даже если авто на механике и есть АБС, то не надо притормаживать двигателем? Так что это у Вас мимо кассы!
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Он же имел ввиду только индикацию S-AWC, а не режим. Эта индикация включается изменением кодинга в ЕТАКСе. В нашем случае так просто картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 17.01.2014 в 09:51.
Старый 17.01.2014, 10:14   #675
megaaxel
Аватар для megaaxel
ещё как позволит.
ездил я с поменянным, но не активированным блоком ABS/ASC - на приборке горит предупреждение, и всё.
Добавлено через 38 секунд
в общем-то - да!
не трудно.
постоянно езжу в авто, зад в поворотах заношу по желанию, абсолютно предсказуемо.
дело навыка, нужно просто привыкнуть к машине.
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
