Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 02.12.2020, 14:48   #6781
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
@Slonisimo, Комма хорошее масло, но непопулярное, так что вряд ли кто тут его лил в Аут.
На другой машине давно лил коммовское — нравилось и цена была адекватная.
Старый 16.12.2020, 14:16   #6782
Bearing
Отличный цена/качество аналог AVERS _ MD050317AV кольцу уплотнительному сливной пробки поддона картера двигателя MD050317. Размеры кольца один в один.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 18:46   #6783
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Всем привет и с наступающими праздниками! Что то стал последнее время шумновато работать движок и не много подьедать масло, грамм 300 на 1000 км. Заезжал в несколько сервисов, говорят что все нормально.
Движок 4b11 Аут 2010 года вариатор, пробег 160000 км. Сейчас лью масло Мобил х1 5w30. Один мастер посоветовал залить 5w40 сказал что на нем должен работать по тише.
Думаю попробовать залить Petro-Canada Europe Synthetic 5W-40.
Друзья подскажите пожалуйста, кто-нибудь ездил на таком масле, как оно и стоит ли увеличивать вязкость?
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 21:45   #6784
Bearing
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Увеличение вязкости делу не поможет. Поможет поправить ситуацию регулярная смена масла моторного и далее ..., по классическому списку мероприятий.
Старый 23.12.2020, 10:53   #6785
DenMinsk
Подскажите, что думаете про это масло в движок?
DenMinsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 17:49   #6786
OlegT78
а че думать, наливай да пей... )
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...pi-sm-svezhee/
или вообще https://www.oil-club.ru/forum/topic/...0-mitshubishi/
но кмк Минск - не сибирь все же... ) впрочем, дело хозяйское.
OlegT78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 18:29   #6787
OlegT78
ай... не на то масло ссылку дал, сорри. ну, в любом случае, там детали масел лучше знают, наверное, в среднем, чем здесь..
Старый 16.01.2021, 12:31   #6788
multik
Аватар для multik
Сообщение от Александр89рус Посмотреть сообщение
Подскажите критично ли иметь под клапанной крышкой такое(это я уже протёр малость), в голове тоже самое.Три года назад ездили на мобил 0w40 с заменой 15 тыс. Я как купил поменял на 5w40 с заменой 8 тыс. Сопливило из под крышек, разобрал и ужаснулся.
Только русский человек начинает читать инструкцию когда понимает: Все п.ец -сломал.
Вы сами убивали планомерно Ваш мотор. 1.Кто вам посоветовал такой интервал замены ??? 15000 км 2.Масло 0-40 для наших движков густовато (хотя это не совсем правильное выражение). 3.Еще и масло куплено сто пудово где нибудь в Ашане на распродаже
Теперь это планомерно мыть (не за один раз естественно) А результат будет примерно так сколько проехали *2 .Рекомендую (опять же рекомендую) перед каждой заменой масла (раз в 8тыс) промывать систему Сольвентом (ни в коем случае Димиксидом !!!
И лить обычный Лукоил Армортек 5w-30 купленный на заправке Лукоила.Он без подделок и отмоет это г хоть маненько.Но повторюсь не сразу
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 14:52   #6789
mct
Аватар для mct
Согласен. Лейте масло со щелочным больше 10 и катайте 200-220 моточасов, следите за динамикой под клапанными крышками. К сожалению фото ГБЦ вы не выложили, а весьма интересно, что там с валами, коромыслами, клапанами. Желательно ещё и поддон скинуть и посмотреть какая там ситуация. Может маслоприёмник почистить.
Ну а если ситуация в ГБЦ и в поддоне совсем печальная, то на мой взгляд или BG 109, или всё-таки димексидом отмывать.
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 15:09   #6790
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Грустно, когда такое видим при снятии кк.
Старый 16.01.2021, 18:51   #6791
Половец
Тут упоминали про димексид , не вопрос заливаем и прямо едем на кап ремонт двс к ближайшим мотористам желательно на эвакуаторе ,
а так если серьёзно то надо просто пару замен заделать маслом для дизельных двс , рекомендую масло от фирмы зик и брать литрушками их не подделывают .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 19:34   #6792
mct
Аватар для mct
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
Это вы из собственного опыта утверждаете? Если честно у меня не получилось найти на форуме примеров такого негативного опыта. Если не сложно дайте пожалуйста ссылку?
Старый 17.01.2021, 01:09   #6793
Половец
Сообщение от mct Посмотреть сообщение
Да утверждаю с собственного опыта на своем ДВС разбирал сам полностью и своими руками считай сразу же после покупки авто ,
а утверждение основываетца на том что поддон ДВС внутри окрашен , не надо объяснять через какое время заклинит ДВС если забетца маслоприемник а сетка там примерно 2на 2 см а при воздействии демексида после прогревания выше +60 краска начнет вспучиватца а ко времени полного прогрева как раз и забьет маслоприемник , я уже не говорю что с такими загрязнениями как на фото там даже без краски все так запрессует что двс можно будит просто выбросить .
Так что в случае такого загрязнения как на фото лучше по тихонечко по малеху менять масло каждые 1,5 - 2 тыс км и ездить без лишних телодвижений , замен через 5-6 двс очистит маслом ,
а если такая грязь на 3 литровом двс на который цена космос в случае его выхода со строя , то лучше разобрать помыть и собрать , ни чего там военного нет .
Старый 17.01.2021, 18:49   #6794
mct
Аватар для mct
Понятно. Благодарю за ответ, пусть и совсем не убедительный.
Спорить смысла не вижу, но своё мнение озвучу. То, что поддон окрашен и димексид подрывает краску уже давно всем известно. И если мыть димексидом, то конечно краску с поддона нужно заранее отмыть. И мыть желательно придерживаясь определённого регламента и правил например от CrazyMaxx.
Конечно, перебрать двигатель это идеальный вариант, но бюджет выйдет гораздо больше( даже если делать самому и с минимальными затратами на запчасти всё равно кольца, вкладыши, маслосъёмные, кучу прокладок менять придётся). Бюджет промывки димексидом 5-8 т.р. И времени максимум часа 4. А вы вряд ли даже за выходные двигатель перебрали.
По собственному опыту димексид однозначно чистит ДВС. И если есть расход масла через ЦПГ(залёгшие кольца), то и расход масла уменьшает. Если расход масла через маслосъёмные колпачки(сальники клапанов), то димексидом расход масла не победить, но двигатель он всё равно отмоет. И положительный опыт на форуме имеется.
Если ситуация совсем запущенная https://www.youtube.com/watch?v=0b2z...HLa2zv&index=4, то однозначно нужно перебирать.
Старый 18.01.2021, 11:36   #6795
Половец
Здравствуйте , двс перебирал в течении недели , по раскоксовке колец , там ни какой димексид не поможет так как там консистенция керамики особенно в дренажах ( отверстиях на поршнях в канавках под кольца ), чисто сверло на 2,5 и дрелью каждую дырочку канавки чистить приходилось частью кольца ,
короче эпопея еще та и то была связана с тем что " дуло " в охлаждайку вот заразом перебрал и двс, однаково что бы снять "голову" надо пол двс разобрать
а так да если проблем только в том что грязно вообще не вижу проблем , да мыть поддон от краски занятие еще то и связано оно с тем что тот поддон так сидит на герметике что еле сорвал а потом раза три ставил то там текет то там и однаково подтекает немного .
Удачи .
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
