Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.12.2012, 11:31   #676
Vladan
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Доброго времени. Где под капотом можно взять +12 (ACC).
Vladan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 12:27   #677
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Vladan Посмотреть сообщение
Здесь:
Старый 05.12.2012, 20:27   #678
ost
Аватар для ost
Jet Fighter,там через 15 сек после выключения зажигания +12 вольт пропадают. А ACC, кмк, это первая позиция ключа, при которой тока магнитола работает.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 20:28   #679
Airborn
Аватар для Airborn
ost, а для ДХО и надо, чтобы после глушения мотора они гасли.
Старый 05.12.2012, 22:00   #680
Vladan
Этот вариант сильно "колхозный", где блок предов есть пучок с проводами с какого можно взять +? В теории в нем же должен быть и провод АСС, ну на худой конец провод питания магнитолы с него я думаю тоже можно получить+ и этот провод 100% должен быть в блоке с предами и питалово на нем должно появляться при повороте ключа на АСС. Хотя полазив по топику нашел провод на котором есть + при включении рычага АКПП на D, с него могу взять и через реле на огни.
Старый 05.12.2012, 22:37   #681
Jet Fighter
А чем эти варианты менее "колхозны" первого? Соединение типа "скрутка", технологическая вершина?
Старый 06.12.2012, 00:16   #682
Vladan
Зачем скрутка? Есть паяльник.. Провод вставленный в колодку преда и прижатый крышкой меня категорически не устроит.
Старый 06.12.2012, 05:37   #683
Jet Fighter
Сообщение от Vladan
Фото в предыдущем посте, не моё. Я его показал исключительно ради примера достаточно мощной "точки +12v". Лично меня, провод прижатый крышкой блока, тоже категорически не устраивает. По этому я его легко провёл через общий канал в левом верхнем углу блока. На конце провода находится штекер "папа", который плотно вставлен в колодку предохранителя. Такой способ подключения является штатным и наиболее защищённым от воздействия внешних неблагоприятных факторов. Он позволяет избежать нарушения изоляции проводов в жгуте для производства врезки сторонней проводки путём всяких скруток и паяний.
Старый 06.12.2012, 10:59   #684
Vladan
Кроме способов питания ДХО придложенных Jet Fighter есть еще варианты?
Старый 06.12.2012, 11:36   #685
megaaxel
Аватар для megaaxel
брать надо не ACC (его и нет под капотом), а IGN.
и под капотом вообще нехрен делать, всё делается в салоне.
http://faq.lancer-club.ru/Подключени...естве_DRL
Старый 06.12.2012, 12:03   #686
Vladan
Нет желания тащить плюс в салон. Я хочу найти плюс под капотом, завел машину горит, заглушил не горит. Ручник итд мне не надо.
Старый 06.12.2012, 12:33   #687
ost
Аватар для ost
Если для ДХО, то указанная на фотке точка является идеальной. Провод, есс-но, надо пробрасывать через штатнй канал.
Старый 06.12.2012, 14:31   #688
Vladan
Да не хочу я провод втыкать таким образом. К этой точки подходит провод который есть в разъеме. У кого есть схема посмотрите какого цвета провод или какой у него номер в колодке.
Старый 06.12.2012, 17:35   #689
megaaxel
Аватар для megaaxel
тогда точно нужен не ACC, а IGN.
а провода "заведённого двигателя" нет вообще.
IGN проводов хватает, например - в разъёме ЭБУ.
электросхемы см. у меня в подписи.
Старый 06.12.2012, 20:52   #690
Airborn
Аватар для Airborn
Ничего не понимаю! Я второй год катаюсь с ДХО, подключенными как на вышевыложенной фотографии. Всё работает просто отлично!
Завёл - загорелись.
Заглушил - потухли через 15 секунд.
Вообще никаких проблем!
Но нет! "Нормальные герои всегда идут в обход!" ©
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
