Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 15.02.2009, 09:44   #2
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Ответ: Гудит вентилятор печки.
Когда температура забортного воздуха поднялась выше -27 неиспраность еще не проявлялась, ваще ниче не понимаю.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 09:55   #3
жестянщик
Аватар для жестянщик
Авто: Оutlander XL 3.0 черномазенький
Такая же проблема. Когда ещё холодный салон, печка гудит и вибрирует не по детски. После нагрева салона утихает. Потом работает нормально, но утром по холодку всё повторяеться. Незнаю, обращаться на станцию или забить на вентилятор и жить поживать, добро наживать.
жестянщик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 18:35   #4
двс
Аватар для двс
Может быть кто-нибудь разбирал вентилятор печки, поделитесь опытом, мне кажется, что там проблема пустяшная, а гудит на все 100.
Старый 16.02.2009, 14:19   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Думаю, что вся проблема в смазке.
Разобрать и вытащить двигатель несложно... но наверное только в тепле.
Под бардачком, на двух клипсах-гвоздиках защита. Отщелкнуть гвоздики, снять защиту вниз, будет виден низ вентилятора в белом пластике корпуса. Согласно описаний из мануала - закреплен всего-то на трех шурупах.
Вытащить и пойтить домой в тепло с ним разбираться.
Тип файла: pdf GR00008000-55A.pdf (169.4 Кб, 3217 просмотров)
Старый 03.03.2009, 21:10   #6
Serg1o
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Такая же ситуация была у меня.... Обратился к ОД, результат замена безоговорочная по гарантии. Единственное но в наличие нет, поэтому заказ через японию..
Serg1o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 14:46   #7
олег-404
Аватар для олег-404
По умолчанию Re: Ответ: Гудит вентилятор печки.
Спасибо огромное,YesYes!!! Наступили холода - и пока не прогреется - тоже ветилятор визжит! Такое у меня было на других машинах - помогала разборка и графитовая смазка! Не знал, как вентилятор снять - БЛАГОДАРЯ ВАМ - знаю!!! Даже проще, чем, например, на жигулях "восьмерке"!!! СПАСИБО!!!
олег-404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 01:33   #8
erbolat86
и гудел.и тарахтел и все такое..))короче снял я моторчик сам.не трудно-5 мин.разобрал,втулка меднографитовая разьелась,аж овальная стала,отнес электрикам,за час модернизировали)),они мне вместо втулки подшипник подогнали от печки мерса(все печки оказываются почти одинаковы),смазали и все ок!2000 тенге(400 руб.)обошлось
erbolat86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 22:29   #9
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Вентилятор не разборный, ну конечно можно разобрать.
Я смазал из балончика вдшкой и через пол дня попал на резистор но пока выяснил что это резистор купил новый мотор печки.
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:07   #10
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от nazar1973 Посмотреть сообщение
еще как разборный
Старый 31.10.2016, 21:25   #11
sergey35
вынимается моторчик и разбирается очень легко, но рекомендую даже если он не пищит, снять его и помазать т.к. именно из-за отсутствия смазки начинается износ втулок и вала ротора писк и иные звуки
sergey35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 23:18   #12
anatoliy666
Сообщение от жестянщик Посмотреть сообщение
Это проблема оутлендеров.... у меня тоже гудела , мне смазали,... что то там стирается как мне оъяснили , сказали что пол года отработает потом менять внутренности двигла.. точно непомню что там менять ..врать небуду, ..у знакомого на новой машине через 2 месяца такая фигня тоже случилась...
anatoliy666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 23:07   #13
CyberLiss
Аватар для CyberLiss
У меня тоже проблема с вентилятором печки он слегка пищит причем только на максимальных оборотах иногда писк пропадает.
CyberLiss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 05:50   #14
Серебряк
Аватар для Серебряк
Иногда бывает. Писк - это когда салонный фильтр забит листьями, мухами, да и просто пылью. Иногда появляется несколько другой звук. Когда прогревается - пропадает.
Вибрации, правда, ни разу не было.
Замени по гарантии, если будет продолжаться-забудь. Делов-то. Узкоглазые пластик, резину и прочую химию делают не для нашего климата.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 06:42   #15
двс
Аватар для двс
Да там хрен забьешь на этот звук, реально громко, кстати, вчера опять загудел, причем обозначилась одна особенность. Работает вроде нормально, но стоит наехать на кочку - начинает гудеть. Иногда это лечится принудительным включением вентилятора на полные обороты, а затем резким выключением OFF, с последующим опять же максимальным разгоном. Так и езжу, пока запчастюля идет.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
