Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 20.11.2018, 11:55   #766
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Не все. Например PSA ориентирован на жидкости TOTAL, нет масел, антифризов, тормозух и т.д. с названиями Пежо или Ситроен. Поэтому основное - это соответствие допуску.
Как Вы думаете, какое масло рекомендовано для Пыжа-4007, который тот же ХЛ, только шильдик другой?...
Естественно, ни о каких азитских брендах и речи быть не может - везде Тотал. А агрегаты у нас одинаковые...
Ну, были времена, и Мицу в России в лице Рольфа официальным маслом называла Мобил 1.
Старый 20.11.2018, 13:18   #767
MishaL
Аватар для MishaL
Вот, интересное видео: https://www.youtube.com/watch?v=-_OmY4r6_O0
Старый 02.12.2018, 14:06   #768
august74
Сообщение от august74 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Поменял масло в редукторе, залил Eneos 75W90. Кто заливал такое, как оно, подходит в наши Ауты ХЛи? Автослесарь, проводивший замену - не очень лестно отзывался, ничем не мотивируя, говорит - не совсем подходит для раздатки, но в редуктор - можно залить. Есть еще Neste 75W90 Hypoidi, изначально его и планировал залить, но решил попробовать Eneos (эксперимент). После совета автослесаря - залито было, только, в редуктор, в раздатку - не стал заливать, побоялся, залью после обсуждения на форуме или заменю на Neste 75W90 (как и планировал). Регион использования - ХМАО, зима холодная...
... всем - merci bien...
...сам спросил, сам отвечаю - Eneos 75W90 на морозе (ниже 27-30) начинает густеть и белеть, Neste 75W90 Hypoidi при той, же, температуре остается более темным, прозрачным и жидким (условия сравнения - равные - обе банки на морозе стояли рядом). В итоге - слил, недавно залитое Eneos и залил - Neste 75W90 Hypoidi...
august74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 11:48   #769
ЕвгенийМаяк
У Neste по тестам одна их самых низких границ потери текучести, поэтому считаю применение в северных районах нашей страны считаю вполне обоснованным. Я же заливал и планирую Idemitsu 75W90 (хотя о Neste думал неоднократно)
ЕвгенийМаяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 07:53   #770
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Менять уже устал сальники на заднем редукторе, каждую зиму давят, летом сухо. Какие только масла не лил, и мобил, Нести, Кастрол.....
Летом залил Лукойл Трансмиссионное ТМ-4 75W-90, были уже морозы -37С, если честно- разницы между Нести не ощутил, так же быстро раскатывается, несмотря на то что Лукойл полусинтетика . Вот Ликви молли было, это ужас, при -30 авто за зад будто держали....
Старый 08.12.2018, 21:33   #771
koldan
Машина 2014 года. Пробег 20000 км есть ли смысл менять масло ? или еще рановато
koldan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 12:54   #772
lux_067
У меня машина 2011 года. Менял масло где то на 45 тысячах в прошлом году. С раздатки слилось очень черное масло. С дифференциала чуть лучше, но тоже черное. Залил Нести синтетика 75W90.
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 19:39   #773
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Примероно полгода назад у Neste было обновление названий и артикулов:
Neste Pro Axle 75W-90 (бывшее Hypoidi S - 200952) номер 215152
Neste Pro Gear 75W-90 (бывшее Gear S - 210952) номер 211352
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 11:02   #774
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
Заехал сегодня к дилеру, купил sae 80 gl-5 оригинальное мицу на розлив 1100 мл, цена вопроса 1105 рублей.
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 08:15   #775
Пластмасс
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
поменял на дня
литра Несте ровно хватило и раздатку и редуктор
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 11:17   #776
YuRuK_
Я в редуктор лью Shell Spirax S3 AX 80W-90. Главное что бы было там что то.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 10:27   #777
faktor
Авто: Mitsubishi outlander xl 3.0
Здравствуйте, на днях менял масло в раздатке и заднем редукторе, с раздатке слил больше чем 600мл залил 600. Сегодня решил проверить чего там слил 450.слитое масло пахнет и выглядит как на щупе в акпп чё за фигня? Оут 3.0 автомат.
faktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 21:38   #778
Dmitry_e39
Сегодня менял масло в раздатке и заднем мосту. И туда и туда залил Mobil Mobilube SHC 75w90 (имеет допуски и GL-4, или GL-5).
@faktor, слив по отдельности не считал, всего в сливе было 900 мл. Залилось 400 в редуктор и 650 в раздатку. Я заливал пока не польется обратно, потом ждал, пока струйка не исчезнет и закручивал. Т.е. реально и слилось и залилось чуть меньше приведенных выше цифр. Заливал и сливал через те же пробки, что и у тебя на фото.
Кстати, читал где-то, что прокладки под сливные пробки (MD000312 и 3200A102) одинаковые. Это не совсем так, они отличаются толщиной.
Dmitry_e39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 10:54   #779
знайка
А Вам кто то посоветовал залить этот Лукойл? Или сами решили? Вообще у него категория ТМ-4, это для коробок, и никак не для гипоидных передач! Туда льется только исключительно ТМ(GL)-5! Может Вас и пронесет, но износ гипоидного зацепления будет в несколько раз больше! Я бы так не рисковал! Сам уже два раза лил Neste. После очередного пробега в 50000км, общий 160000. Масло слилось и с редуктора, и с раздатки чистенькое, как будто вчера поменял. На мобиле такого не было, с редуктора сливалось потемневшее.
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 08:24   #780
AleksandrTRF
Добрый день, подскажите какое масло лить в раздатку, а какое в редуктор заднего моста, машину купил недавно, лучше поменяю
VIN - JMBXRCU5W5U000222, АУТ 1, 2004, 4wd
AleksandrTRF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
