Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 13.08.2019, 23:04   #781
FeltseR
Аватар для FeltseR
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от faktor Посмотреть сообщение
Здравствуйте, на днях менял масло в раздатке и заднем редукторе, с раздатке слил больше чем 600мл залил 600. Сегодня решил проверить чего там слил 450.слитое масло пахнет и выглядит как на щупе в акпп чё за фигня? Оут 3.0 автомат.
По Вашим фото, сливная пробка похожа на пробку раздатки.
Смотрел сливную пробку с АКП, поверхность около пробки по-другому выглядит.
У меня тоже слилось светлое масло с раздатки, похожее на масло для АКП. Менял по книжке издательства Третий Рим "ремонт и обслуживание Outlander XL". На заливной пробке в раздатку, нанесена надпись "OIL".
Проверьте обязательно уровень масла в АКП, на холодную и горячую.
На форуме уже читал посты владельцев трехлитровых авто, с удивлением, рассказывающих, что масло из раздатки розоватого цвета прозрачное сливается.
Приложил скриншоты с книжки, расположения заливного и сливного отверстия раздатки.
Сливная пробка раздаточной коробки. Двиг. 3.0.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 12:12   #782
FeltseR
Аватар для FeltseR
Не большой отчет о замене масла в раздаточной коробке. Был гул в раздатке на скорости 50-60 км/ч, поменял масло в раздаточной коробке на Mitsubishi Gipoid Gear oil SAE 80. До этого было залито Castrol Syntrax 75w90. Уровень масла был ниже чем нижний край заливного отверстия. Возможно при прошлой замене авто стоял не по горизонту, поэтому уровень чуть ниже получился. При откручивании заливной пробки масло не текло из отверстия. По инструкции, как я понял, должно было течь. Проехал я на масле Castrol 26 тыс. км за 3 года.
О процессе замены. Заливную пробку откручивал после поездки пока масло горячее. Получилось открутить только торцевой головкой с удлинителем и воротком из прутка, пришлось наставить трубку большего диаметра длиной 5 см на ручку воротка для большего усилия. Пробка заливная прикипела. На сливной пробке был слой металлической пыли толщиной 0,3 мм, вытер ветошью. Прокладки заливной и сливной пробки поменял на алюминиевые оригинальные, номера прокладок ниже. Слил масло примерно 450 гр. По инструкции в раздаточной коробке 540 гр. Слилось прозрачное, коричневого цвета, есть фото. Заливал шприцем пока не потекло из заливного отверстия, залилось 540 гр примерно. Пролилось около 200 гр.
Проехал 500 км, гул в районе 50-60 км/ч стал заметно тише.
Масло в раздаточную коробку Mitsubishi Gipoid Gear oil SAE 80 - MZ320282
Прокладка сливной пробки раздатки — 3200A102
Прокладка заливной пробки раздатки — MF660036
Фотоотчет
Старый 11.10.2020, 19:04   #783
Alek_36_89
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
@ЭдВарт, лучше 75w90 залейте - зимой за зад держать не будет. У меня 75w90 Idemitsu залито, зимой проблем нет.
Такое масло заливали IDEMITSU RACING GEAR OIL 75W-90?
Alek_36_89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 02:21   #784
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Alek_36_89 Посмотреть сообщение
У меня такое залито. Хорошее масло - в мороз не застывает.
Старый 13.10.2020, 09:08   #785
MishaL
Аватар для MishaL
А что в это IDEMITSU RACING такого, что все хвалят!?
Старый 15.10.2020, 14:42   #786
roman_vg
Добрый день.
Езжу на ММС ауте 3.0 уже давно. Решил поменять масло в раздатке.
Открутили сливную пробку и.... вместо 0,5л слилось 1,5 литра масла и это масло было ни как не трансмиссионное. По цвету и запаху оно было маслом из АКПП. Уровень масла в АКПП в норме.
Кто сталкивался с такой проблемой ? Что делать ?
Заранее спасибо за ответы.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 15:40   #787
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от roman_vg Посмотреть сообщение
... Решил поменять масло в раздатке.
Открутили сливную пробку и.... вместо 0,5л слилось 1,5 литра масла и это масло было ни как не трансмиссионное...
А , точно это раздатка ?
Старый 15.10.2020, 19:08   #788
roman_vg
конечно раздатка. не первая замена... да и нет там другой сливной пробки
Старый 16.10.2020, 09:23   #789
Agarushka
Туда полтора литра физически не влазит.
Старый 16.10.2020, 10:58   #790
roman_vg
всем специалистам спасибо. ответ по данной проблеме нашелся в другой ветке
Старый 16.10.2020, 20:26   #791
MishaL
Аватар для MishaL
....ответ нашелся в другой ветке
Ссылочки нет?
Старый 17.10.2020, 21:14   #792
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Ссылочки нет?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76039&page=2
Старый 17.10.2020, 21:28   #793
MishaL
Аватар для MishaL
@-КОТ-, Я так понял, это только у 3-х литрового мотора бывает?
Старый 19.10.2020, 07:40   #794
-КОТ-
Не знаю, в подробности не вдавался.
Старый 09.11.2020, 12:49   #795
Alexey174
Возвращаясь в бренду Idemitsu, никого не смущает что если воспользоватся подбором на сайте Идемитсу то такого масла ( IDEMITSU RACING) в рекомендациях нет, ну и многие другие бренды тоже не исключение.
Alexey174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
