Старый 28.10.2013, 08:49   #76
NikitenkoSP
Аватар для NikitenkoSP
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
заменить болт не получится - это шпильки, которые приварены к бензобаку.
для откручивания заржавевших гаек желательно использовать WD40 - предварительно их залить, чтоб отмокли.
У меня была сорвана одна шпиьлька - ездил без нее, вроде бензом не пахло.
спасибо, понял...придётся отменить замену фильтра...болты заливал WD-шкой - но на них ржавчины просто выше крыши...соскоблить ножом можно....
NikitenkoSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 11:01   #77
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от NikitenkoSP Посмотреть сообщение
но менять-то фильтр по любому надо .. А если вдруг (тьфу-3раза) бензонасос крякнет? то тоже не менять его из-за того,что гайки на лючке заржавели!!!??? даже если-бы все шпильки отломались меня бы это не остановило....есть саморезы,есть герметики,холодные сварки и куча еще всякого дерьма...и безвыходных положений не бывает
Старый 29.10.2013, 12:09   #78
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Я бы не стал торопиться. Отмачивать пару недель, а потом откручивать. Ну сломается пара шпилек, фиг с ним.
С другой стороны, может он машину через год продаст, есть ли смысл заранее морочиться? Вот крякнет насос, тогда и откручивай. Можно будет шпильки высверлить и вместо них втулки с резьбой запрессовать, например.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 18:18   #79
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
есть такая штука: заклепка с внутренней резьбой - сверлишь отверстие, вставляешь заклепку, винт (или болтик) в нее вкручиваешь, затягиваешь и она расплющивается с другой стороны. Винт потом можно спокойно вкручивать/выкручивать. В магазинах крепежа продаются )))
Старый 30.10.2013, 10:02   #80
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Да просто отмочите вд пару недель, а потом головкой откручивайте
Старый 07.11.2013, 17:06   #81
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
можно бак поменять ну это на крайнмй случай
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 19:53   #82
rdj
Авто: Airtrek 2.0 2WD
100-120 000 пробега, топливный...
rdj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 20:12   #83
ystkam
Аватар для ystkam
прикольная кракозябла)))
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 06:23   #84
ALGIS
Аватар для ALGIS
только не говори,что из своего бензобака его вытащил
Старый 22.04.2014, 08:44   #85
Karlos_che
с таким фильтром машина еще ехала???
Старый 22.04.2014, 14:05   #86
lieuten
Аватар для lieuten
кхе-кхе... у мну почти такой же был. Норм ехала
Старый 24.04.2014, 00:03   #87
Денис (СМ67)
сильный отчет
Денис (СМ67) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Эксплуатация. Замена топливного фильтра maxzx Outlander - Эксплуатация и ремонт 81 28.10.2014 11:59
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 31.03.2014 15:55
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
