Старый 12.02.2016, 11:16   #1
Neytron
Аватар для Neytron
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Если руки из Опы , хоть какая деталь долго не проходит...
ну тоже верно
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 00:17   #2
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет всем трекерам дайте внятный ответ В серпах сайленты одинаковые по размеру внутренний и наружный,в гантельке тот же вопрос, и в нижнем поперечном тот же вопрос????????????????????????????????????
И дайте номера хороших проверенных сайлентов только не плавающих хочу ставить все не плавающие. Всем спасибо заранее за понимание.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 17:47   #3
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
серп и гантелька разные
Старый 15.02.2016, 18:19   #4
Женек88
Аватар для Женек88
ты не понял на гантельке 2 сайлента стоят они разных размеров???
Старый 15.02.2016, 18:29   #5
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Разных и в гантельке и в серпе, в нижнем по моему тоже.
К кузову свой размер к ступице свой
Старый 03.04.2016, 22:47   #6
Грекь
Аватар для Грекь
Что-то не впечатлил меня полиуретан от Точки Опоры.
Буду ставить обычные сайлентблоки.
Не подскажите нормальный неоригинал вместо :
Наружных 4113А062.
Внутренних MN 100110. ???
Заранее спасибо и + в карму.
Старый 04.04.2016, 06:47   #7
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Наружных 4113А062.
Внутренние не такие уж и дорогие в Existe 400 р
Наружний с этим номером плавующий или нет?
И какой вы хотитите поставить?
Добавлено через 8 минут
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 04.04.2016 в 06:56.
Старый 04.04.2016, 22:08   #8
Грекь
Аватар для Грекь
@Аэроtrek, Саша, да внутренние недорогие, возьму оригинал. Внешние хотел бы обычные. Не плавающие.
Старый 05.04.2016, 08:29   #9
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
У меня поставлен во все задние рычаги к ступице ПУ Новосибирский(к кузову родные), в нижних начал отслаиваться, не скрипит и на управление не влияет , пока езжу. В гантелях и бумерангах гут. Тоже хочу перейти на хорошие дубли, из того что есть cейчас поставил бы либо Masumu Sat или LunxAvto, кто то на форуме писал что ставил какие то и ходили неплохо, надо курить форум. Хотел поставить плавующие Febest пыльник понравился,, народ пишет , что долго не ходят...как то так...Можно поставить CTR плавующие вроде по исполнению можно попробовать.
Старый 07.04.2016, 13:35   #10
МАКСИМ13
ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ.Я тоже заскрипел,как старая телега,почитал всю ветку и решил попробовать немного свой вариант.В саблю,гантелю и поперечный рычаг (все снаружи)решил поставить LYNXauto C9320.Вгантелю внутреннию взял LYNXauto C9471.И остается сабля ипоперечный рычаг(внутренний) mitsubishi MN100110.Соответственно взял болтов сходразвальных и обычных.В течении семи дней постараюсь поставить,как все будет сделанно отпишусь!!!!
МАКСИМ13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 13:45   #11
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от МАКСИМ13 Посмотреть сообщение
Не забудь затянуть подвеску на колесах
Старый 15.04.2016, 07:59   #12
МАКСИМ13
Все замечательно,скрипы пропали,машина стала жёстче ,из доработок,пришлось подпилить салент на гантеле с торца на 2мм с каждой стороны,но на форуме об этом предупреждали!!!!!Всем ровных дорог,которых кстати не остается совсем в России!!!
Спасибо за совет,именно так и сделал,кстати плавающие саленты затягивать на колесах не обязательно,они имеют свойства поворачиваться,а в моем случае капитальная протяжка должна пороводится на колесах!!!
Старый 15.04.2016, 08:13   #13
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Отпишись потом сколько Lynx проживет
Старый 15.04.2016, 10:51   #14
МАКСИМ13
отпишусь,а что были жалобы на нее????
Старый 15.04.2016, 17:50   #15
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Для статистики, мало отзывов, хочется знать что за зверь
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
