Старый 08.01.2012, 17:59   #91
egor_k
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Горит лампочка давления масла.
2 ALGIS
Мой машин пробежал 160 т.км. если никто не скручивал пробег.
В этой теме подробнее все описал:
https://www.out-club.ru/board/showth...t=31051&page=5
egor_k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 15:34   #92
wowanbest
сегодня произошла такая же беда(на холостых загорелась масленка),уже начитавшись СПОКОЙНО остановился,проверил уровень масла(в норме) и погнал машинку на СТО.За 1,5 часа и 850 рублей(цена вместе с датчиком)мне его заменили. Под лазили сверху,сняв пластик с воздушным фильтром.
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 12:04   #93
xaoc68
Аватар для xaoc68
Везет Вам блин)))
Проблема появилась прочитал форум успокоился, но все равно сегодня на замер давления на веревочке погоню на всякий случай.
А поводу вашего Везения, заказа датчик, ждать 5 раб дней, а это с нашими майскими праздниками через неделю только...
ААААААААААААААААААААА я ШАПИХОД, "смайлик большое печалько" :D
xaoc68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 13:20   #94
wowanbest
Сообщение от xaoc68 Посмотреть сообщение
Везет Вам блин)))
зачем пешеход то??? если замер покажет что давление в норме-можно спокойно ездить(до момента когда приедет новый датчик) и не греть голову.
Старый 05.05.2012, 16:52   #95
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я кстати менял датчик пол года назад, не так давно лампочка опять заморгала, когда стою на светофорах машина начинается дергаться и моргает лампочка, ну думаю все приехали.. денег не было гнать на СТО, ездил так около месяца. На даче залес под машину и увидел возле маслянного фильтра пятна масла, т.к видимо был плохой маслянный фильтр, стоял фирмы VIC. Купил оригинал, поменял масло, почистил дросельную заслонку и все проблемы прошли машина не дергается и лампочка не горит ))))
Старый 20.07.2012, 20:30   #96
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
всем привет. а у меня вот все наоборот.. НЕ горить масленка, когда зажигание включаешь. а иногда все нормально, что может быть такое? грешил на лампочку, но иногда загорается. блин, как то спутанно написал все))
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:30 ----------
а, перед этим событием погасла лампа подсветки перекл. передач, потом загорелась. есть идеи?
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:45   #97
smhtn
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем привет! Расскажу свой случай - может кому пригодится. Ну в общем все как всегда, стала прерывисто загораться "масленка". Как сейчас догадываюсь, после ну оооочень тщательной и долгой мойки. С перепугу долил масла - не помогло. Поменял масло - не помогло. Читаю форум - все в основном грешат на датчик, который к тому же черт его знает где находится. Поискал датчик и узрел его на своем 4G63 возле воздушного фильтра. Кстати, оный попутно поменял на, валявшийся в багажнике, новый. На датчике ничего страшного не увидел, просто несколько раз включил/выключил разъем. Может от влажности окислились контакты или типа того. Но, о счастье, "масленка" после этого еще несколько раз вспыхивала и прошла сама собой.
smhtn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 19:13   #98
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
один раз уже менял датчик чуть больше года назад... и вот снова та же фигня: светомузыка на масленке на холостых. Причем контакт датчика в масле, корпус сухой, масло по проводку стекает каплями... Вытрешь хорошенько, лампочка гаснет, через некоторое время по новой. Может ли сам датчик "насквозь" продавить маслом? Сопливит точно не по резьбе...
Старый 13.02.2013, 14:59   #99
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
да может
Старый 13.02.2013, 19:02   #100
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
да может
вот же ж б#ядство: новый оригинальный датчик развалился через год... (((
Старый 15.02.2013, 07:45   #101
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
тюууу!! ориганал-это еще ничего не значит!!!может косячный был, может кЕтай сделал!! У меня оригинальный поликлиновый ремень оборвало в месте стыка хотя он отходил всего 5 месяцев!!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 15:35   #102
Anton-air
Аватар для Anton-air
приехал в сервис, с такой же бедой!Сказали датчик окислен, типа нет смысла менять, позже будет тоже самое.почистили, чем то обработали. на след день один раз загорелась.... месяц не горит).
Anton-air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 23:35   #103
Юрибас
Авто: я здесь постаю
такая же беда. то горит - то нет. не знаю куда бежать!!
Юрибас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 10:31   #104
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Юрибас Посмотреть сообщение
в магаз за новым оригинальным датчиком. Ну и для успокоения души можно проверить давление масла.
ЗЫ. У джедаев очень низкое оно на холостых
Старый 07.01.2014, 11:06   #105
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Всем привет, у меня вроде такая же проблема, не показывает температуру двигателя или вообще или какую-то неправильную. По теме писали номер датчика MD 355645, это верный номер? Стоит чуть меньше 400 рублей. Я тут подумал, нафига ехать на СТО и проверять давление масла за 400 руб., если можно сразу новый заказать, поставить и засиликонить?
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка) Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 21.10.2021 07:51
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Outlander. Не горит лампочка "D" Lazy_Jimmy Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 04.10.2009 19:42
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
