Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 24.10.2014, 18:42   #1156
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Менял у знакомых на сто в г.сургуте 650за 1л.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 10:31   #1157
Игоревич
Сообщение от Игоревич Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Ребяты прошу совета.
Заказал для оутлендера 2.4 жидкость в варик с пробегом в 70 000км 2 банки по 4 литра DIA QUEEN CVTF-J1. Так же имеется свой мастер. Он мне советует съездить в профильный сервис по коробкам и менять именно там масло.
Подскажите куда лучше съездить? Знаю про ТСМ и про "MEK и компания". Или вообще там нет ничего сложного и можно менять в любом сервисе?
Заменил масло в вариаторе - разницы вообще никакой не почувствовал до и после замены. По количеству масла, брал 2 банки по 4 литра, так вот вторая банка лишь на треть пустая. Вывод, хотите качественно менять масло, то лучше брать литров 12 чтоб первый раз залили и погоняли двигатель, потом опять слили и залили еще раз - так получается более качественно.
Игоревич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 11:10   #1158
wolfcom
Сменил жидкость на 70 т.км. Брал 3 банки по 4 литра. Сливал жидкость со снятием поддона и заменой фильтра тонкой очистки в теплообменнике, с двухкратной промывкой. При сливе масло темное, но не черное, горелого запаха нет. Никакой разницы в работе вариатора после замены не заметил, хотя и нареканий на работу вариатора до смены масла у меня тоже не было.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 22:41   #1159
yey
Аватар для yey
Игоревич, поддон не снимал?
Старый 04.11.2014, 22:15   #1160
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Пару дней назад менял масло в вариаторе, со снятием поддона и заменой фильтра. 72000 км., масло было очень темного цвета. Была стружка на магнитах. Залили NS-2 около 6 литров. После замены масла пропали дерганья при наборе оборотов на ходу. Поэтому внимание: прежде чем лезть в дросель и форсунки нужно задасться вопросом меняли ли вы масло в вариаторе.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 10:45   #1161
SVBeliy
Неделю назад поменял масло в варике.Пробег 36000, жижа слилась чёрная , но без запаха гари.Коэффициент окисления масла 10160.Фильтр ТО поменял.Заливал RAVENOL CVTF NS2/J1 FLUID.Беспокоит один вопрос-на щупе чувствуется запах трансмиссионного редукторного масла (нигрола).Нормально ли это,или купил подделку? Масло приобретал через АВТОДОК.
SVBeliy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 23:03   #1162
OutLancer
Аватар для OutLancer
ДругИ, в итоге..есть где то у нас техпроцесс замены всего масла варика (не просто слитого из пробки) с использованием слива остатков через патрубок радиатора?
Старый 09.11.2014, 23:59   #1163
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Конечно есть
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=236
Страница 16. Себе менял таким способом, от радиатора надо отсоединить ВЕРХНИЙ шланг, и не забыть на освободившийся патрубок радиатора надеть шланг подходящего диаметра, опустив его второй конец в емкость.
Старый 10.11.2014, 11:22   #1164
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
... от радиатора надо отсоединить ВЕРХНИЙ шланг, и не забыть на освободившийся патрубок радиатора надеть шланг подходящего диаметра, опустив его второй конец в емкость.
или
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
1) отсоединяли шланг от вариатора, что является обратным от радиатора охлаждения, направив в сливную ёмкость;
Правильнее, наверно, второй вариант ...
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:01   #1165
zorge799
Сообщение от PRED121 Посмотреть сообщение
Ну попробуйте подлезть к теплообменнику в темноте и определить, какой из ЧЕТЫРЕХ шлангов на нем является обраткой от радиатора. Повторяю, намного проще это сделать на радиаторе.
P.S. Хотя я менял на яме в гараже, но если у вас есть подъемник, то на нем действительно можно скинуть левое переднем колесо, снять подкрылок, и тогда к теплообменнику открывается доступ.
Старый 10.11.2014, 12:42   #1166
vova18
а если нет радиатора охлаждения жидкости в CVT?
Старый 10.11.2014, 14:25   #1167
zorge799
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Тогда надо поставить! А если серьезно - покупать 10 литров жижи и менять методом "слил - залил" в два приема.
Старый 10.11.2014, 15:23   #1168
SVBeliy
Уважаемые форумчане!Кто заливал в коробку жижу RAVENOL CVTF NS2/J1 FLUID,откликнитесь,пахнет ли жижа нигролом???
Старый 10.11.2014, 21:01   #1169
koresh
Аватар для koresh
Лил motul multi cvtf запах трансмиссионнки присутствовал.
Старый 10.11.2014, 21:07   #1170
vova18
то есть мои ожидания оправдались на машинах с 2010 года варик не имеет внешнего контура жижи
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
