Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 10.11.2014, 22:05   #1171
SVBeliy
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
Лил motul multi cvtf запах трансмиссионнки присутствовал.
Сколько пробежали после замены?Как ощущения?
SVBeliy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 10:53   #1172
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Пробег 1000 осчучения класс машина тише стала работать после 2000 и выше оборотов. Ещё кольцо на выхлопной заменили ,можно было не менять, заказывал всё в куче не хранить же его вот и поставили.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 13:28   #1173
SVBeliy
Всё понял,спасибо!Буду мониторить свою.Субъективно:пропал гул на малых скоростях при движении в драйве накатом
Старый 11.11.2014, 16:44   #1174
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Ну попробуйте подлезть к теплообменнику в темноте и определить, какой из ЧЕТЫРЕХ шлангов на нем является обраткой от радиатора. Повторяю, намного проще это сделать на радиаторе.
P.S. Хотя я менял на яме в гараже, но если у вас есть подъемник, то на нем действительно можно скинуть левое переднем колесо, снять подкрылок, и тогда к теплообменнику открывается доступ.
согласен полностью ... "но истина дороже"
вот теория
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 21:25   #1175
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от PRED121 Посмотреть сообщение
вот теория
Мил человек, да я это знаю, посмотрите, кому адресовано сообщение Вы сами когда-нибудь пробовали заменить фильтр тонкой очистки масла в вариаторе, не имея подъемника? Скажу вам, как дважды его уже заменивший, секас еще тот... Нравится секасом заниматься - следуйте "истине", не нравится - снимайте шланг с радиатора. Доп. бонус при этом - возможность проконтролировать состояние штуцеров радиатора, которые имеют свойство сгнивать от реагентов и лопаться. Естессно, при этом все масло из варика в течение минут пяти оказывается на дороге и коробке настает п...ец. Еще аргументы нужны?
Старый 11.11.2014, 21:56   #1176
OutLancer
Аватар для OutLancer
Конечно есть
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=236
Страница 16. Себе менял таким способом, от радиатора надо отсоединить ВЕРХНИЙ шланг, и не забыть на освободившийся патрубок радиатора надеть шланг подходящего диаметра, опустив его второй конец в емкость.
Спасибо!
У меня то радиатор не штатный, но какой шланг обратка я запомнил .
Получается, что банально, заливаем сверху новое масло, а из шланга вытекает старое. типа метод замещения....
Неужели залитое сверху новое не смешивается там со старым маслом? щуп не в картер уходит разве?
Добавлено через 36 минут
думаю такое залить : http://idemitsu.ru/products/idemitsu-multi-cvtf-detail
Последний раз редактировалось OutLancer; 11.11.2014 в 22:04.
Старый 11.11.2014, 23:34   #1177
zorge799
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вы совсем не читали чуть выше сообщение со ссылкой о методике клубня Bearing из Иваново?
Сначала по максимуму на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе сливается старое масло, меняются фильтры, заливается свежее, а потом двигатель ЗАВОДИТСЯ из из снятого с радиатора/теплообменника насосом вариатора начинают выгоняться остатки старого масла. Прочтите еще раз его сообщение!
Старый 12.11.2014, 13:22   #1178
OutLancer
А вот оно че...)) СПАСИБО!
Я отчет клубня Bearing прочел. Но там про слив масла из картера нет ни слова, я и не въехал:
1) отсоединяли шланг от вариатора, что является обратным от радиатора охлаждения,
направив в сливную ёмкость;
2) вместо щупа крепили воронку для залива свежего масла;
3) заливали тот же литраж что и сливался, при работающем на холостом ходу двигателе.
Спокойненько подливали в воронку свежее масло, благо что сливается отработанное
масло медленно;
4) глушили двигатель, как только свежее (купленное) масло на исходе;
5) далеее замена фильтра с уплотнительным кольцом, восстановление всех соединений;
6) финишная процедура - передвижения рукоятки селектора переключения режимов CVT
в крайние положения, при работающем на холостом ходу двигателе.
Примечательно: на сливе масло меняется в цвете с тёмного на светлое, приблизительно
при замене 6,5 литра. Со свежим маслом CVT трансмиссия авто заметно выигрышней работает!
Но сомнения остались, и вот теперь выясняется....))
Получается, что из снятого партубка стекают остатки масла из гидротрансформатора? 6,5 литров? или это в сумме со слитым из картера? тогда еще 1-1,5 литра остались в коробке?
п. 4 не совсем понятен, почему глушим когда масло кончится , а не по объему залитого?
Спасибо!
Последний раз редактировалось OutLancer; 12.11.2014 в 13:41.
Старый 12.11.2014, 18:48   #1179
koresh
Аватар для koresh
Спасибо!
а почему не idemitsu extreme cvtf?
Старый 12.11.2014, 22:56   #1180
zorge799
Спасибо!
Вот чтобы с п.4 проблем не возникало, я предложил следующую схему:
- сливаем сколько сольется через сливную пробку картера на заглушенном движке;
- заливаем такой же объем свежего;
- подвешиваем под капотом бутылку - полторашку с отрезанным горлом и вставленным в пробку шлангом, шланг - в отверстие для щупа варика;
- снимаем шланг обратки (верхний) с радиатора, глушим его болтом М8, на освободившийся патрубок надеваем прозрачный силиконовый шланг длиной около 1 метра, заправляем второй его конец в пустую пластиковую емкость (лучше не полторашку, а литра на 4 из-под воды, она более устойчивая);
- заводим двигатель, рычаг коробки - в положение N, из варика насос начинает выгонять масло, следим за его цветом (ждем, когда пойдет светлое) и за уровнем в подвешенной полторашке;
- как только из сливного шланга пошло светлое масло, двигатель глушим, восстанавливаем все соединения, откручиваем теплообменник и меняем фильтр тонкой очистки, восстанавливаем уровень масла, несколько раз переводим рычаг КПП по разным положениям, после чего снова контролируем уровень.
Теперь об объемах. Через пробку сливается около 5 литров, всего в системе около 8, соответственно, через сливной шланг должно слиться не менее 2,5 - 3 литров, прежде чем пойдет светлое масло. Отсюда резюме - вам понадобится не менее 10 литров масла на замену (хуже нет, когда возьмете 8, его не хватит, и вам придется, как и мне в свое время на машине приятелей ехать в магазин докупать литр - два масла).
Старый 13.11.2014, 10:21   #1181
wicked
а потому что его больше не производят, на смену пришел мульти цвт
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 18:45   #1182
koresh
Аватар для koresh
Сообщение от wicked Посмотреть сообщение
Все-таки жижа будет лучше родной и ns-2 от ниссана
Старый 14.11.2014, 11:49   #1183
wicked
koresh, если только ценой, а так ктож ее знает, товар то новый, поездим - увидим
Старый 14.11.2014, 16:12   #1184
multik
Аватар для multik
код фильтра киньте плиз. Да еще кто использовал равенол RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid отпишитесь. СКОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОШЛО И ВПЕЧАТЛЕНИЯ???
Последний раз редактировалось multik; 14.11.2014 в 16:17.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 19:28   #1185
koresh
Аватар для koresh
Характеристики кое какие получше будут
Добавлено через 12 минут
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Смотри небольшой FAQ вначале каждой странички там есть всё
"Выжимка по теме "от labeaz
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
