Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.05.2012, 01:25   #106
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
> поясните разницу по ауту, пежо и рено в 1,5 раза
Поясняю: разница в стоимости ТО и до окончания гарантии все равно не сломается. Вот и все.
> и разницу по коробке и по раздатке...
С какой радости? Это к ОД
Старый 21.06.2012, 13:53   #107
Петров Павел
Аватар для Петров Павел
Всем привет. Залил в редуктор заднего моста Mobil Mobilube Syn LS Fully Synthetic Limited Slip Oil SAE 75W-90. Подскажите будут ли негативные последствия эксплуатации автомобиля на таком масле?
Петров Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 03:08   #108
martinleo
Аватар для martinleo
А правда лишь в том, что МАНУАЛ не указ. В России переводится, размещается в печать и , соответственно, редактируется "Рольфом", а на Вольной Украине какой нибудь "Никой" или еще кем.
Старый 25.06.2012, 04:19   #109
Valorous
Аватар для Valorous
Что будет если не вовремя поменять масло? Например не на 90К а на 100К. Насколько серьезно все будет? Кто нить уже сталкивался с таким?
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 04:43   #110
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А не проще поменять на 80К, если на 90 не будет возможности это сделать?
опять же, IMHO, что 90, что 100 - разницы нет, я бы менял всяко не реже чем раз в 60 тык.
Старый 25.06.2012, 13:33   #111
svalvl
Аватар для svalvl
Прокладка сливной пробки "моста" - MD 000312
вместо нее приходит MB001294, медь.
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 05:15   #112
Valorous
Аватар для Valorous
Так и сделал. Просто стало интерессно.
Старый 14.08.2012, 17:54   #113
su8
подскажите куда какое масло - Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3945)
Getriebeoil 75W-80 (GL-5) — Полусинтетическое трансмиссионное масло (арт.: 7619)
Спасибо
Старый 18.08.2012, 23:43   #114
-MAGNUM-
Аватар для -MAGNUM-
Авто: XL 2.0
Что скажете если такое залить и в раздатку и в редуктор?
-MAGNUM- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 02:37   #115
AGhost
Аватар для AGhost
-MAGNUM-, В первый аут я такое и лил. В XL тоже наверняка пойдет.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 03:59   #116
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от -MAGNUM- Посмотреть сообщение
ОД как раз и льет такое.масло хорошее.
Старый 20.09.2012, 14:42   #117
Pasha SPB
Так и не понял подойдет ли оригинальное масло № 3775610 (Масло трансмиссионное "LSD 90 GL-5 90", 4л) и в раздатку и в редуктор ?
Pasha SPB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 15:55   #118
bmn1976
да.
bmn1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 17:08   #119
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Так все таки хватит литр масла чтобы поменять и в раздатке и в редукторе или два литра надо покупать?
Старый 27.09.2012, 01:58   #120
Юрий79
Аватар для Юрий79
Менял на 75тыс,и там и там полное г..вно,знал бы раньше полез,залил мотюль синтетику отъездил 15тыс лето зиму лето,щас перед зимой опять сменил,ушло примерно 1.1л-1.2л
Юрий79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
