Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 20.12.2015, 23:48   #1306
WarGamer
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Сергей095, Вот список https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3425 Выбирайте. Единственное, не берите 20-ку. В вашем регионе она не особо нужна. А учитывая, что скорее всего а/м эксплуатируется и в горной местности, то я бы выбирал из масел 0/5W30 с допуском ACEA: A3/B4 или ACEA A5/B5.
Старый 20.12.2015, 23:50   #1307
Сергей095
Аватар для Сергей095
ОД совершенно пос.....ть с каким маслобрендом вы к ним заявитесь.
А вот это под вопросом. Я, когда только купил машину, пришел к ОД с вопросом, вы мне поставите сигналку такого-то производителя. Ответ - нет, ищите сами, кто ее поставит. Нашел, поставили, прекрасно работает. Пришел к ОД со следующим вопросом - а парктроники и контроль "слепых" зон вы мне поставите? Ответ - нет, где сигналку ставили, ту и с парктрониками идите. А недавно затеял замену штатного ГУ на другое. Конечно договорился с теми же ребятами, куда меня посылали... ранее. А тут ОД закочевряжился - а что это вы все мимо нас, да мимо нас. А как же гарантия на машину? Пришлось провести с ОД занятие в системе партполитработы. Вопросы отпали. Вот теперь готовлюсь к занятию с темой - проведение ТО-1. До 15000 осталось совсем не много.
Сергей095, Вот список https://out-club.ru/board/showpost.ph...postcount=3425 Выбирайте.
Большое спасибо. Очень признателен.
Старый 21.12.2015, 00:05   #1308
WarGamer
Сергей095, Ну у вас просто низкая конкуренция среди дилеров. Поэтому они так себя и ведут. Я вот к примеру на ТО привёз Ravenol и мне ни слова не сказали. Да и по закону они мне ничего и не могут сказать. Откатал я на нём 1700км. Мне не понравилось. И заменил я его на Lukoil Armortech 5W30 A5/B5 в обычном сервисе. И это никак не скажеться на гарантии. Я когда читаю о произволе дилеров в регионах, у меня волосы дыбом встают. Мне по гарантии даже диски колёсные меняли без проблем. А все из-за того, что у нас дилер на каждом шагу и за клиента они борятся.
Старый 21.12.2015, 00:39   #1309
Сергей095
Согласен. Вот поэтому и приходится вести партполитработу.
Сейчас заказал себе Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring Pro SAE 0W-30 (4л) и Моторное масло IDEMITSU Zepro Touring Pro SAE 0W-30 (1л).
Вот только бы не нарваться на подделку. Заказывал здесь - http://motoroiler.com
Спасибо за информацию.
Добавлено через 22 минуты
Но при замене раз в 15000, да ещё в вашем регионе,
Вот поэтому, я масло и меняю через каждые 7,5 - 8,0 тыс. км. пробега машины.
Добавлено через 24 минуты
А про это, что имеете сказать - http://www.idemitsu.ru/products/avto...-0w-30-detail?
Заранее спасибо.
Старый 21.12.2015, 08:42   #1310
WarGamer
Сергей095, Нормальное масло. Свои 7т.км если без пробок отходит. На подделку в жести вы врят ли нарветесь. Единственный момент это наличие ПАО в базе. Японцы написали, что он там есть. А вот судя по NOACK 13.4, его там либо нет, либо есть в очень малом количестве. Ещё минус у этого масла, это низкое <8 щелощное. Масло быстро сдуется.
Старый 21.12.2015, 12:20   #1311
МиНиН
Вряд ли нарветесь на подделку, масло новое, появилось несколько месяцев назад. Смотрите код на банке, в котором зашифрована дата изготовления (первые две цифры год и месяц). Код должен быть сверху и снизу банки.
Старый 21.12.2015, 14:15   #1312
Mobilis
Аватар для Mobilis
Доброго времени, WarGamer, почему вам не понравился Равенол и про 20-ку поясните , если не трудно.
Я к тому спрашиваю, что сам катаю сейчас Равенол 20-ку и сложилось такое впечатление, что она выгорает. Уровень был чуть ваше середины, за примерно 90 мото/часов упал чуть ниже середины.
До этого 30-ки Митсубиси и ЛМ, с ними такого не наблюдалось.
Старый 21.12.2015, 15:31   #1313
WarGamer
Mobilis, У меня это масло потемнело за 1700км. А это очень мизерный пробег для масла в очень чистом моторе (общий пробег 14600) с заменами масла каждые 6000км. И угорало. За 1700км угорело половина уровня. Ну я и решил его заменить, от греха подальше.
Старый 21.12.2015, 15:37   #1314
Mobilis
Аватар для Mobilis
Да уж, не думал, что так будет. Видимо вернусь на ЛМ.
На предыдущем авто ЗИК так же усиленно угорал.
На потемнение не обратил внимания, но думаю не так уж и плохо, моющие способности хорошие, наверное.
Старый 21.12.2015, 15:39   #1315
WarGamer
Чуть выше или чуть ниже, это все погрешность измерения. Тем более, если вы мериете на холодном ДВС, то тут так же играет роль температуры на улице. Чем холоднее, тем ниже уровень по щупу. Попробуйте заменить на горячем ДВС. Это самый точный замер. И самый правильный по феншую)))) Я сейчас катаю Лукойл. И если все будет хорошо, а пока все просто отлично, то на нём и останусь.
Старый 21.12.2015, 15:44   #1316
Mobilis
Аватар для Mobilis
Ну это я так, сам себя успокаивая. На самом деле заметно угорело, заметно так, что я обратил на это внимание.
А так да, обязательно измерю на горячем движке.
Старый 21.12.2015, 19:35   #1317
Алексей, а в чём разница с GENESIS GLIDETECH 5W-30? Почитал вроде одинаковое.
Старый 22.12.2015, 07:53   #1318
clean
Аватар для clean
почему его? вы вроде здесь писали ,что для наших движков вязкость выше 20-ки не очень хорошо..
п.с. тоже залил на ТО1 Ravenol ECS 0W-20...
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 09:34   #1319
WarGamer
clean, Потому, что оно A5/B5. У него вязкость при 100C практически, как у Ravenol SFE. По сути этот Armortech является 0W30 практически.
chundga, У Glidetech вязкость выше чем у Armortech. И шелощное ниже 8-ми. Ну и если честно, то я менял масло спонтанно. Поэтому стоя перед витриной в магазине и выбирая масло, просмотрел бегло TDS на сайте Лука. Взял то, что мне больше понравилось по TDS.. Параметры выбора были следующие: вязкость при 100C не выше 10-ти, щелощное не ниже 9-ти, Индекс вязкости в приделах 160-180, Noack в приделах 9-13. Вот и пал выбор на Armortech. На лето буду брать Claritech скорее всего.
Старый 22.12.2015, 09:39   #1320
v888v
Аватар для v888v
Armortech в списке у Вадим_69. Чем отличается от Glidetech это уже наверное ребус. Имхо.
На oil-club, интересно, разгадали этот ребус про Armortech и Glidetech , или остановились пока на том что они не сильно отличаются от "Лукойл Люкс Синтетическое"?
Для не гуру по маслам какой то лабиринт. Вот из доков например:
• Рекомендуемый сорт моторного масла
• Классификация по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5
• Классификация по ILSAC: Сертифицированное в соответствии с требованиями ILSAC масло
• Классификация по API: SM или выше
ПРИМЕЧАНИЕ: Моторные масла SAE 0WW20*, 0WW30, 5WW30 и 5WW40 могут использоваться только в том случае, если они соответствуют требованиям классификации ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5, а также API SM или выше.
Сама классификация .
ARMORTECH API SL
GLIDETECH API SN
Я так понимаю SN выше SM? А SL наверное ниже SM?
Добавлено через 6 минут
На фирменной заправке Лукойла
советуешь лучше купить на фирменной заправке чем через емексы, автодоки, экзисты?
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
