Старый 02.04.2012, 17:10   #121
Бислан
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя.
Короче нае....6аллово , картридж для 2WD MR 554541, тайланд
Сегодня заказал себе такой.
Бислан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 16:54   #122
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от Бислан Посмотреть сообщение
Есть результаты установки!?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 12:41   #123
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вэлком сюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=40449[COLOR="Silver"]
MR554791 Там без вариантов, к сожалению.
Старый 07.05.2012, 14:03   #124
Valich3
Аватар для Valich3
у них великое множество сайлентов, какой нибудь точно подойдет
Вот чертежик с размерами, sNeG, если не затруднит подбери сайлент, я в каталоге RBI не нашел подходящего.
Valich3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 20:11   #125
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Valich3 Посмотреть сообщение
А не 70? я мерил у меня 70 получилось )))
Старый 08.05.2012, 06:02   #126
Valich3
Аватар для Valich3
На моей опоре есть отверстие (для смазки при выпрессовке или для замеров?) я толщину стенки самой опоры померил и диаметр. А по другому точно не померить, т.к. и сайлент снаружи и опора изнутри под конус.
А по большому счету 1 мм не большая разница - будет побольше-подшлифовать можно, будет поменьше-на сварку в нескольких точках посадить.
Старый 10.05.2012, 10:30   #127
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ничего нет подходящего
Старый 20.05.2012, 13:46   #128
GrihaB
Аватар для GrihaB
На existe появился вот такой картридж в заднюю подушку для 4 WD - JDM09CS3EA0 (подушка MR 554791)
цена вопроса 200 рублей фирма JD, кто что скажет ??))
Нормальная подушка, поставил себе такую, вибрация пропала. Заодно и переднюю поменял.
Когда все собирал в конце
обратил внимание, что
диаметр болта и диаметр
отверстия в передней подушке
сильно отличаются.
Интересно, почему так
сделано!?
Старый 26.07.2012, 20:29   #129
Valich3
Аватар для Valich3
Други, подскажите, у кого на турбовом треке задняя опора с короткой передней ногой?
У меня пришла по заказу с длинной, как и должна быть, но посмотрев на свою, заметил, что моя переделана: как будь-то укороченная - старое место сварки осталось, а новое немного дальше приварено.
Старый 10.08.2012, 08:35   #130
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
А вы уверены что внутренняя втулка ровно по центру расположена, как у вас на чертеже? Спрашиваю не из любопытства, моя предыдущая эпопея:
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
Собственно говоря залез сегодня под машину и офигел. Втулкам стоек стабилизатора пришел пи...ц. Шайбами которые в них впаяны на заводе раздавило полиуретан и стабилизатор болтается как х.. в умывальнике. Вот тебе и качество. ( Хватило ровно на три дня и примерно 50 километров пробега.....
закончилась тем что, мне без проблем в магазине поменяли втулки на новые, второй раз я приехал так же километров через 70 и мне просто вернули деньги, признав недоработку завода и сказали что это исправят. Ко всей остальной продукции претензий нет, товарищ на гольфе уже больше года гоняет на их сайлентблоках. Я безбожно на бездорожье пытаюсь убить сайлентблоки передник рычагов и втулки стабилизатора.
Теперь вернёмся к размерам, если вы уверены что чертеж сделан правильно, то давайте озадачивать "Точку опоры" на предмет поиска данного сайлентблока либо изготовления по этому чертежу.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 00:36   #131
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Вот ответ официального представителя компании:
"Выпускаем в задний продольный рычаг Лансера сайлентблок 3-06-1800
Его размеры: диаметр наружной обоймы 70мм
диаметр внутренней обоймы 12мм
ширина наружней обоймы 42мм
длина внутренней втулки 75мм, внутренняя втулка очень длинная и несимметрично выходит из самого тела сайлента, т.е. теоретически ее можно попробовать подрезать по вашему размеру...
Больше ничего похожего на эти размеры нет
Старый 12.08.2012, 05:37   #132
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Колхоз .ИМХО
Старый 12.08.2012, 19:18   #133
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Колхоз .ИМХО
Конечно колхоз!! Народ пытается сэкономить, пусть пытается. Себе я менял всю опору, и нефих считаю голову ломать.
Старый 13.08.2012, 10:24   #134
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
+1. оригинал тут все таки рулит
Старый 15.08.2012, 04:04   #135
Valich3
Аватар для Valich3
Центр смещен, немного вверх, на рисунке не указано.
Я нашел для своей опоры сайлент подходящий, он от митсубиши, от ходовой, не поню от чего только, перепрессовал, поставил, доволен как удав, цена вопроса 270 руб. Теперь оригинал лежит, кому надо - по оригинальной цене продам.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 162 14.09.2017 23:09
Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага jam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 181 08.10.2016 23:58
Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 85 27.04.2014 19:30
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
