Старый 16.03.2015, 10:12   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
По умолчанию Установка не штатного доводчика окон
всем привет. Может конечно вопрос не в этот форум, но по электрике. Хочу замутить у себя на аут 2011 доводчик на все 4 стекла. Чтобы закрывался при постановке на охрану. Сигналка не штатная, но чисто японская. У сервис-менов в Японии добился получения монтажной схемы (японцы как и мы тоже хорошие люди), естественно на японском, но спасибо переводчику Google, все перевел. Так вот, у сигналки есть 3 дополнительных канала, позволяющих управлять внешними устройствами (закрыть дверь в микроавтобусе, окна и т.п.), но для этого нужно нажимать кнопочки на пульте. Я вот подумал может задействовать для доводчика управляющий провод, например, для блокировки какой нибудь цепи ( у меня этот провод не задействован). Там "-" на 300мА, но я вот не знаю, для доводчика нужен временный импульс или я ошибаюсь? А на этом проводе он висит всегда пока стоит в режиме охраны? И еще вопрос, при подключении доводчика, режим Авто на водительской двери не будет работать?
Добавлено через 19 часов 42 минуты
Вот переживаю, не случится ли что с доводчиком, если на него будет подаваться постоянно (во время режима охраны) питание. Доводчиков моделей валом, может какие то и поддерживают....
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 08:11   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Установка не штатного доводчика окон
доп. канал сигналки нужно запрограммировать так, чтобы он давал импульс при постановке на охрану.
как вариант, использовать цепи управления центральным замком.
Старый 17.03.2015, 08:48   #3
Ramzez II
Это понятно, но можно ли использовать провод для блокировок одной из цепей? Там будет импульс, но он как я понимаю будет постоянно в режиме охраны.... Не сгорит ли доводчик?
Старый 19.03.2015, 15:05   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
если блокировка аналоговая, то два варианта:
1) она срабатывает при несанкционированном движении или запуске двигателя.
2) она НР, и включается только при снятой охране и включенном зажигании.
в режиме охраны на блокировки не подаётся напряжение, иначе они сожрут аккумулятор.
т.е. в вашем случае это не вариант.
из постоянного сигнала выделить фронт в качестве импульса легко - для этого используется CR-цепочка (конденсатор и резистор).
Старый 21.03.2015, 02:32   #5
Ramzez II
Алексей, точно не подскажу какая именно блокировка НР или НЗ. Я как делал, брал этот провод от сигналки, цеплял минуса светодиода и второй к плюсу. При постановке в режим охраны диод горит и горит все время пока в режиме охраны (но долго я не проверял). Потом снимаю с охраны - диод тухнет. Вот я и подумал задействовать этот провод как источник управляющего сигнала для доводчика. Разве не получится?
Старый 26.03.2015, 15:20   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
так диод это не блокировка.
он горит не только в режиме охраны, так что замучает.
Старый 26.03.2015, 16:49   #7
Ramzez II
ну это понятно Просто пока горит в режиме охраны, значит идет питание на него и соответственно, если поставлю доводчик, то и на него тоже будет идти питание постоянно... при этом он будет пытаться закрыть окна. Не сломается ли он???? вот я за что переживаю.....
Старый 26.05.2015, 01:31   #8
кирилл82
Доброго вечера! Поможет ли мой коментарий - незнаю....
У меня Аут 2010 года, калужской сборки, со штатным центральным замком на ключе- сам вычитал тут в каком то форуме: при опущеных стеклах -коротко нажимаем на штатном ключе на закрыть-закрываются двери и сворачиваются зеркала - и сразу повторно жмем на кнопку закрыть второй раз в течении 5-7 сек. все стекла начинают поочереди подниматься, хотя нигде в мануалах к машине эта функция не описана, но реализована!!доводчик есть!!
кирилл82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 15:24   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
эта функция в мануалах описана (Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates).
у вас Аут 2010 модельного года, вам повезло.
другим - нет.
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1677839
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=46140
Последний раз редактировалось megaaxel; 26.05.2015 в 15:34.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
