Старый 27.05.2009, 13:10   #1
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Характеристики:
Realtime Clock, Calendar
USB Direct Control
SD Card Direct Control
Skin Change
Multifunction Key Operation
Back Light Dimmer(New)
Language Customizable
Отзывы:
Михря: >>,>>
Vadim_Valerievi4: >>
Sleepy: >>
Devil: >>
gonchar: >>
Yozh >>
zzXL >>
aleks245 >>
Денис XL >>
hornet >>
Оболочка
Проверка версии D2280 >>
D2280
D2280 для мазды >>
D2280 с лого митсу 1.25 >>
D2280 1.25.5 >>
D2280 1.25.6М >>
D2280 v 1.26.2 >>
последняя
D2280 v 1.27.5M >>
D2280 (Новый)
D2280 v 1.11.4 >>
D2288 v.1.12.2 >>
Скины:
в стиле Windows 7 >>
в стиле Win98 >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
I9 2.80.5 >>
I9 2.83.5 >>
I9 2.86.7 >>
I9 2.87.5 >>
I9 2.88.9 >>
I9 2.89.6 >>
Скины:
Набор из 8 скинов >>
Прошивки:
Прошивка инструкция >>
Прошивка 1.34 >>
Прошивка 1.40 >>
Прошивка 1.42 >>
Прошивка 1.50 >>
Файл формат >>
Internet
  • Huawei E171 >>
  • Настройка Wi-Fi >>
  • Изменяем название кнопок >>
  • Допы для RR >>
Результат >>
ВНИМАНИЕ!!!
Старый 22.08.2011, 23:07   #2251
Vint
Аватар для Vint
Сообщение от YaroslavK Посмотреть сообщение
Если есть штатный усилитель и после выключения ГУ шумят колонки, надо перепрошить ГУ. Я прошивал за 1000 руб в www.caraudio.su/company/
После выключение не шумят колонки, а вот при включении писки в колонках есть.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 01:14   #2252
hdcaesar
Сообщение от SAVYOL Посмотреть сообщение
по +12 вольт.на провод реверси,т.е от з\х, если есть питание на камере то и с пульта ДУ
Провод "реверси" - это который в основной колодке или он выведен отдельно? Я так понимаю суть: при включении з/х на провод Reverse в ГУ поступает +12В, поэтому включается режим камеры. Выключаем з/х , +12В пропадает на reverse, - включается обычный режим ГУ. Так? А в меню ГУ можно самому вкл./откл. камеру? А то допустим такой вариант : я установил ГУ, но заднюю камеру не подключил, тогда каждый раз при включении заднего хода ГУ будет переходить в режим камеры, которая не подключена и на экране будет малевич. Так? Вот поэтому я и думаю что должен как то отключаться режим камеры для тех кто её не поставил.
Я вообще к чему всё веду: мне нужно чтобы ГУ входило в режим камеры не только, когда я включил задний ход, но и при торможении и начале движения. У парктроника, который собираюсь прикупить - есть выход "Включение монитора". Вот этот выход мне и нужно подключить к ГУ , чтобы парктроник сам включал "режим камеры" на ГУ.
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 06:11   #2253
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Именно так.
Еще камеру можно включить с пульта ДУ, в самом устройстве я включения не нашел.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 13:00   #2254
hdcaesar
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
Именно так.
C пульта мне не интересно. Те у кого нет камеры, при включении з/х на экране малевич или нет? А те, у кого есть камера при включении з/х на экране высвечивается символ "R" или что-то подобное или просто появляется изображение с камеры.
Старый 23.08.2011, 13:12   #2255
niggard
Аватар для niggard
Авто: Outlander sport 1.8CVT
Сообщение от hdcaesar Посмотреть сообщение
без камеры никакого "малевича" нет. показывает то, что запущено на ГУ.
niggard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 15:11   #2256
YaroslavK
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
Очень тихо шумят. Надо ухо к колонке приложить. И усилитель теплый всегда.
YaroslavK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 16:19   #2257
Vint
Аватар для Vint
А если шумят, тогда что это значит? Какой выход из ситуации?
Старый 23.08.2011, 22:19   #2258
ksys
Авто: ASX 1,8 Intense 2WD CVT
Можно кинуть Reverse на питание от задних фонарей (на стопы и задний ход). Питание на камеру брать там же.
Но вот чтобы камера включалась при начале движения... Когда она выключаться будет? Или она работает постоянно?
ksys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 23:12   #2259
hdcaesar
Сообщение от ksys Посмотреть сообщение
Хитрость в том, что парктроник это делает сам. Режим "движение вперёд" активируется на 30 секунд 3-мя способами: автоматически после вкл. зажигания, авт. сразу после выключения з/х, принудительно при 2-х кратном нажатии аварийки. При этом режиме подключается передняя камера, а на на провод " Управление монитором" подаётся сигнал на включение монитора.
Плюс в том, что в тех ГУ, где один вход под камеру, можно подключить 2 камеры без использования доп. квадраторов, делителей и т.п.
Старый 24.08.2011, 22:48   #2260
alex545
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Сообщение от 02-shrek Посмотреть сообщение
Я говорю о логотипе в главном меню, в кружочках по бокам льва кнопки для радио, навигации и тд.
Если есть с логотипом Хонды скинь плиз, немогу нигде найти, родной D2280 слетел...
alex545 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 23:08   #2261
after8
Авто: ASX 2,0 Intense 4WD CVT
Хорошо Re: 2DIN Головное устройства Roadrover
Hey Guys!
good news...I've found a new staticstore's version...
now the radio has AF, TA, PTY and 2 text lines for the RDS!!!
I've also found a new bin_ce version...but...I don't know where to put it.... I think that's internet's stuff...may you help me?
Edit_____
I'm trying to attach the files but the system doesn't work...any suggestion?
after8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 23:14   #2262
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 after8
use rghost.ru pls
Старый 25.08.2011, 02:04   #2263
after8
et voilà!
I hope you enjoy them...
ciao!
http://rghost.net/19177331
http://rghost.net/19191061
Старый 25.08.2011, 09:47   #2264
ValPal
Добрый день. Может пишу не в тему, но ответа не нашел. Поставил новую китайскую башку, все заработало, но громкость была 0 и полная при любом другом положении регулятора. С USB обновил MCU - 5,8. Звук вылечился, все заработало, но через 3 мин. полностью пропало радио, не ловит ничего. Может кто сталкивался?
ValPal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 10:47   #2265
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
скины от итальянского товарища старой версии, без компаса
поэтому я себе ставить не стал
но кому интересно - проверяйте
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
про
по сути дела это ещё одно меню, аналогично SI
там всё по китайски и заточено именно под китай - местные онлайн-тв, погода, расписание поездов, гостиниц и т.д., ну и броузер само собой...
в целом у нас смысла не имеет
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
