Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 04.11.2012, 16:06   #166
Цуцык
Аватар для Цуцык
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Печка. Опять печка.
Тоже вначале слегка гудела иногда, потом чаще и сильнее. Потом такой был звук!!! думал боинг в багажник метит на посадку.
Клубный автосервис, печка стоит 4000 рубля (ОД 8000 + работа примерно 3500-4000)
короче, руки у меня не из того места :-) сам не лезу. Приехал, Алексей электрик (отдельное ему спасибо) поменял за 5 минут!!!
Берегите себя, нервы и время.
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 22:32   #167
abrec75
ЗАБАНЕН
Где это такие цены? Вот предложения сегодня в Exist(см. вложение)
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 09:14   #168
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от abrec75 Посмотреть сообщение
Такие цены в "клубном сервисе". Плюс "...короче, руки у меня не из того места :-) сам не лезу..."
Старый 06.11.2012, 09:12   #169
Mix-00
Разобрал, смазал регулировочные прокладочки на роторе и перестало шуметь
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 12:02   #170
Pawel 1100
Снял вентилятор, смазал, не помгло, гудит на холодную, потом перестает, заказал вентилятор в exist обошелся в 3980р поменяю, когда тот встанет.
Pawel 1100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 00:41   #171
GAlexey
Аватар для GAlexey
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от GAlexey Посмотреть сообщение
У меня такой же косяк. При переключении режимов шторки оживают. Где-то на форуме недавно видел, что советуют смазать силиконовой смазкой переключающий шарнир в районе центральных шторок - бардачка. Пока не было времени проверить, но насколько я понял шумы должны исчезнуть .
С наступлением морозов шумы при переключении режимов обдува пропали сами по себе, даже ничего смазывать не пришлось... чудеса!!!
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 19:40   #172
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Pawel 1100 Посмотреть сообщение
Лучше заранее, чтобы в -20 ковыряться не пришлось
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:40 ----------
У меня тоже, кстати. Правда, морозов пока еще не было.
Старый 27.11.2012, 14:51   #173
DEVILoper
Авто: Outlander XL 2.4 AT
Восклицание Re: Гудит вентилятор печки.
Доброго всем дня.
В очередной раз прочитав все страницы темы решил обьеденить все в один пост. С картинками.
Итак, личный опыт избавления от шума электровентилятора воздухонагнетателя.
На данный шаг меня подвиг не столько финансовый вопрос (я отношу себя к самодостаточным людям ), сколько принцып "Неужели я не смогу сделать столко простую операцию самостоятельно, если пишут что легко и быстро".
Шаг 1. Зашел в гугль и нашел мануал в картинках Mitsubishi_Outlander_XL_2007_www.manual-car.org.ua.pdf
Шаг 2. Разбирал согласно странице 353
Стандартный крепеж держит кожух (красными стрелками указаны)- подковырнуть маленькой отверткой.
Шаг 3.
Снимаем вентилятор (понадобится короткая крестовая отвертка, так как расстояние от пола до дальнего винта небольшое и стандартная отвертка встает не соосно). Ключ на 8 пригодится дальше.
Шаг 4.
Снимаем крыльчатку - ключем на 8 отворачиваем гайку и через бродок (или гвоздь, отвертку и т.д.) молоточком постукиваем по валу, держа все за крыльчатку.
Шаг 5.
Чтобы отсоеденить двигатель от пластикового корпуса, поливаем кипяточком. После чего двигатель выходит очень легко (буквально двумя пальцами).
Шаг 6.
Я смазал WD-40 в местах подшипников (многие не рекомендуют и мажут силиконовой смазкой). Также промыл все этой же WD внутри (не сильно)... и потряс. У меня выпало около столовой ложки черно-рыжей сажи (опилки от щеток???) из внутренностей мотора.
Собирать в обратном порядке.
У меня на все с промывками и сушкой ушло около часа. Делал в первый раз. Треск и сркип исчез. Остался легкий гул подшипников (при разборке почувствовал небольшой поперечный люфт вала). Видимо не долго так прокатаюсь и вскоре придется менять весь двигатель.
Где-то читал что у ОД эта процедура стоит 5-6 тысяч... я готов этим заниматься тогда Вообще легко оказалось. Делайте сами - а 5 тысяч отдайте мне, если лишние.
Сейчас за окном -20. покатаюсь, А там напишу на сколько хватит WD40
Вот фото-отчет https://picasaweb.google.com/1135714...37783648698738. По какой-то причине картинки не вставились в текст.
Последний раз редактировалось DEVILoper; 27.11.2012 в 14:53. Причина: Почему-то не вставились картинки.
DEVILoper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 14:58   #174
TaxAdviser
ха-ха, разбирал 2 года назад, пришел к выводу, что при работе втулки без подшипника будет со временем гудеть: разбивается втулка и подклинивает вал... Зря вы все разбирали... Менять надо.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 15:05   #175
DEVILoper
Ну значит поменяем ближе к весне или как заклинит все. Просто пока мне хватает и такого результата (не говоря уже о тех, кто готови авто к продаже). По крайней мере время ожидания новой детали не будет таким ужасным.
Старый 27.11.2012, 18:12   #176
zorge799
Сообщение от DEVILoper Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
Шаг 4.
Шаг 5.
На шаге 4 молоток и бородок с успехом заменяет горячая вода в раковине для мытья посуды на собственной кухне (либо емкость с горячей - градусов 40 - 50 водой). В емкость погружается на пару минут крыльчатка с открученной гайкой, а после нагрева она совершенно свободно снимается и без молотка.
Старый 28.11.2012, 09:19   #177
Clubber
Аватар для Clubber
Мужики!
Не давно тоже гудел вентилятор печки, при -15, снял отнёс домой, почистил, смазал, поставил. Тут про это много написано. Признаки износа заметны, судя по количеству пыли на обратной стороне крыльчатки.
Вопрос вот в чём, 5 лет это строк для вентилятора. После чистки сколько ещё отходит, и что будет, если крякнет при -30 на трассе ночью.
Т.е. что-то теплое будет выдувать из воздуховодов?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 11:50   #178
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Если у Вас -30 бывают, то лучше замените от греха на новый.
Старый 02.12.2012, 13:29   #179
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Мужики!
Выдувать теплый воздух самотеком не будет. Кроме того будут запотевать окна. На трассе, придется ехать с открытыми окнами.
Мне тоже "почистили" моторчик, забрызгав его ВДшкой, после этого поработал несколько дней. Отремонтировать не получилось, предлагали варианты, по цене ремонта около 100 долл. Б/У стоит 70. Я купил, за 92 новый.
К стати он продается в сборе с крыльчаткой и и корпусом. На СТО меняют за 2 минуты.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 19:59   #180
DEVILoper
Ну вот. WD-40 хватило на 10 дней. Далее начали появлятся скрипы, правда заметнее тише чем до до этой операции.
Завтра буду разбирать опять и мазать платичной смазкой ХАДО... Думаю что юред и не поможет но ради самоуспокоения попробую... Вдруг эта чудо смазка от Гендальфа Серого поможит зарастить изношенный подшипник )))))))))
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
