Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.11.2014, 12:40   #511
777sila
Авто: Outlander XL 3.0, Outlander XL JFG 2.4 CVT
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
Обратил, вот только не могу понять что вы мне этим хотите сказать?
Или вы думаете что ваш редуктор греется только до 40? Ну если так то ему даже легче работать будет, а так то редуктора при интенсивном движении по трассе( ла еще если броня стоит) больше греются и тут разница не велика. И если у вас в -35 на таком масле даванет сальники то будет износ да и на холодном старте когда масло как мед тоже будет износ. Да и не приятно ехать когда машину за жопу держат( проверено не раз). Данная рекомендация хороша для средней полосы, а вот когда на улице может быть -30-35 в течении месяца-двух и периодически опускаться до -45-50 то она не годится.
Сказать хочу то, что, производителем расчитана вязкость масла для конкретного узла (редуктор, раздатка), заливая более жидкое-отклонение от рекомендаций производителя авто, на свой страх и риск.
Сервисмены льют, что им удобней 75w90, гарантийный период отбегает авто, а далее заботы владельца. так же и в движки лили 5w50 вместо положенных (0)5W30...
777sila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 12:58   #512
Wayfarer
Сообщение от 777sila Посмотреть сообщение
Не сравнивайте движки и редуктора, рекомендуется производителем среднеценовое(зачастую минеральное масло) для среднего региона, для японских тойот поголовно рекомендуется 85w90 в редуктор. И редуктор намного быстрее выйдет из строя при работе в сухомятку на морозе чем от незначительного уменьшения вязкости, масло не только вязкость характеризует. Масла EP и LS знаете? А для чего они нужны?
А в двигатель вы тоже оригинал льете и меняете его как рекомендует производитель?
Последний раз редактировалось Wayfarer; 06.11.2014 в 13:07.
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 14:06   #513
777sila
Больше то заняться нечем, там, как из пустого в порожнее...
Раговор не про оригинал или не оригинал, не про север-юг, а про замену масла в редукторе...высказывают люди здесь мнение своё и опытом делятся, спорить и чего то доказывать лень...
Старый 06.11.2014, 16:51   #514
Wayfarer
Разговор о том какое масло лить в редуктор, так вот по своим характеристикам масла 75w90 лучше чем масла 80w90 и тем более 75w90 более синтетичны и не имея доводов не надо говорить что 80w90 лучше от того что более вязкие при +40. Все зависит от условий эксплуатации и если машина живет в теплом гараже а на улице не стоит более 5 часов то можете лить хоть 85-90 хоть 80-140 если же стартуете при -35-40 то имеете шанс кончить сальники на редукторах и получить отличное сухое трение и износ(хоть раз ездили на машине ниже-40?) Рассказывать вам более, что то не считаю необходимым так как упершись в рекомендацию производителя вы не видите моих доводов. Если верить вашим рекомендациям то нужно лить 80W140 уж оно точно защитит от мифического износа, знаете какая там вязкость при 40? Удачи
Последний раз редактировалось Wayfarer; 06.11.2014 в 17:06.
Старый 07.01.2015, 16:14   #515
TRUFEL
Аватар для TRUFEL
Вчера при замене в задний мост налили liqui moli gl 5 75w140. Дифференциал не трогали. На банке написано, что подходит для агрегатов с дифф. повышенного трения и без оного. Только сегодня (каюсь) прочитал эту тему. И чего теперь делать? Быстрей сливать и заливать новое?
TRUFEL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 17:54   #516
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от TRUFEL Посмотреть сообщение
в задний дифференциал его и налили, ему там самое место
А в раздатку желательно 75w90 gl5, либо gl4/5.
Старый 08.01.2015, 13:43   #517
paxa1546
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем пртвет. И так ребята дак какое масло лить вот взял такую машинку и хочю помегять масло у на морозы чють больше 30 градусов . Тут просто на днях поехал а машина при переключении передачи проктически останавливается ? Похоже маслу там уже хана ?
paxa1546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 15:21   #518
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
paxa1546,начните с этого
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 18:01   #519
paxa1546
Очень смешно . Ха ха
Старый 08.01.2015, 20:32   #520
серг436
купил оригинальное масло митцубиси лсд сае 90, при мне вскрыли банку и налили в пластиковую бутылку 1 литр, т.к. 4 литра мне много, положил в багажник, машина простояла день -18 на улице, в бутылке масло не течет, потеря текучести, вот и оригинал, хорош только для определенных условий, заливать в редуктор точно не буду. Для 3-го аута мурзилка рекомендует уже сае 80, ток чет пока митцубиси ориджинал ойл не попадалось.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 09:18   #521
paxa1546
У меня по мануалу , раздаточная коробка SAE 90 GL 5. задний редуктор SAE 80 GL 5
Старый 11.01.2015, 22:20   #522
amel
Аватар для amel
Сообщение от paxa1546 Посмотреть сообщение
Все верно. Но тут многие просто экономят, льют 90 GL 5 в раздатку и в редуктор. Я все-таки придержался мануалу.
Старый 12.01.2015, 01:42   #523
divers143364
200.000 пробега, и в мост и в раздатку заливаю МОБИЛ 75-90 shc https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=337
Старый 12.01.2015, 18:04   #524
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
точно такое же лью и туда и туда
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 09:27   #525
@artemka
Аватар для @artemka
На То 75 тыс. Поменял масло в раздатке и в редукторе, залил манол w75-90, масло осталось, когда менял масло в коробке на ланцере))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
