12.02.2009, 12:02
#1
Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) -
ST7802A017 (SAT) -
LFH 0563 (Luzar) -
4028952M (Termal) -
Смотрим аналоги по Экзист-у
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>> ,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 -
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно -
Ищем предохранитель
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10 .
05.01.2015, 19:25
#331
Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от
vova_1961
можно и так, но чуть сложнее.
Буду делать, лишь бы найти мотор от 2108, а может еще какой подходит мотор, не в курсе?
05.01.2015, 19:30
#332
не в курсе.. я просто снял старый, когда он окончательно умер и пришел в магазин отечественных запчастей.
06.01.2015, 12:17
#333
Сегодня за 30 мин. воткнул моторчик от восьмерки. Дует вроде бы также. Если прислушаться слышен небольшой вой моторчика, но это не критично - его слышно только только на небольших оборотах печки если авто стоит и не включена музыка.
Спасибо за vova_1961 и tarsan за наводку
03.02.2015, 16:08
#334
А кто нибудь замечал появление гула при изменении температуры?например с 27 на 24 ставишь и появляется гул.
03.02.2015, 20:07
#335
Авто: Outlander XL 3.0 Max
badv , наверное у тебя скорость вентилятора стоит на авто, вот при увеличении температуры обороты растут и начинается гул
03.02.2015, 20:24
#336
Да вот нет ...скорость на минимуме...меню только градусы...и звук появляется и исчезает от манипуляций
03.02.2015, 20:43
#337
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Это звук не моторчика, а воздуховодов.
у меня также..
19.02.2015, 12:00
#338
Авто: OUTLANDER XL 2,4
Исчерпав все варианты доработки штатного двигателя (ставил вал от 8-ки, менял втулки на подшипники), но так и не добившись хороших результатов из-за перекоса крыльчатки после сверления отверстия под вал 8-ки, сделал следующее:
воткнул двигатель от daewoo lanos, подходит практически идеально.
Идею и описание процесса взял на сайте лансероводов
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=45
Работает бесшумно, я доволен.
19.02.2015, 12:17
#339
Сообщение от
Anatom
Двигатель с крыльчатко1???
или крыльчатку свою с корпусом оставили?
19.02.2015, 12:34
#340
Сообщение от
Колян 86
Целиком, с крыльчаткой. У ланоса она на полсантиметра ниже и на 3 мм
шире, но в наше гнездо хорошо входит.
21.02.2015, 18:40
#341
Та же самая проблема. В сервисе сделали профилактику - сказали, что смазали его - работает нормально. Но через месяц проявилось то же самое. Есть серьезная мысль новый купить... Подскажите код этой запчасти. не могу найти.
22.02.2015, 00:16
#342
24.02.2015, 10:31
#343
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Купил в магазине Тайваньскую замену нашему вентилятору TYC 668MBB007, один в один наш штатный! Работает ровно на всех скоростях, цена вопроса 3000 рублей!
24.02.2015, 10:53
#344
Этот артикул не пробивается ни в экзисте ,ни в эмексе.
Уточните пожалуйста.
24.02.2015, 13:15
#345
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от
surfer72
Они его не возят.
В яндексе и гугле всё бъется.
Текущее время: 02:33 . Часовой пояс GMT +3.
