Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 05.01.2015, 19:25   #331
tarsan
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
можно и так, но чуть сложнее.
Буду делать, лишь бы найти мотор от 2108, а может еще какой подходит мотор, не в курсе?
tarsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 19:30   #332
vova_1961
не в курсе.. я просто снял старый, когда он окончательно умер и пришел в магазин отечественных запчастей.
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 12:17   #333
sribniy_a
Сегодня за 30 мин. воткнул моторчик от восьмерки. Дует вроде бы также. Если прислушаться слышен небольшой вой моторчика, но это не критично - его слышно только только на небольших оборотах печки если авто стоит и не включена музыка.
Спасибо за vova_1961 и tarsan за наводку
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 16:08   #334
badv
А кто нибудь замечал появление гула при изменении температуры?например с 27 на 24 ставишь и появляется гул.
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 20:07   #335
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
badv, наверное у тебя скорость вентилятора стоит на авто, вот при увеличении температуры обороты растут и начинается гул
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 20:24   #336
badv
Да вот нет ...скорость на минимуме...меню только градусы...и звук появляется и исчезает от манипуляций
Старый 03.02.2015, 20:43   #337
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Это звук не моторчика, а воздуховодов.
у меня также..
Старый 19.02.2015, 12:00   #338
Anatom
Авто: OUTLANDER XL 2,4
Исчерпав все варианты доработки штатного двигателя (ставил вал от 8-ки, менял втулки на подшипники), но так и не добившись хороших результатов из-за перекоса крыльчатки после сверления отверстия под вал 8-ки, сделал следующее:
воткнул двигатель от daewoo lanos, подходит практически идеально.
Идею и описание процесса взял на сайте лансероводов http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=45
Работает бесшумно, я доволен.
Anatom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 12:17   #339
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Anatom Посмотреть сообщение
Двигатель с крыльчатко1???
или крыльчатку свою с корпусом оставили?
Старый 19.02.2015, 12:34   #340
Anatom
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Целиком, с крыльчаткой. У ланоса она на полсантиметра ниже и на 3 мм
шире, но в наше гнездо хорошо входит.
Старый 21.02.2015, 18:40   #341
Bel560
Та же самая проблема. В сервисе сделали профилактику - сказали, что смазали его - работает нормально. Но через месяц проявилось то же самое. Есть серьезная мысль новый купить... Подскажите код этой запчасти. не могу найти.
Bel560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 00:16   #342
DrSleep
Аватар для DrSleep
Bel560, пост #302
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 10:31   #343
Greknev
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Купил в магазине Тайваньскую замену нашему вентилятору TYC 668MBB007, один в один наш штатный! Работает ровно на всех скоростях, цена вопроса 3000 рублей!
Greknev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 10:53   #344
surfer72
Этот артикул не пробивается ни в экзисте ,ни в эмексе.
Уточните пожалуйста.
surfer72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 13:15   #345
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от surfer72 Посмотреть сообщение
Они его не возят.
В яндексе и гугле всё бъется.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
