Старый 28.05.2015, 17:03   #136
grinia
Аватар для grinia
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC
Здравствуйте, помогите пожалуйста, если кому не трудно, напишите, что нужно купить для замены грм, Аиртрек 2002 2.0 переднеприводный, если можно с номерами, очень нужно
grinia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 19:09   #137
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от grinia Посмотреть сообщение
не трудно
глянуть в прикрепленных темах
https://out-club.ru/board/showpost.p...98&postcount=1
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 02:32   #138
Roma42
Аватар для Roma42
Автору спасибо!!!! Оборвало ремень ГРМ и балансиров очного вала на скорости 120 км/ч., сегодня менял в полях, очень не удобно({(, но я победил!!! У меня Аут1, Америка, 140 л.с., 2351 см.3, клапана НЕ загнуло, хотя пытался завести, не зная, что оборвались ремни.
Roma42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 19:11   #139
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Roma42 Посмотреть сообщение
Ахренеть везунчик...))
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 23:37   #140
Roma42
Аватар для Roma42
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Сам обрадовался)))
Старый 09.09.2015, 19:03   #141
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Точно такая же ситуация и на точно таком же двигателе случилась на прошлой недели. На ходу порвался ремень, и по незнанию пробовал завести. Ничего не погнуло.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 20:25   #142
Алексей55region
отчёт супер! автор спец! по данной статье поменял ремень, и на старт, всё работает! СПАСИБО!
Алексей55region вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 17:43   #143
stater
Третий раз по этому мануалу делаю ремонт(((, два раза ремень ГРМ рассыпался (отпадывали зубья) а сейчас походу балансирный ремень попал в ремень ГРМ.... возможно ли такое из за люфта подшипников(но крутятся легко не клинят)? Также обнаружил еще небольшой люфт на шестерне балансирного вала, критично это или нет?
stater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 18:42   #144
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Вот тут хитрый американец надевает ремень балансира не откручивая шестерню коленвала на галанте http://m.youtube.com/watch?v=cMpJfbeBAKA (8:50) реально ли сделать также на наших машинах?
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 16:56   #145
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Сам спросил, сам ответил, да, можно так запихнуть ремень, не откручивая звездочку коленвала, главное не забыть сделать два оборота
Самостоятельно менял в этот раз ремень и ролики, ушло пол воскресенья и два вечера в будни. Проблема была с натягиванием ремня, купил в строительном метровую шпильку М8, которой пытался сжать гидронатяжитель, ничего не вышло, она гнулась и ломалась, а натяжитель даже с места не двигался, пришлось искать замену, идеально подошла шпилька от крепления аккумулятора для какой-то отечественной машины... ну и ролик натяжителя одному нереально затянуть без спец инструмента, битами, как в отчете не получилось, поворачивал ролик изогнутыми узкогубцами, а брат затягивал гайку, только так получилось натянуть нормально.
В общем намучился, но победил свою беду https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79436 ставьте только оригинальные запчасти!
Старый 09.10.2015, 17:16   #146
ystkam
Аватар для ystkam
Я тоже менял ремень балансира без снятия шестерни. Просто не получилось ее открутить, даже двигателем.
Гидронатяжитель не надо было стягивать шпилькой!!!!! Его надо стянуть в тисках, зафиксировать гвоздиком или проволочкой, установить на место, а шпилькой просто зафиксировать его в этом положении.
Старый 09.10.2015, 17:26   #147
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
после снятия так и делал, в тисках сжимал, но с первого раза слабо натянул и шток ушел вверх, снимать и заново натягивать ремень как-то не хотелось, да и в книжке написано что можно шпилькой сжать, а потом натягивать роликом, по сути механизм то один
Старый 09.10.2015, 20:17   #148
ystkam
Аватар для ystkam
Шпилька помоему немного под углом упирается в рычаг натяжного ролика, от этого она и не сжимает натяжитель, а начинает гнуться. Хотя да, в мануале написано, что можно и им сжимать, если нет необходимости снимать гидронатяжитель. Соответственно это видимо рекомендуется делать до снятия ремня, когда шток еще не полностью вышел из гидронатяжителя и не требуется сильно сжимать его. В противном случае, нужно пользоваться тисками.
После установки ремня ГРМ и удаления шпильки, гвоздик (или проволочка) должна свободно перемещаться в отверстии гидронатяжителя. Если проволочка не ходит, значит либо перетянул и шток натяжителя слишком глубоко ушел, либо недотянул и шток сильно вылез из гидронатяжителя. Это своего рода проверка натяжки ремня, хотя в мануале помоему про это не написано ничего.
Старый 08.05.2016, 21:35   #149
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет трекеры нужен толковый совет.2 года назад менял на сто Комплект ГРМ при замене они сломали звезду распредвала конечно они предупредили меня и сказали мы купим новую,купили и поставили отездил я 2 года и решил поменять сам ГРМ все разобрал снял ремень начал ставить новый и обнаружилчто на звездочке распредвала отсутствует метка вообще,Собственно вопрос в том как определить теперь метку???????Говорят что метка на против шпонки как проверить это?????Очень нужна инфа а то тачка стоит уже месяц
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 06:34   #150
Olegaszaq
Когда ГРМ по меткам стоит шпонка наверху, ставь валы по нижним меткам так чтоб шпонка была наверху и делай на шестерне распредвала свою метку.
Olegaszaq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
