Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 09.11.2016, 05:13   #676
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от andob Посмотреть сообщение
Где Вы такие книжки берете?
Издание АвтоДата, на СТО сказали, что я не первый кто берет больше масла как написано в книге. Некоторые даже умудряются совсем другое привезти, хотя брали как в книге написано.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 20:56   #677
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от enkei Посмотреть сообщение
и все же по каталогам Мотюль, Кастрол и Мобил в рекомендации 80w90 и в редуктор и в раздатку! а все тут 75w90 рекомендуют друг другу... даже ТекДок рекомедует 80w90! как так то?
Мне наш ОД,в Севасте, на Вакуленчука залил Mobilube 1 SHC 75W-90
в коробку,раздатку и редуктор.
20тыс на нем проехал,полёт нормальный...
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 10:12   #678
enkei
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
я все же залил 80w90 motul gear box. а вот сливали судя по всему 75w90, уж больно жидкое. вроде как 75w90 должно быть лучше тк синтетика, но все же решил довериться рекомендациям производителей масел и сервисной книжке)))
enkei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 10:34   #679
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Доброго дня, менял год назад в раздатке и в дифференциале масло, использовал Синтетическое трансмиссионное масло LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90.
По мне так главное, что бы не левое масло было. Все из представленных на рынке основных марок будут достойно трудиться в данных агрегатах, только если это масло действительно оригинальное.
Хватило литровой бутылки на все, плюс аккуратность того, кто заливает.
Надо учитывать, что в мануале объемы указаны так называемые сухие, т.е заливка с нуля, у нас же даже после слива остается немного масла старого.
Брал в фирменном магазине с предварительным заказом через интернет, так дешевле.
Последний раз редактировалось Zloj; 19.11.2016 в 10:43.
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 11:23   #680
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
@Zloj, для вашего климата пойдет, при -35 это не масло а замерзший солидол...заливал такое, не едет машина в мороз на таком масле, зиму отмучился и слил...
Старый 19.11.2016, 11:27   #681
Zloj
Аватар для Zloj
Не, ну тут я с тобой полностью согласен, я для Московского региона реали описал.
В Тюмени когда работал, со своей прошлой машиной там был, сразу все масла поменял по кругу пока зима не наступила и помыл заодно до весны
Старый 13.01.2017, 07:12   #682
фвн
Авто: Outlander GT
Так всё-таки какой дифференциал у 2.4 CVT 4WD?
фвн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 08:45   #683
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от фвн Посмотреть сообщение
самый обыкновенный, свободный, и передний и задний.
Старый 13.01.2017, 08:51   #684
borisov383
Аватар для borisov383
Внесу и я свои пять копеек.
В новогодние праздники полностью заменил масло в раздаточной коробке и заднем редукторе. Масло купил 2 канистры по 1 литру Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5, артикул для заказа 200952.
Т.ж. были куплены новые прокладки сливных и заливных пробок. Прокладки заливных пробок есть медные и алюминиевые, я купил медные.
Прокладка сливной пробки раздатки — 3200A102
Прокладка сливной пробки редуктора — MD 000312
Прокладка заливной пробки раздатки — MF660036 (алюмин.) / MF660066 (медь)
Прокладка заливной пробки редуктора — MF660036 (алюмин.) / MF660066 (медь)
По факту оказалось, что прокладки сливных пробок MD 000312 и 3200A102 абсолютно одинаковые.
Еще для замены масла в аптеке за 90 рублей был куплен шприц Жанэ, т.к. варианты заливки масла через воронки и огромные совдеповские шприцы меня не устроил.
Для откручивания сливных пробок (они одинаковые) потребуется шестигранник на 10.
Для откручивания заливной пробки раздатки — накидной ключ на 17.
Для откручивания заливной пробки заднего редуктора — накидной ключ на 24, именно эта пробка у меня с завода была затянута очень сильно.
Откручиваем заливные и сливные пробки и ждем, пока стечет старое масло. Кстати обе сливные пробки имеют магниты.
После того, как старое масло стечет, закручиваем сливные пробки на место, не забыв про новые прокладки.
Берем шприц и заливаем новое масло. У меня вошло 480 мл в раздатку и 450 мл в редуктор, т.е. хватило одной литровой канистры.
Закручиваем заливные пробки на место, не забыв поменять прокладки.
Ну вот собственно и все, по времени у меня на все ушло около часа.
IMG_20170108_114549.jpg   IMG_20170108_151753.jpg   IMG_20170108_144110.jpg   IMG_20170108_143848.jpg   IMG_20170108_134709_1.jpg
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 00:01   #685
Асе
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Подскажите пожалуйста!Если я летом почти через день таскаю лодку на прицепе.Лучше наверное залить 80w90?
Асе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 05:27   #686
-КОТ-
Нет, 80W-90 минералка, лучше защитит "синтетика" 75-90 (кастрол, несте).
Старый 30.01.2017, 09:55   #687
Асе
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
А как говорят про нагрузки?Я лодку спускаются на не оборудованном спуске,заезжая в воду по задний порог.И выезжаю благодаря только полному приводу.Просто сдесь в ветке прочитал,если есть нагрузки в виде бездорожья,то необходимо лить минералку погуще.
Старый 30.01.2017, 20:32   #688
guys32
Погуще - это на изношенном оборудовании. Бывают и масла 140.
Первая цифра всего лишь низкотемпературные свойства.
И неважно - минералка это или счинтетика.
Главное чтобы GL-5 было.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 19:10   #689
Асе
Скажите пожалуйста а Eneos 75w90 нормальное масло?
Старый 31.01.2017, 21:30   #690
guys32
@Асе, Вполне.
И, главное, мало подделывают.
Мне его в сервисе, кстати, залили.
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
