Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 24.02.2018, 15:06   #631
kris73
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от Roman4egg Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой оригинал брать 7802A017 или 7802A217? В чем разница между ними? Просто стоят они по разному. Out 2.4 2008 года.
7802a217 - заводская замена предыдущего; была введена на JFG, если не ошибаюсь, т.к. 7802а017 массово не отхаживал более 100т.км
Поставил год назад Лузар. Начались шумы и скрипы на холодную.
kris73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 14:11   #632
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
Проверенный способ: нужно пропылесосить мотор от графитовой пыли после частичной разборки со снятием шайб.И обильно нанести в месте опорных (втулок) ГРАФИТОВОЙ СМАЗКИ.
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 13:53   #633
igkkrsk
Сообщение от kris73 Посмотреть сообщение
Сдать его по гарантии. Они же предоставляют гарантию:
Гарантийные обязательства на моторы отопления LUZAR – 2 года с даты покупки.
Старый 18.03.2018, 21:37   #634
kill99
Кто менял щетки может написать их размер.
kill99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 12:51   #635
aztec555
Коллеги,
Резюмируя вышесказанное:
SAT - много негатива
Luzar и Termal - поломок нет, но гул бывает.
TYC - вроде без негатива.
Значит если не хочется отдавать 4500 за оригинал, лучше отдать 2500 за TYC? (при идентичном качестве с оригиналом)
У меня вообще проблема в том, что моторчик встал и не запускается, предохранитель цел.
Снял вентилятор - рукой крыльчатка прокручивается довольно туго, от легкого касания не прокручивается вообще. Видимо втулкам хана... Но еще может и блок резистора полетел в след за мотором...
aztec555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 15:29   #636
Сообщение от aztec555 Посмотреть сообщение
Luzar
Два года уже пашет. Гул только на максимальных оборотах, когда принудительно скорость на максимум ставлю.
Старый 07.05.2018, 20:54   #637
aztec555
Как проверить резистор(блок управления), если под рукой нет ни лампочки тестовой, ни мультиметра?
Старый 07.05.2018, 22:18   #638
aztec555
нашёл светодиод, воткнул в клемму мотора вентилятора, а он светится даже когда вентилятор выключен в положение off... Дела...
Старый 11.05.2018, 16:11   #639
aztec555
Господа! Прошу помощи!
Поиск ответа не дал...
Поменял мотор отопителя в сборе(родной проворачивался рукой с трудом) - поставил TYC
Поменял радиатор(блок управления) в сборе - поставил оригинал.
Крыльчатка не двигается! При переключении регулятора(крутилки) система реагирует, щелкает муфта кондиционера, но мотор отопителя стоит.
Предохранитель естественно проверил в первую очередь.
Старый 11.05.2018, 16:44   #640
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
Старый 11.05.2018, 16:59   #641
aztec555
Читал тему.
Какой толк, если я новый блок воткнул?
Старый 18.08.2018, 09:52   #642
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
Люди добрые! Подскажите пожалуйста номер предохранителя электродвигателя вентилятора отопления. В инструкции к машине в перечне не нашел, может перевод корявый или сам что недопонимаю. На улице жара без вентилятора как-то не айс.
lexa-aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 10:00   #643
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
О, всё, нашёл, сам себе отвечу:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=458
Старый 28.08.2018, 15:22   #644
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
Коллеги, провел на днях замену вентилятора печки. Штатный движок отремонтировать не удалось, износ коллектора 100% как я понимаю.
Купил электровентилятор LUZAR LFh1104, дует как зверь, шума особо не издаёт, рекомендую:
Смазал направляющие заслонок печки, смазка:
И промыл систему вентиляции средством ABRO AC-100 по рецепту одноклубника https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=912
Заодно поменял салонный фильтр:
Бюджет всего мероприятия около 4-х тысяч.
Наслаждаюсь отлично работающей системой вентиляции в авто.
Всем удачи на дорогах.
Старый 30.10.2018, 00:59   #645
alexsanches
Поддержал отечественного производителя, поставил моторчик luzar lfh1104
В 2 раза дешевле оригинала! все встало на свои места, шланчик тоже. установка заняла 10 минут. Есть тихий рокот, но когда закрыл пластиковой панелью его почти не слышно. Может потом еще тише будет.
Дома лежит разобраный японский мотор, коллектор у меня износился на 110% судя по предыдущему посту)
alexsanches вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
