Старый 25.03.2009, 17:04   #1246
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
На каких, если не секрет? И откуда такие сведения?
Не секрет,но ссылок более давать не буду,зачем снова искать их,поскольку были,давал,да и не читаются пока не нужны для доказывания еще еще одной теории,просто не стоит читать только древности,хотя и нужные для фундаментальных знаний,но они не в состоянии объяснить современные приводы.Но честно говоря потрясли этим вопросом,сто раз на форуме разбирали и здесь и в теме про курсовую типовые для всех паркетников схемы работы привода .
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 17:05   #1247
Писатель
Авто: старый грузовик
Кстати, Игорь, вот уже давно хотел Вас спросить, да все стеснялся
Вот Вы утверждаете, что в режиме «ЛОК» при старте на асфальте диски в муфте пробуксовывают, не так ли?
А скажите, при этом передние колеса вращаются с такой же угловой скоростью, что и задние, или быстрее (медленнее)?
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 17:26   #1248
Игорь_spb
Я ничего не утверждаю,это Ваше епархия,как последниее утверждение о жестком ЛОКе Я же могу только предполагать. Ох ,давал навязчиво релиз по Компассу,но тогда было активное опровержение релиза,там было об этом Мне вот совершенно не интересны механические процессы в приводе,мне лишь интересен принцип управления приводом,а остальные теории и задачи меня ну совершенно не интересуют как потребителя,тем более вижу как здесь возникают всякие теории и тут же опровергаются.
Старый 25.03.2009, 17:34   #1249
Писатель
Попытка 2.
Вот Вы предполагаете, что в режиме «ЛОК» при старте на асфальте диски в муфте пробуксовывают, не так ли?
Если можно без многословия, варианты:
да, передние вращаются быстрее
да, передние вращаются медленнее
одинаково вращаются.
Заранее благодарен за краткий лаконичный ответ.
Старый 25.03.2009, 18:25   #1250
Игорь_spb
Попытка 2.
Отвечаю исключительно из элементарной вежливости в последний раз кратко и Еще раз - меня это не волнует совершенно..Ведь меня только рассмешило Ваше заявление о наличие жесткого ЛОКа для доказательства определеной теории(мне она не интересна знаю на практике был Тушкан и сейчас ХЛ с разными видами ЛОКа),а так этот флуд без меня,без меня флудите,ладно,надеюсь поняли с третьего повтора
Старый 25.03.2009, 18:57   #1251
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Заложенная программа. Комп отслеживает скорость и в зависимости от скорости и установленного режима движения (в нек. машинах еще учитывается угол поворота руля) увеличивает/уменьшает силу прижима.
В режиме «4WD Lock» момент на задних колесах снижается в меньшей степени при повороте, чем в режиме «4WD Auto» - т.е. в нашей учитывается - и это собственно то, что я и хотел для себя выяснить, но, наверное, просто невнимательно прочитал релиз Спасибо, что ткнули
Старый 25.03.2009, 19:47   #1252
avtomobilist
Временно никто
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Но это одно из условий распределения момента на современных паркетниках,а это неукладывается в голову пользующимся для своих теорий о современном приводе древними книжками
Значит привод Аута ничем не отличается от Серванта? А в чем продвинутость?
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:38 ----------
Тут многие люди вообще не имеют представления, что такое крутящий момент и отчего он зависит. Вот и пишут всякую фигню "про тапку"
Значит возможна такая ситуация когда задние колеса не будут подключаться даже в режиме Лок?
Последний раз редактировалось Sergy; 26.03.2009 в 12:35. Причина: [QUOTE]
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 19:54   #1253
Игорь_spb
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
Надеюсь знаете что-то про привод ЦРВ,чтобы его сравнивать?
Старый 25.03.2009, 19:56   #1254
avtomobilist
Временно никто
Подключаемый, при пробуксовке передних колес
Старый 26.03.2009, 12:50   #1255
Писатель
Что Игорь, страшно ответить на элементарнейший вопрос?
А вдруг скажете что-то не в попад, а потом смеяться над Вами будут
Когда нет знаний, именно так и отвечают, типа - смотри мои ссылки я уже давным-давно все скзал, а кто понять не может - идиот и мне его жалко.
Тогда еще один вопрос КО ВСЕМ:
Когда вы стартуете с места при полностью открытом дросселе, передние колеса шлифуют асфальт, или нет? То есть авта уходит без потери сцепления колес с асфальтом или с пробуксовкой передних колес по асфальту?
Это очень важно понять, чтобы уяснить алгоритм работы муфты.
Старый 26.03.2009, 14:00   #1256
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
На это не только алгоритм работы муфты влияет, еще важен тип коробки, например, при вариаторе практически не возможно шлифовать асфальт.
Старый 26.03.2009, 14:47   #1257
Kidrr
несовсем так, на 2щд при резком старте очень легко проскальзывают колеса особенно на 215-70-16 резине, особенно если под колесами не чистый асфальт. А вот в лок стартует в такоиже ситуации без прокрута. Плюс много раз проверял когда стоишь на льду с включеном лок и даешь газу задние колеса начинают сразу крутится.
Kidrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 14:50   #1258
avtomobilist
Временно никто
Если резко стартануть даже в режиме 4WD передние колеса проворачиваются, а потом схватывает муфта или АСЦ. Особенно заметно если песок на асфальте-слышно как передние колеса шлифуют дорогу.
Старый 26.03.2009, 14:56   #1259
KODak
Аватар для KODak
Муфта в ЛОКе максимально сжата, связь будет жесткой, пробуксовки в муфте быть не должно.
Физика
Связь будет жОсткой если вместо муфты кусок от лома вварить.
Вобщем горячий превед "физикам" от "читателей глянцевых журналов")))
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 15:00   #1260
Kidrr
у меня в локе если проскальзывают то только передние и задние однавременно, много раз проверял на скользком покрытии.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
