Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 18.02.2011, 21:37   #61
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: HELP! Загудела система климат-контроля!
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Или смазкой.
А кто самостоятельно смазывал втулки мотора? Я попытался, долез только до верхней и ни фига не понял, как, не изгибая отверткой ее крепеж, вытащить эту самую втулку. Вроде держится на корупсе мотора всего тремя подпружиненными усиками, но их отогнуть я так и не смог. Кстати, кто-то здесь писал, что можно смазать жидким силиконом. Ни хрена! Сверху на валу стоит резиновая шайба, через которую силикон не проходит, нужно снимать крыльчатку и все разбирать. Да и так, не вытащив втулку, силикон практически на пару трения не поступает... А вот как вытащить мотор из пластикового корпуса, я честно говоря не понял! Кто делал, подскажите!
Старый 19.02.2011, 12:56   #62
Икас
Аватар для Икас
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (А083СТ)
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
7000 руб., 15 мин работы у официалов, если гарантии нет - проще самому - все меняется из салона под бардачком на 3-х саморезах
7штук это на что? 4000 стоит новый моторчик. И то это цена с доставкой в 2 дня.
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:56 ----------
а меняется и вправду за 10 минут самому)
Икас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 17:24   #63
zorge799
[QUOTE=Икас;954347]7штук это на что? 4000 стоит новый моторчик. И то это цена с доставкой в 2 дня.[COLOR="Silver"]
"7000 руб., 15 мин работы у официалов" - это у официалов такой аппетит
Старый 19.02.2011, 19:48   #64
mr.Yaroslav
Аватар для mr.Yaroslav
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Привет коллеги.
Кто поможет решить задачу. Условия:
1. внезапно появляющийся рёв из области печки, но не моторчик (был извлечён за 5 мин и проверен на всех скоростях и во всех плоскостях).
2. на холостых из печки холодный воздух, на 2-х тысячах - тёплый, на 3-х - горячий.
Кто сталкивался с такой проблемой
mr.Yaroslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 14:20   #65
Перышкин
Авто: outlander xl 2.4
Тоже засвистел, гарантия 2 месяца назад закончилась.Моторчик стоит у ОД 8600 руб., спросил можно ли просто смазать, сказали не помогает
Перышкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 22:32   #66
TaxAdviser
Забрызгал вд-40. Три месяца тихо.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 22:46   #67
DEK
Сообщение от Перышкин Посмотреть сообщение
Помогает и даже очень.Была такая проблема.Снял мотор с крыльчаткой,смазал и забыл.В начале темы процесс хорошо описан.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 10:39   #68
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Чем смазывал?
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 22:11   #69
DEK
Чем смазывал?
Обычной графитовой смазкой.
Старый 10.03.2011, 00:05   #70
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
Сообщение от mr.Yaroslav Посмотреть сообщение
Привет коллеги.
на счет "рёва" - Х.З.
а про холодный воздух из печки - скорее всего пробка воздушная в системе
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 11:55   #71
454
Аватар для 454
Заметил небольшой свист при направлении потока воздуха на стекло. В начале поездки вроде не слышно, но когда требуемая температура в салоне устанавливается, начинается небольшое подвывание-посвистывание в районе лобового стекла,как будто свистит выходящий сквозь дефлекторы воздух. Изменял направление и скорость потока- все равно при положении "стекло" или "ноги-стекло" слышен свист(шум) потока воздуха, причем на минимальной скорости. При других настройках климата свиста нет. У всех так?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 15:33   #72
Dibrow
Тоже столкнулся с этим...
Машина простояла весь жаркий день на крыше многоярусной парковки, в 17-00 переставил пониже в тенек. Через час поехал домой... и тут услышал жуткий рев, подумал двигло... припарковался, понял что вентилятор климата. Попробовал все рижимы то затихает то ревет. На следующий день прошло, но в рольф записался и поехал. Включили с мастером опять заревел. Сказали: подожди 15 мин., это типа мусор ща продуем. Продули не помогло. Был один вентилятор на складе - поменяли за полчаса по гарантии. И настроение мое улучшилось
Dibrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 02:01   #73
Kazrash
Аватар для Kazrash
А у меня появляется треск, когда ручкой меняю направление обдува. Слышно, как шестеренки со страшным скрипом поворачивают что-то внутри. Снял бардачок, посмотрел, вроде ничего не сломано, а трещит. Гарантии уже нет...
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 18:20   #74
Перышкин
Договорился ,поменяли за 3 минуты за 4500 рублей,сказали два раза в год менять салонный фильтр
Старый 11.09.2011, 16:57   #75
DEK
Это скрипят посадочные места заслонок меняющие направление движения воздушного потока.Похоже они "посажены" просто на "сухую".У меня тоже скрипят,но не обращаю внимания.На предыдущей машине одна из саслонок отвалилась,так пришлось торпеду снимать,надо сказать,что занятие это не из приятных,а у ОД думаю порядка 200$ будет стоить.
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
