Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 29.12.2012, 20:36   #196
Dagda
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Всем привет.
с неделю назад в самые лютые морозы, когда -30 казалось потеплением, загудел вентилятор печки. Еще на лансере в 2008 году была такая же проблема (правда летом). Решилась смазкой моторчика. В этот раз решил сделать также. Да и здесь прочитал, что смазка, хоть и не всегда, но помогает. В итоге смазал, просто залив трансмиссионку через отверстие в корпусе вентилятора (не разбирая его), шприцом около 10 мл. Перевернул, подождал, пока из-под крыльчатки масло не потечет, включил, гула нет. Я уже сейчас понимаю, что вся графитовая пыль там же и осталась.
Но тогда я просто поставил вентилятор на место и пару дней наслаждался тишиной. Потом гул опять проявился, но я его убрал, поставив скорость вращения в среднее положение (раньше всегда было авто). И так еще день проездил.
А сегодня после пары часов езды по пробкам вентилятор (кстати, работал тихо) просто сам отключился. Оказалось, сгорел предохранитель 30А32V. Купил новый, но его хватило только на 5 минут. Второй проработал минут 10. Но без печки даже в -8С ездить не очень удобно - окна покрываются инеем изнутри минут за 15-20. Поэтому был куплен и поставлен третий. Но сразу после этого перестала работать регулировка скорости вращения вентилятора (средняя крутилка). Ну т.е. теперь она постоянно дует в одном (довольно интенсивном режиме), даже когда находится в положении OFF. В общем, одну проблему решил, гула нет. Зато вторая появилась, т.к. регулировать интенсивность обдува и даже просто выключить его теперь нет возможности.
Вопрос - куда копать теперь? Что заменить, где и как?
P.S. Новый вентилятор уже заказал, будет после 10 января.
И еще. Если так быстро летят предохранители, то где-то в цепи коротит?
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 15:33   #197
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от Dagda Посмотреть сообщение
Всем привет.
Если кто-то поедет в ближайшее время в Кемерово, могу передать свой старый вентилятор. Был разобран полностью, смазан силиконом через шприц и добавлен литол, т.е. замыкание как бы исключено.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 17:14   #198
Dagda
Сегодня, почитав форум, понял, что у меня кроме вентилятора печки накрылся блок управления вентилятором печки. А это еще минус 1,5 тыра.((( Можно, конечно самому его разобрать и починить, перепаяв транзистор, но я паяльник со школы не держал в руках.
Старый 01.01.2013, 21:02   #199
iteddy
Тоже загудела печка,в салоне завоняло горелой резиной.. Снял фильтр салона и был мягко говоря удивлен, весь фильтр был в крысином го*не, а под ним торчали кости и чей-то череп. Как оно туда могло попасть ? Убрал и пропали шумы
iteddy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 02:05   #200
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
На платных парковках ставьте машину подальше от будки сторожей. Так вероятность прихода крыс к Вам в автомобиль значительно снижается.
Старый 03.01.2013, 10:42   #201
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Проблема с моторчиком печки наблюдается и на лансере. Сходив на их сайт, увидел, что конструкция вентилятора печки один в один как у нас. Проблемы те-же. Там предлагают вместо разбивающихся втулок ставить подшипники. Тема весьма подробно разобрана, сходите туда. У меня например почему то проворачивает верхняя контровочная шайба, та, что сажается на вал (ну типа полушайбы такой). Она и гудит зараза. Раз пять её уже сжимал, не помогает.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 18:41   #202
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Интересно, ссылкой кините?
Старый 04.01.2013, 17:56   #203
pollitra
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=864372
Старый 05.01.2013, 14:04   #204
ШРУС
Авто: 3.0 Inspire
После 4-х лет и 70 тыс.км пробега, сначала писком, а затем периодическим воем и гулом мотор вентилятора климата попросил его заменить. Заказал в Экзисте за 2600. Понял что все схемы лечения временные. Да и сам не буду этим заниматься...
ШРУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 23:45   #205
Apach
Сообщение от iteddy Посмотреть сообщение
А Вас запах, пардон, не напрягал, пока она до гостей не разложилась?!
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:45 ----------
Сообщение от Apach Посмотреть сообщение
Открутил контровочный, грел на батарее, тянул за вал, за отверстия. Он походу реально приклеен))
Кипятком отогрел, вынул!!! разобрал и увидел сильную выработку от щеток и люфт вала. Залил все силиконовой смазкой и собрал. Теперь тишина, но иногда только на кочках попискивает. Соглашусь и я с основной аудиторией что скоро надо покупать новый.
Apach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 02:02   #206
Oblomoff
Авто: Ёж-мобиль© XL 2,4 CVT LPG
WD-40 и другие проникающие смазки служат для того, чтобы разобрать, отвинтить, раскрутить и т.п. Они не предназначены для "долгоиграющей" смазки узлов и тем более подшипников. Более того, проникающие смазки вымывают из узла остатки нужной смазки и высушивают его заставляя трущиеся детали работать в режиме "сухого" трения.
Поэтому подходите к вопросу с умом! И после применения проникающих смазок обязательно смазывайте узел рекомендуемой смазкой.
Oblomoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 09:27   #207
zorge799
Сообщение от Oblomoff Посмотреть сообщение
Еще бы знать, какая рекомендуемая... Я мазал уже тремя видами - Литолом, густым силиконом и спец. смазкой для суппортов, результат один и тот же - хватает на год, с наступлением новой зимы начинает заново верещать. Сменил на новый, на старых (их у меня два) планирую вкрячить шарикоподшипники
Старый 07.01.2013, 12:38   #208
Ivanzhan
мобиловская mobilith sch в тубах специально для электродвигателей
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 02:07   #209
Oblomoff
Вообще-то по логике там должны стоять медно-графитовые втулки, которые в смазке не нуждаются, но судя по количеству проблем... Скорее всего, японцы тупонули
Раньше решалась эта проблема установкой фетровой шайбы, которая пропитывалась маслом для двигателя, либо трансмиссионным.
Старый 08.01.2013, 07:45   #210
zorge799
А там и стоят медно-графитовые, вот только пыли на них попадает немеренно из-за хренового воздушного фильтра салона!
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
