Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 29.12.2021, 19:12   #736
Agarushka
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки Outlander XL
Никто случайно не пробовал бесколлекторный мотор внедрить?
Старый 24.01.2022, 15:36   #737
Kolyan22rus
Сообщение от Kolyan22rus Посмотреть сообщение
Сначала хотел купить SATовский, но когда цена на него с 3500 за неделю выросла до 5100 - передумал. Когда почитал форум какие с ним проблемы, то понял, что не зря, судьба отвела.
В итоге за 3000 купил Лузар. На выходных поставил - тишина! По громкости работает также как родной.
Апну тему. Спустя время Лузар стал гудеть. Не прям как самолет. Если музыка играет негромко - не слышно. Если в тишине без музыки ехать, то легкое жжужание немного напрягает.
Kolyan22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2022, 13:20   #738
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Т.е. коллектор с параметрами 8x23x16 мм с 12 сегментами на родной мотор встает без вопросов и после замены отопитель работает как новый? Заказал пару таких на али, на родном моторе как раз коллектор износился "до дыр", при этом втулки и вал без видимого износа и люфтов, только смазки добавить. Пробег 135 тыс. Если возможна замена коллектора на родном двигателе печки - это наилучшая альтернатива, на мой взгляд. Если не люфтит вал во втулках.
Добавлено через 34 секунды
Как временную меру заказал такой же. Надеюсь, поработает хоть сколько-нибудь...
Приветствую. Чем закончилась замена коллектора?
Старый 11.08.2022, 16:53   #739
юра бублик
Luzar LFH 1104
Три года в эксплуатации. Без нареканий.
юра бублик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 17:15   #740
stekker71
Аналогично
stekker71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2022, 17:23   #741
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Тоже ставил 2 года назад luzar
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2022, 14:36   #742
Plohish01
Аватар для Plohish01
Ребята, никто такой не ставил?
LYNXauto"LYNXauto RF-1537
стоит так же как Лузар. но отзывов не нашел
а про Лузар многие пишут что шумный и маломощный
Старый 15.10.2022, 22:04   #743
@Plohish01, Ефим,приветствую!довольно часто использую запчасти данной фирмы,никаких проблем нет,ставил моторчик отопителя данной фирмы на хёндай второй год полёт нормальный.
Старый 17.10.2022, 12:53   #744
BRICK71
Всем добрый день!
Решил поставить мотор отопителя Tesla Technics TT21084. Цена вопроса 3.200 руб. Изготовлен в Китае. Видимых изьянов нет, но пришёл без гофрированого шланга(Воспользовался старым). Всё подошло. По его работе отпишусь после обкатки.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 21:29   #745
ШРУС
Авто: 3.0 Inspire
За 180 000 км поменял 2 оригинальных. Первый- появился гул, второй просто сдох молча. Полтора года назад поставил Quattro freni QF00Q00021 и он зашелестел, затарахтел. Не покупайте - ерунда. Проехал примерно 15000 км с постоянно включённым. Буду возвращать продавцу, скорее всего через суд. Но верну точно.
ШРУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 17:01   #746
izgosha
Аватар для izgosha
аут 3 160 000 .сначала упали обороты за тем остановился совсем.
взял Лузар из шапки (на аут 3 2014 встал идеально.трубка только чуть большего диаметра оригинальная,подмотал фумкой).
несколько более шумный чем оригинал.дует на мой взгляд не хуже оригинала.
далее будем посмотреть.
резюмируя: на Аут 3 подходит.
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 06:25   #747
BRICK71
Здравствуйте.
Эксплуатирую Tesla Technics TT21084, замечание только одно, шумнее чем оригинал.
Старый 07.06.2023, 21:49   #748
ШРУС
Авто: 3.0 Inspire
Поставил недавно Тесла Техникс. Подкупило - цена, гарантия, качественное исполнение и большой опыт продаж и установки. По шуму от заводского не отличается.
Старый 17.10.2024, 12:44   #749
BRICK71
Сообщение от BRICK71 Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Прошло ровно два года. Работает без проблем, но шумнее родного. По производительности замечания отсутствуют.
Старый 17.10.2024, 17:42   #750
Kazrash
Аватар для Kazrash
Заменил у себя мотор отопителя на KRAUF (MZZ7802EJ). Встал как родной. Первые несколько дней слегка шумел на 1 и 2 скоростях, а потом притерся и сейчас его вообще не слышно. На 1 скорости поток воздуха сильный, дальше редко переключаю.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
