Братцы ситуация такова: Сегодня поменял резину на летнюю и поехал делать развал-схождение на нормальном стенде 3D (делает мой хороший знакомый).Ситуацию контролирую и сам то же.Передние колеса были в норме ( хотя и долбанный увод вправо присутствовал всегда).А задние смотрят в разные стороны схождение сделали а развал ни как.
Поясню почему.По книге там должны быть регулировочные болты ,но их нет стоят обычные и отверстия без всякой возможности смещения??? Хотя в книге написано как регулировать ПРИ ПОМОЩИ ЭТИХ БОЛТОВ( книга на все модели трека) Передо мной делали развал на задней оси треку в кузове CU2W там эти болты как в книге с метками и т.д Ни чего не понимаю в моем кузове CU 5W развал задних колес,что не регулируется?? А в книге описан общий случай?! (Книга от легион -автодата грамотная) Да и не в книге дело я сам вижу что вроде возможности для регулировки нет.Кто в теме братцы помогите плиз Трек 2,4л 2004 г 4 вд кузов CU5W
Не понял, в каких рычагах регулировочный болт искали? По капсу на спорт гирах регулировочный болт MB 809335 крепит "гантелю" к кузову
