Старый 10.06.2011, 10:28   #16
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Re: Передний рычаг, адаптация....
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
Ну вот уже лучше... А увод на каком выбеге? Пробовал проехать посередине тестовой дороги? (линия разметки под брюхом). Может уклон дороги?
Проехали
Прочитай, что написал. Я ТРИ раза прочитал и не увидел, что ты менял резину местами (право-лево) - то что я советовал. У тебя написано, что поменял зиму на лето и началось...
Ещё раз повторю - из-за расхождения по кастеру на 1 градус машину вести в сторону не будет (при условии, что оба угла "в плюсе").
Выложи углы (если компьютер был, то данные у тебя должны остаться).
И не пили ничего. Съезди к грамотному развальщику (чем меньше компьютеров у него будет, тем больше опыта ).
SNEG попробуй с начало только на
право поставить заднее колесо.
Увод начинается от 50 до 90 км/ч.
После 90 не уводит.
Я циркулем замерил расстояние от колеса до арки.
С левой стороны .
Колесо ровно 55 мм
Колесо выкручено до
упора во внутрь 19мм
С правой стороны
Колесо ровно 49 мм
Колесо выкручено до
упора во внутрь 12мм
Про резину не писал, виноват.
Я на другом форуме тоже эту тему поднял.
Чуть запутался.
Мы и так этого развальщика еле нашли.
У него все мои знакомые делают.
Распечатка где то есть , поищу.
Старый 10.06.2011, 10:50   #17
step74
Аватар для step74
по арке мерить не совсем корректно быть может у тебя было крыло где стукнуто и не дотянули обратно....
вообще у меня тоже бывает периодически какието не понятки машины бывает тянет влево бывает тянет вправо (на чисто ровной дороге)... причем как и у тебя такой эфект только на летней резине ..... быть может надо ставить резину ту что производитель рекомендует
быть может этот эфект проявляется из -за полного привода...
вобщем я тоже долго парился перебрал всю подвеску и перед и зад и забил на уводы...
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 10:58   #18
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
После 90 не уводит.
Выбег - это расстояние, после которого начинает уводить, когда "бросаешь руль"
Увод при разгоне, накате, и просто движении проявляется или только при разгоне?
Я поэтому и задал вопрос - интересовало КАК замеряли 5 мм. От арки до колеса мерять бесполезно. Если и мерять, то расположение контрольных точек рычагов от лонжеронов (под машиной).
К примеру, был у меня авто, на котором 2 см разницы по арке было - на дороге как влитой стоял.
Найди углы с развала. Тогда можно будет сделать какие-либо выводы.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 11:22   #19
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
При разгоне вроде не уводит,
а при накате тянет чуть в право , руль отпускаешь и
она поперла в обочину.
Я конечно еще 10 раз все перепроверю.
Но я мерил расстояние и по колесам.
От центра одного колес к другому колесу, рулеткой.
Чуть ли не с лупой облазил балку.
В выходной буду ещё смотреть.
Старый 10.06.2011, 12:49   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
В общем линейка и рулетка это не те инструменты которым можно доверять, попробуй съездить на другой стенд сход развал и взять распечатку.
А для себя я так и не понял что куда переставлять))))))
Старый 10.06.2011, 13:52   #21
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
В общем Вас не переубедить
На другой стенд нет смысла ехать.
Этот самый лучший, имхо.
Я как все сделаю отпишусь.
SNEG я бы поставил заднее правое на перед право.
И реально тянуть будет меньше.
Так как сопротивление шины с меньшим протектором меньше.
Конечно не на 5% но оно есть. Так как чем меньше протектор тем он жосче.
Есть опыт, прошу не опровергать. Попробуйте поездите с разным износом
и поймете куда тянуть будет.
Попробуй, заодно диски от грязи почистишь.
Я уж столько раз снимал и ставил что они блестя.
Мне так никто и не ответил почему у Вас на Треке тянет в право?????
И впаривать мне про то что все идеально отрегулировано и все равно тянет не нужно.
Что то ведь не до регулируется до нормы. Вот и тянет.
Старый 10.06.2011, 14:35   #22
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
все в норме!! могу выложить распечатку
Старый 10.06.2011, 15:14   #23
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Я тут с знакомым поговорил у него Трек турбо.
Владеет им уже 4 года.
Он мне с начало тоже сказал что никуда не тянет.
Я ему чё ты мне гонишььь....
Потом он вспомнил и сказал что было такое дело.
Просто он подзабыл.
Тоже делал развал чуть ли не во всех сервиса Москвы.
А потом оказалось что:
На стоике есть два болта (крепление кулака) один из них
фиксирующий а другой регулировочный.
Так вот все дело было в регулировочном болте.
Он то ли не дотягивал регулировку,
то ли вообще толку не было его крутить.
Колесо не имело какой то нужный наклон.
В сервисе сняли кулак что там подделали, поставили назад
и тянуть перестало. После новой регулировки сход-развала.
Резину не жрет.
Так что вот так вот.
Старый 10.06.2011, 15:25   #24
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Как то вот так вот.
Я тут быстренько накидал что бы понятно была моя идея.
Малый сайленблок планирую посадить на пару точек сварки.
В том месте где он вылезет.
Сход развал делать 100%.
Старый 10.06.2011, 15:37   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
На наших стойках нет регулировочных болтов, но некоторые идут на хитрость, протачивая отверстие в кулаке и тем самым регулируя развал. Но опять же повторюсь у меня развал в заводском допуске.
А по поводу твоего колхоза - после таких манипуляций могут очень быстро развалиться сайленты. Да и выдержит ли стенка вертикального сайлента если ты ее до 2 мм сточишь?
Старый 10.06.2011, 15:54   #26
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Там втулка из каленой стали, 2мм это допустимая толщина.
И то наверно много ...
У меня есть запасной рычаг. Я вот на нем буду экспериментировать.
Так что поживем и поглядим что получится..
Ну раз нет регулировочных болтов и развал в норме, значит не тянет .
Старый 10.06.2011, 17:28   #27
Andreyv
Аватар для Andreyv
Извини, не удержался!!!!
Я тоже вариант тебе набросал по-быстрому )))
И развал делать не надо.
Старый 10.06.2011, 17:38   #28
Andreyv
Аватар для Andreyv
Необходимо учесть, что сайлент за счёт втулки этой держиться. Полагаю, что если сточишь, то её уже при затяжке сайлента перекосит. А затягивать его надо будет сильнее, чем родной сайлент, чтобы болт в дупле не болтался
Старый 10.06.2011, 18:55   #29
step74
Аватар для step74
если развал схождение на стенде в пределах нормы, значит машну тянет не из за геомерти
надо рыть в сторону тормозов, ступичных подшипников, резины с дисками вцелом
Старый 10.06.2011, 21:47   #30
vook
Аватар для vook
Втулка будет расточена, а не сточена, и длина её не изменится! Каким образом её перекосит, если при затяжке зажимаются торцы втулки??? Затягивать необходимо с таким же точно усилием!!! "болт в дупле" "болтаться" не будет!!!
Передний рычаг? uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 04.07.2014 14:13
Передний правый нижний рычаг vlad-ff Outlander turbo/Airtrek turbo 0 17.03.2011 12:51
АКПП мешает снять передний рычаг Матвеев Алексей Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 05.09.2010 02:50
Передний рычаг opsz40 Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.02.2010 19:58
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
