Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.01.2015, 14:37   #541
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
1. Купил машину - найди деньги на расходники. Помните, к чему приводит кроилово?
2. А Шелл разве не подделывают???
2+. Раз все равно все подделывают, почему не ТАД-17и?
Характеристики вполне достойные и сальники не повредит: http://www.zarechie.ru/catalogue/oil...n/tm-5-18.html
Масло ТАД-17И (ТМ-5-18)
Масло ТАД-17И (ТМ-5-18) (ГОСТ 23652-79) — универсальное минеральное. Содержит многофункциональную серу-фосфорсодержащую, депрессорную и антипенную присадки. Работоспособно от -25°С до 130-140°С.
Область применения масла ТАД-17И
Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники.
Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая, мм2/с:
при 50°С
110-120
при 100°С, не менее
17,5
Индекс вязкости, не менее 100
Температура, °С:
вспышки в открытом тигле, не ниже
200
застывания, не выше
-25
Массовая доля, %:
механических примесей
отсутствие
воды
следы
фосфора
0,1
серы
1,9-2,3
Испытание на коррозию пластинок в течение 3ч:
из стали и меди при 100°С
выдерживает
из меди при 120°С, баллы, не более
Зольность, %, не более 0,3
Склонность к пенообразованию, см3, не более:
при 24°С
100
при 94°С
50
при 24°С после испытания 94°С
100
Смазывающие свойства на ЧШМ:
индекс задира, Н, не менее
568
показатель износа при 20°С, 1 ч, и нагрузке 392 Н, мм, не более
0,40
нагрузка сваривания, Н, не менее
3687
Цвет, ед.ЦНТ, не более 5,0
Ответ был выше "...отлично зарекомендовавшего себя...", все старожилы льют его с момента выпуска машины и пока негативных отзывов не поступало.
А почему тогда оригинал не льете?
Жаба давит или оно хуже мобила
Последний раз редактировалось nazar1973; 18.01.2015 в 14:43.
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 18:37   #542
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от nazar1973 Посмотреть сообщение
Оригинал выпускается кем угодно, кроме самой компании Мицубиши. Я предпочитаю заведомо качественное, проверенное масло от именитого производителя (и в двигатель, и в агрегаты). Жаба даже не пытается квакать.
P.S. И вообще, недолюбливаю я оригинал... Есть конечно вещи, где альтернативы ему нет - рычаги передней подвески, например. А во всем остальном - лучше взять аналог от специализированного производителя за вменяемые деньги, чем переплачивать за оригинал. Лично мое ИМХО.
Последний раз редактировалось zorge799; 18.01.2015 в 18:49.
Старый 18.01.2015, 19:46   #543
BofA
Талантливые ребята в сервисе при замене масла умудрились слить также масло из раздатки. С пустой раздаткой проехал около 5км со скоростью 40-50км/ч. Затем залили новое масло, слили, снова залили, стружки не было. Какие могут быть последствия подобного раздолбайства? Через неделю планирую снова поменять масло, посмотреть на наличие стружки.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 19:50   #544
Pyany
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Для ребят? Я бы новую раздатку попросил оплатить - и это было бы честно.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 20:05   #545
nazar1973
Рольф предложил различное масло Мицубиси 75W85 GL-5.
Сказали что его льют .
Старый 18.01.2015, 21:07   #546
zorge799
Если 5 км, то никаких - на шестеренках масло осталось.
Я никогда не лил масла Мицубиши и не собираюсь этого делать. Ваша машина, вам и решать, про Мобил уже высказался.
Старый 18.01.2015, 21:47   #547
Turboprivod
менял масло в раздатке и з.диффе, мастер вернул 150-200 мл. с литровой банки, сказал что точно налил уровень по каким-то рискам. Теперь почитал тему и думаю как такое может быть? Мог он до конца не слить? Как теперь проверить уровень?
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 21:57   #548
zorge799
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
Заехать на яму (подъемник), открутить заливные пробки, засунуть в отверстие мизинец и слегка согнуть его вниз. Затем вытащить и осмотреть. Будет на пальце масло - уровень в порядке, не будет - нужно доливать.
Старый 22.01.2015, 11:06   #549
ciel
Я бы не сказал, что у меня пальцы большие, но засунуть мизинец в отверстие я лично не смог. У меня вообще такое мнение сформировалось, что в эти отверстия только нежный женский мизинец залезет.
ciel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 11:12   #550
zorge799
Сообщение от ciel Посмотреть сообщение
Ну весь мизинец конечно не залезет, а вот его кончик (около 1 см) - запросто. Если им не поймали масла - значит надо доливать! В идеале оно должно вообще немного стекать при откручивании пробки.
Старый 26.01.2015, 10:49   #551
Дэник
Аватар для Дэник
Всем привет!
Помогите плиз с выбором масла в раздатку и редуктор заднего моста для аута xl 2,4 2011 г.в.
Заранее благодарен за ответ.
Дэник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 10:55   #552
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Дэник Посмотреть сообщение
Всем привет!
75W90 GL5 или GL4/5 любого именитого производителя (Кастрол, Шел, Мотюль, Вальволин и т.д.).
Старый 26.01.2015, 10:59   #553
Дэник
Аватар для Дэник
Спасибо!
Я так понимаю, что и в раздатку и в редуктор синтетика льется?
Добавлено через 6 минут
Liqui Moly Масло трансмиссионное синтетическое "Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90" норм будет?
Старый 26.01.2015, 11:23   #554
-КОТ-
норм будет
очень даже, в раздатку и задний мост одинаковое.
Старый 18.02.2015, 18:59   #555
valera566
Немение талантливые при замене масла с коробки,слили масло с раздатки , ездил так 3 дня со скоростью до 100,когда открыли слилось грам 50,залил ,проехал уже около 200км.
valera566 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
